Beess 26.05.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 hej - tak stoi na pustakach. dzwoniłam do mojej pani konstruktor.adaptacja adaptacją, ale pod projektem chyba tez się ktoś podpisuje. Trudno powiedzieć, że ktoś ma pecha, skoro kupuje projekt za niezbyt małe pieniądze i z takim błędem. Czy za adaptację w tym zakresie ma dodatkowo dopłacać?Wandrew przykro mi, że wcześniej o tym nie pisałąm, ale potraktowałam to jak wiele innych uwag konstruktora, myśląc nawet, że to tylko dotyczy mojej zmiany wejścia do kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magwis 26.05.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 nie ulega jednak wątpliwości, że ten projekt (od saego początku) miał zaszyte niespodzianki. Super jest jak ma się mimo wszystko kogoś - fachowca, kto spojrzy na to raz jeszczze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werka86 27.05.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 hej, trzeba uważać na projekty gotowe, często zawierają dużo błędów konstrukcyjnych, dlatego nie warto brać kierownika budowy, który jest tani i jego praca kończy się na przybiciu pieczątki. Kierownik budowy powinien pojawić się na budowie za każdym razem kiedy wykonywane są roboty zakrywające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb.719 28.05.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 Wandrew Kiedy zawalił Ci się stropW chwili zalewania betonem czy po kilku dniach od zalania ?Masz juz może jakieś wieści co zawiniło?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 29.05.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 witam też zmartwiłem się tym zawaleniem stropu ja mam kilka istotnych zmian więc obawy wzrastają mam jednak inne pytanie jak zamierzacie rozwiązać cokolik na 3/4 budynku z czego go wykonać i co z górną elewacją jak ma być hpl to powinna być wata zamiast styropianu do togo cofnięta o około 8cm by uzyskać efekt co wówczas z parametrami cieplnymi jest też jeden bląd przy słupie na parterze T2 w narożu tarasu jak do styropianu (a tak jest w projekcie )zamontować okna- producent okien taki pomysł odrzuca zwłaszcza że okno jest dość duże -dotyczy to zarówno okna na 4100mm jak i te z boku 2500mm jak zamierzacie to rozwiązać i jak mogę zabrać czas czy zadaszenie od wejścia głównego jest drewniane czy może coś innego nie jest to sprecyzowane chyba że coś przeoczyłem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnson 29.05.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 z tym styropianem to chyba taka projektowa literowka, ja mam ze 3 wyceny na okna i nikt nie zwrocil na to uwagi(oknoplast, okna rozanski itd.), Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 29.05.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 jak podałem jakie chcę okna też nikt nic nie mówił dopiero gdy pokazałem w projekcie jak jest zaznaczone i jak osadzone dopiero wyszło że coś jest nie tak nie można zamontować okien do 200mm styropianu a jeżeli zamontujesz do samego słupa to nie ma sposobu by go ocieplić ,chyba że zasłonisz 200mm okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johnson 29.05.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 czyli rozumiem ze ten jeden nieocieplony slup to jest problem? nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazic gdzie tutaj jest jakis problem montazowy, okno kotwiczymy z kazdej strony slupa i tyle, chyba ze ja czegos nie widze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb.719 29.05.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 witam zauważyłem ten problem w czasie budowy i po prostu zamiast słupa 25x25 zrobiłem słup L o wymiarach 45x45 czyli styropian 20cmz każdej ze stron zamieniłem na 20cm zelbetu. W ten sposob montujesz okna do betonu a w narozniku pozostaje Ci akurat 20x20 na styropian. Okna stabilnie się trzymają i jest ocieplenie pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 30.05.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 witam zauważyłem ten problem w czasie budowy i po prostu zamiast słupa 25x25 zrobiłem słup L o wymiarach 45x45 czyli styropian 20cmz każdej ze stron zamieniłem na 20cm zelbetu. W ten sposob montujesz okna do betonu a w narozniku pozostaje Ci akurat 20x20 na styropian. Okna stabilnie się trzymają i jest ocieplenie pozdrowionka witam też uważam że tak należy zrobić chciałem pokazać jedynie że ten projekt ma kilka niedociągnięć i należy sprawdzać po kilka razy bo można być troszeczkę zaskoczonym . co do płyt hpl na górną część elewacji czy ktoś ma jakieś informacje co do kosztów i ewentualnie jak je zamontować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 30.05.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 a gdzie wówczas zmieścisz ocieplenie ?jak zamontujesz okna do słupa to nie ma jak dać ocieplenia chyba że na okno a nieocieplony słup choćby jeden to jednak jakiś problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 31.05.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 nelson2 masz wiadomość na mailu. artcook jeśli to możliwe to także poprosiłbym o kosztorys na [email protected] Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 31.05.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 witam też uważam że tak należy zrobić chciałem pokazać jedynie że ten projekt ma kilka niedociągnięć i należy sprawdzać po kilka razy bo można być troszeczkę zaskoczonym . co do płyt hpl na górną część elewacji czy ktoś ma jakieś informacje co do kosztów i ewentualnie jak je zamontować ? andrzejagnes w Horyzoncie szacowali wg płyt z http://www.kronospan-hpl.pl/ cena za m2 to 200 zł. Na aleksandre szacują ok 50 metrów czyli potrzeba ok 10 tyś na same płyty. Cena ta zawiera płyty + jakieś stelaże montażowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wandrew 01.06.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Witam po weryfikacji wszystkiego co mogło być powodem zawalenia się części stropu - jest jedna wina - bardzo kiepskie podstęplowanie terivy sprawdziliśmy dokładnie projekt wszystkie podciągi mogą wytrzymać 3 wojne światową - ale ekipa która u mnie buduje w tym nie do końca pomogła Bardzo pomogła mi Pani Justyna z Horyzontu - wielkie dzięki Pozdrawiam AW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 01.06.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 uff... Wandrew, wspolczuje, dobrze ze sie wszystko wyjasnilo A tak na marginesie, na jakim etapie budowy ludziska jestescie? Jak zwykle nikt nie wrzuca zadnych zdjec... My zakonczylismy etap '0', teraz mury pna sie do gory powoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mad69 01.06.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Chciałbym zapytać wszystkich, którzy budują lub mocno zamierzają (w tym ja) : jakiej macie wielkości działkę pod ten dom ?? moje wymiary to 22*28 m ale wszystko zależy (wiele czynników jak kto s pisał) ja miałem problemy ze wskaźnikiem pow. biologicznie czynnej (stosunek pow. zabudowanej - taras, podesty, dojścia, zjazd itd.) - trzeba było mocno kombinowac żeby sie zgadzała z WZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mad69 01.06.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 potwierdzam - info z H od p.Justynynie zmienia to faktu, iż projekt ma delikatnie mówiąc - wiele niedociągniećpotwierdza to moj archi adapt, któremu dwóch konstruktorów nie chcaiło potwierdzić tego stropu - Teriva 1 (gęstożebrowy)według nich powinien projekt być poprawiony lub zmieniony na Teriva 2 STOJĘ PRZED DYLEMATEM; Teriva, żelbet (wylewany) lub filigran (płyta) KTOŚ miał podoben przemyślenia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 01.06.2011 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 My idziemy w kierunku zelbetu - glownie ze wzgledu by nie generowac dodatkowych grubosci stropu (co by schody nie zrobily sie za strome) - u nas beda ciagniete tunele wentylacyjne pod rekuperacje po podlodze na pietrze przez co doda sie 5 cm grubosci stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majus 03.06.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Witam,w ubiegłym miesiącu kupiliśmy projekt Aleksandra Klasyk A odbicie lustrzane, a we wrześniu ruszamy z budową. Trafiłam na forum w poszukiwaniu jakichś wskazówek i dobrych rad odnośnie budowy i szczerze mówiąc trochę niepokoją mnie Wasze komentarze, ze projekt zawiera sporo niedociągnięć. Czy możecie poradzić na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie adaptacji projektu? I czy wśród Was miłośników Aleksandry Modern jest również ktoś zakochany w Klasyku, tak jak my i może podzielić się doświadczeniami? Pozdrawiam wszystkich budujących i życzę wytrwania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejagnes 04.06.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 witam mam pytanko do budujących Aleksandrę modern jak został zakwalifikowany projekt -jako piętrowy czy parter z poddaszem użytkowym mam problem bo w firmie p projekt w opisie jest jako parterowy z poddaszem użytkowym u innych sprzedawców jako piętrowy - mój projektant powiedział że jak nie ma stropu nad piętrem to można projekt uznać za poddasze - jest mi to potrzebne do warunków zabudowy i nie wiem co zrobić proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
