maryc 01.06.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Już odpowiadam i dzięki za czujność ;] Po pierwsze mowie o tym miejscu co jest 7,45 kalenica to już masz 20 cm więcej wysokości Jeśli dobrze pamiętam to w tym miejscu ramka z płatwi jest wyżej więc przestrzeń jest zupełnie nieużyteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7113078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 01.06.2016 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Myślałem nad tą łazienką ale wtedy korytarz zrobiłby się trochę wąski. Coś się tam wykombinuje jeszcze (np. jakaś ścianka, murek) albo tak po prostu zostaną. Kominek planuję tak jak w projekcie. A czemu pytasz, coś przeoczyłem? Z dodatkowych rzeczy w salonie przedłużam tę ściankę po stronie kominka na długość spocznika schodów, żeby trochę je zasłonić i jednocześnie odgrodzić salon od klatki schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7113087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryc 01.06.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Kominek planuję tak jak w projekcie. A czemu pytasz, coś przeoczyłem?:rolleyes. Nie widać komina na zdjęciu a gdzies tam powinien sie czaić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7113094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 02.06.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Nie widać komina na zdjęciu a gdzies tam powinien sie czaić Kominy właśnie się robią Mam jeszcze pytanie, jakie macie rynny? 150 czy 125 mm średnicy? Sprzedawca dachówki namówił mnie na ciągłe (kształt podobny do kwadratu), mówił coś o lepszym mocowaniu itp. ale dziś wykonawca dachu jak się dowiedział co zamówiłem to zaczął odradzać. Zmieniłem więc na zwykłe okrągłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7113918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markuson 03.06.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Jeśli dobrze pamiętam to w tym miejscu ramka z płatwi jest wyżej więc przestrzeń jest zupełnie nieużyteczna. No chyba nie jak będę miał chwile wejdę zrobię zdjęcie Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7114217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 03.06.2016 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Załączam zdjęcie moich schodów, może komuś się przyda. Są w literę U i mają dwa spoczniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu są w dosyć wygodne tj. 17 cm wysokości i 27 cm głębokości stopnia. Minusy to to że dwa stopnie wychodzą za ściankę na korytarzu oraz że schody zachodzą delikatnie na drzwi pokoju przy salonie. Dla mnie jednak nie stanowi to problemu. [ATTACH=CONFIG]357328[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]357329[/ATTACH] Schody fajne tylko patrzac na zdjęcia zastanawia mnie czy przy schodzeniu jest możliwość "palnięcia" się głową o strop przy standardowym wzroscie 1,8 m? Granica stropu jest praktycznie na wysokości 6 schodka dopiero a to znaczy że już ponad meter nad podłoga się będzie stało. Dajcie znać prosze czy to złudzenie czy jest możliwość kolizji stropu z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7114239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 03.06.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Schody fajne tylko patrzac na zdjęcia zastanawia mnie czy przy schodzeniu jest możliwość "palnięcia" się głową o strop przy standardowym wzroscie 1,8 m? Granica stropu jest praktycznie na wysokości 6 schodka dopiero a to znaczy że już ponad meter nad podłoga się będzie stało. Dajcie znać prosze czy to złudzenie czy jest możliwość kolizji stropu z głową. Złudzenie:rolleyes: Mam 1.79 cm wzrostu i jest jeszcze duuużo zapasu. Nie mierzyłem dokładnie ale jak będę na budowie to z ciekawości sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7114290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 03.06.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 bede wdzięczny. dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7114301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 04.06.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2016 bede wdzięczny. dzięki! niestety będę tam dopiero w czwartek, bo aktualnie jestem poza Lublinem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7115028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markuson 07.06.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Kominy właśnie się robią Mam jeszcze pytanie, jakie macie rynny? 150 czy 125 mm średnicy? Sprzedawca dachówki namówił mnie na ciągłe (kształt podobny do kwadratu), mówił coś o lepszym mocowaniu itp. ale dziś wykonawca dachu jak się dowiedział co zamówiłem to zaczął odradzać. Zmieniłem więc na zwykłe okrągłe. Witam Moje pytanie powstało ponieważ nie widziałem komina na zdjęciu, i dziwi mnie to jak zrobią jak są stropy porobione moim zdaniem powinno być odwrotnie. Rynny mam GALECO 125 półokrągłe spokojnie wystarczą i zamontowane na struktonicie nie ma żadnych problemów z przelewaniem i odprowadzeniem wody . Sprzedawca może ma lepszą marżę na kwadratowych bo to też chyba GALECO mowy produkt,a wykonawca może się ich trochę boi. Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7116199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 09.06.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Złudzenie:rolleyes: Mam 1.79 cm wzrostu i jest jeszcze duuużo zapasu. Nie mierzyłem dokładnie ale jak będę na budowie to z ciekawości sprawdzę. Zmierzyłem, na 6 schodku jest teraz dokładnie 201 cm do stropu więc luz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7117314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 13.06.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Witam Moje pytanie powstało ponieważ nie widziałem komina na zdjęciu, i dziwi mnie to jak zrobią jak są stropy porobione moim zdaniem powinno być odwrotnie. Rynny mam GALECO 125 półokrągłe spokojnie wystarczą i zamontowane na struktonicie nie ma żadnych problemów z przelewaniem i odprowadzeniem wody . Sprzedawca może ma lepszą marżę na kwadratowych bo to też chyba GALECO mowy produkt,a wykonawca może się ich trochę boi. Pozdrawiam M Są i kominy:rolleyes: Dostawiłem też ściankę zasłaniającą częściowo klatkę schodową od salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7119606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 14.06.2016 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Zmierzyłem, na 6 schodku jest teraz dokładnie 201 cm do stropu więc luz Rozumiem. A jaka będzie wysokość pomieszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7119966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markuson 14.06.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Są i kominy:rolleyes: Dostawiłem też ściankę zasłaniającą częściowo klatkę schodową od salonu. [ATTACH=CONFIG]358382[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]358383[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]358384[/ATTACH] Witam Ja bym się zastanowił z tą ścianką ponieważ wizualnie zabierze kawał pomieszczenia, a w tym projekcie wydaje mi się że chodzi o tą przestrzeń: kuchnia- jadalnia -klatka schodowa - salon, kominka nie będzie widać z jadalni i TV ;] Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7120037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 14.06.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Witam Ja bym się zastanowił z tą ścianką ponieważ wizualnie zabierze kawał pomieszczenia, a w tym projekcie wydaje mi się że chodzi o tą przestrzeń: kuchnia- jadalnia -klatka schodowa - salon, kominka nie będzie widać z jadalni i TV ;] Pozdrawiam Marcin Kwestia gustu. Ja i moja żona nie przepadamy za rozwiązaniami z kuchnią w salonie tak jak ma to miejsce w niektórych projektach domów czy mieszkaniach) . Mimo tej ścianki i tak jest bardzo szerokie przejście do salonu, a dzięki niej salon nabrał kształtów i nie przypomina wnęki przy klatce schodowej. Ale tak jak piszę z gustami się nie dyskutuje i absolutnie nie twierdzę że rozwiązanie pierwotne jest złe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7120153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pub5 17.06.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2016 Rozumiem. A jaka będzie wysokość pomieszczenia ? Planowane jest docelowo 280 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7121848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa_wo 15.07.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 tak to wygląda z zewnątrz nocą (sorry za jakość zdjęć, o ile się poprawnie załączyły) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7137060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamerdz 19.07.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Hej, my też już skończyliśmy budowę, mieszkamy od trzech tygodni, poniżej załączam linka do zdjęć. Jakby ktoś miał pytania odnośnie budowy chętnie podzielę się moimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. https://www.dropbox.com/sh/65zmm1oxl2mp114/AACOizzEVlZlYMih2edgHVTna?dl=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7139604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
venustus 13.08.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2016 Witam wszystkich forumowiczów, Zamówiłem i czekam na projekt: Aleksandra Modern wersja B poszerzona, który to wspólnie z żoną uznaliśmy za najbardziej optymalny ze wszystkich do tej pory obejrzanych. Z mojego punktu widzenia projekt ten jest kompromisem pomiędzy formą a funkcją jednak w kierunku formy. Są projekty równie albo nawet bardziej funkcjonalne ale nie tak ładne jak Aleksandra. Mam już w głowie pewne zmiany w stosunku do oryginału, część z nich widzę realizowana jest przez forumowiczów, jednak bardzo pomogło by mi obejrzenie domu na żywo. Stąd moja wielka prośba, jeżeli ktoś w Was byłby tak miły i zechciał pokazać nam swój dom oraz wymienić się swoimi doświadczeniami z budowy, będę bardzo wdzięczny. Dom budowany będzie pod Krakowem, jeżeli ktoś z Was zwłaszcza z rejonu woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego czy podkarpackiego, byłby tak miły to proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7154397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markuson 18.08.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Witam wszystkich forumowiczów, Zamówiłem i czekam na projekt: Aleksandra Modern wersja B poszerzona, który to wspólnie z żoną uznaliśmy za najbardziej optymalny ze wszystkich do tej pory obejrzanych. Z mojego punktu widzenia projekt ten jest kompromisem pomiędzy formą a funkcją jednak w kierunku formy. Są projekty równie albo nawet bardziej funkcjonalne ale nie tak ładne jak Aleksandra. Mam już w głowie pewne zmiany w stosunku do oryginału, część z nich widzę realizowana jest przez forumowiczów, jednak bardzo pomogło by mi obejrzenie domu na żywo. Stąd moja wielka prośba, jeżeli ktoś w Was byłby tak miły i zechciał pokazać nam swój dom oraz wymienić się swoimi doświadczeniami z budowy, będę bardzo wdzięczny. Dom budowany będzie pod Krakowem, jeżeli ktoś z Was zwłaszcza z rejonu woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego czy podkarpackiego, byłby tak miły to proszę o kontakt. Witam Zapraszamy na kawę jesteśmy ze Śląska od Krakowa 75 km w domu mieszkamy już 8 miesięcy Jak coś to mój nr 690 518 025 Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142087-projekt-hr-aleksandra-pracownia-horyzont/page/112/#findComment-7157169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
