Niestety nie wiem czemu link nie działa pomimo ze album jest publiczny wcześniej nie było z nim problemów. Wrzuce zatem inaczej.
[ATTACH=CONFIG]161910[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161907[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161913[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161904[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161916[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5708888
  • Odpowiedzi 2,3k
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5708906
śniatek - kolejny rewelacyjnie wykończony dom. Gratuluję.
Czy macie kominek? Czy ten ciemny prostokąt po lewej od telewizora to kominek? bio czy standardowy?
I kolejne pytanie czy korzystaliście z pomocy architekta wnętrz?
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5708989
Piękne te aleksandry. Jak oglądam te wszystkie zdjęcia wnętrz utwierdzam się tylko w przekonaniu, że wybór tego projektu był trafiony w 100%.
Mam nadzieję, że niedługo i ja będę się mogła pochwalić takimi fotkami :-)
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5709179
MonDav jaką masz wentylacje? mechaniczną czy grawitacyjną. ciekawe czy rodzaj wentylacji znacząco wpływa na koszty ogrzewania.
Jakie okna zamontowałeś?
Ja jestem na etapie planowania, i zastanawiam się czy wentylacja mechaniczna oraz wyśrubowane parametry okien wpłyną na koszty ogrzewania.
Może porównamy koszty ogrzewania różnych systemów w nawiązaniu do zamontowanych okien, wentylacji i ocieplenia :)
Jest ktoś chętny :)
u nas za miesiąc wyszło coś poniżej 300 zł przy temperaturach od 16 do 23 stopni. robotnicy często sami grzebali i przestawiali piec na wyższe temperatury. wentylacja grawitacyjna, okna trzyszybowe Avante Forte, Ola Modern B, piec DieDietrich mcr3
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710117
Gratulacje sniatek! Piękna robota. qrcze trzeba przyznać końcówka wykańcza :) milion rzeczy i pomysłów w stosunku do tego co było na początku a kasy coraz mniej. zazdroszczę tym co już ukończyli. u nas jeszcze schody, drzwi wew, kuchnia, balustrady i powoli będziemy się instalować.
Dobra rada dla początkujących: oszczędzać na czym się da (nie znaczy kosztem jakości) i tagować się na noże nawet za 20 zł - przydadzą sie :) !!!!
Powodzenia.
Edytowane przez wiaq
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710159
Wiaq no nie! z 400-500 to się liczyłam, ale żeby mieć poniżej 300 to niemożliwe ;)
Potwierdzam, jeżeli mamy średni budżet nie ma co szaleć z najdroższą dachówką, bo na początku wydaje się, że straczy na wszystko na wysokim poziomie, czas niestety weryfikuje to przekonanie :(
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710204
U nas Wentylacja mechaniczna ale na razie coś z nią nie tak bo dmucha nam do pomieszczenia 13 stopni i za kilka dni ma przyjechać serwis i tez ciężko powiedzieć jaki to ma wpływ . Okna oknoplast 3 szybowe 6 komorowe. Nie wiem jak u Was np z garażem bo my mamy ogrzewany ale brama nie domyka się idealnie i w garażu 14 stopni jest mimo grzejnika na maxa więc na pewno tam są dość duże straty.
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710286
Z jakiego ogrzewania korzystasz? gaz czy inne paliwo :)
Czy ktoś stosował styropian szary grafitowy? ciekawe jaki ma to wpływ na oszczędności w ogrzewaniu :)
Też rozważam Avante Forte vs MS Evolution. Przy tych samych współczynnikach MS ma stalowe wzmocnie co przekłada się na sztywność..
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710330
Witam wszystkich dziś biegałam za okanami i drzwiami wejściowymi oraz brama garażową.
Okna wezme raczej Veka profil ALPHALINE są 3-szybowe i sześciokomorowe. Wyglądaja nieźle. Czy możecie zdradzić ile wyszło Wam za okna??
Jeśli chodzi o drzwi to mam dylemat chciałam Hormana stalowe ale podobno drewniane , które można wybarwic również w antracycie mają lepszy współczynnik przenikania i teraz nie wiem :( Jeśli ktoś ma jakąś sugestie będę wdzięczna pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710801
Ja mam też veke alphaline. Za wszystkie okna wyszlo mi 26 tys z czego samo HST 13 tys. Nie sugeruj sie jednak moja ola bo jest trochepozmieniana i rozbudowana. Wiec mam chyba 3 okna wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710831
Gaz ziemny. Beess ale nie liczę ze tak będzie normalnie! Co prawda było to w okresie silnych mrozów ale temperatura latala miedzy 16 do czasem Max 24 jak sobie podkrecili. W 16 stopniach nie da się mieszkać , więc jak średnia będzie na 21 to liczę na koszty 400/500 zł. Na dole styropian standard 20cm na górze wełna 12 cm pod hpl. Na dachu wełna 10 lub 15 cm... Już nie pamietam.
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710840
Ja także miałem wybór miedzy veka a Avante. Za Avante wyszło 30k, za veka chcieli 33k. Veka jak sprawdziłem miała ciut lepsze wskazniki choć to i tak dane producentów więc myśle ze i tak To jest to samo. W Avante był lepszy sprzedawca i pomógł w kwesti wstawienia dodatkowego stalowego słupa miedzy oknami naroznymi. Pan z veki chciał mi wstawiać tzw łącznik systemowy,który nie ma żadnej funkcji podtrzymujacej(tylko łączy okna). To przewazylo
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5710863
Miało być że Avante ma lepsze wskaźniki, niższe U dla poszczególnych okien i węższe profile 74 mm zamiast 90 mm. Dodawaliśmy jedną dużą witrynę w salonie, zamiana na okno balkonowe na górze (modern B wersja z tarasem) i podwyższaliśmy okno narożne w kuchni, dwie suwanki przesuwno-uchyle., dół antracyt dwustronny, góra tylko zew. Reszta bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5711776
Rozumiem że wybrałeś okna Avante?? Powiedz jak sprawuje się u Ciebie system przesuwno-uchyle PSK, masz klamkę pół automatyczną czy zwykły system??
o ile podniosłeś okna w kuchni??
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5712077
Tak Avante.szczerze to marzyliśmy o prawdziwej suwance ale niestety trzeba byłoby do podanej kwoty dołożyć ok 6 tyś. system uchwylno przesuwny jest po prostu cieższy w użytkowaniu, ale nie znaczy to że trzeba się jakoś specjalnie namęczyć. nam spokojnie wystarcza. na początku także dużo nad tym myślałem, możesz mi wierzyć że potem będzie mnóstwo innych decyzji to podjęcia bardziej istostnych. prawdziwa suwanka jest super, uchylno przesuwne jest OK. nie wiem o co chodzi z tą klamką pół automatyczną, nie pamiętam co wybraliśmy.....
W kuchni podnieśliśmy okno o 15 cm. zamiast chować rolętę w otworze, umieściliśmy ją jako integro na murze. dzięki temu okno jest ciut większe, nam tak bardziej się podobało, nawet dla całej bryły z zewnątrz. można podglądnąć w galerii
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5721522
Dzięki za odpowiedź :)
Dobra cena ja czekam na wycene ciekawe jak nam wyjdzie. A mozesz mi jeszcze dopowiedzieć czy Twoje okna są w kolorze? i jaki masz pakiet szybowy.Sprzedawca wspominał nam że jest wersja U0,5 albo U 0,7? ja nie biorę HST wiec ciekawe ile mi wyjdzie. Napewno dam znać:)
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5723386
Witam wszystkich aleksandrowiczów!
Nikogo z Was nigdy nie spotkałem ale mam wrażenie jakbym Was znał już od długiego czasu...:-)
To efekt lektury całego wątku o aleksandrze modern na tym forum - prześledziłem wasze wpisy i znam wasze budowy. Ale najważniejsze to to, że planujemy z żoną dołączyć do tej grupy i również uwikłać się w przyjemność i trud budowy tego fajnego projektu.
Aby nie męczyć Was szczegółowymi pytaniami zadam na razie tylko jedno najważniejsze i skierowane przede wszystkim do tych, którzy już siedzą przed kominkiem w swojej Oli popijając grzane winko. Powiedźcie mi czy, zakładając drobne zmiany w projekcie - głównie nieduże powiększenie garażu, wentylację mechaniczną z rekuperacją ale bez GWC,podłogówkę na całym dole i dodatkowe okno (ale nie balkonowe) w salonie na dole jest szansa aby się zmieścić w 500 tysiącach z tym domkiem?
To bardzo istotna dla mnie kwestia i prosiłbym o w miarę możliwości szczerą odpowiedź..
Oczywiście gdyby ktoś okazał się na tyle gościnny i pozwolił rzucić okiem na swoją Olę to będziemy niezmiernie wdzięczni - planujemy budowę w Tychach ale jesteśmy mobilni.
Czekam na info (może być na priva) i serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę wytrwałości w dokończeniu waszych pięknych domków!
https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/82/#findComment-5724331
