77rafi 15.02.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Dzięki pooley za info. My w naszym projekcie robimy większość okien o wysokości 140cm a wszystkie balkonowe 230 cm. Kąt dachu zmieniamy do 25 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ei 15.02.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Beess / Ayna wielkie podziękowania za powyższe informację W Horyzoncie potwierdzili, że te 5 stopni nie jest problemem i projekt pozostaje ten sam tylko projektant adoptujący projekt do działki wpisuję zmianę z 20 na 25 stopni, zmieni się też nieznacznie wysokośc domu ( chyba dobrze to przekazałem ). czyli jeden problem z głowy pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 15.02.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Dzięki pooley za info. My w naszym projekcie robimy większość okien o wysokości 140cm a wszystkie balkonowe 230 cm. Kąt dachu zmieniamy do 25 stopni. Pamietajcie ze zmieniajac kat dachu podniesc wysokosc murow... zeby pozniej wam nie wszla podbitka na okna... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p3drinho 15.02.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Witam ponownie, Czy można liczyć na pomoc kogoś z forum w sprawie podesłania kosztorysu lub podsumowania kosztów od osób, które są już końcówce?Jestem teraz w trakcie ostatecznego wyboru materiałów i ekipy budowlanej, aby z początkiem kwietnia ruszać z budową. Dziękuję z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
77rafi 15.02.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Dzięki za cenne wskazówki jeszcze jedno pytanie, jakie macie wymiary okna w kuchni??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prene 15.02.2012 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Tomi, u mnie kąt nachylenia dachu jest 24 stopni, możesz zerknąć na zdjęcia jak to wygląda. Moim zdaniem nie wyszło źle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sniatek 16.02.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 u mnie jest 30 stopni. ocenisz musisz samemu. zdjęcia pod linkiem: https://picasaweb.google.com/100509938352211608074/DOM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ei 16.02.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Przy nachyleniu 24 stopni praktycznie nie widzę różnicy, przy 30 stopniach jedyne co zauważyłem to szczyt dachu w garażu podchodzi bliżej pod podbitkę , ale to dla osoby nie zaznajomionej z projektem jest to raczej niezauważalne. Dla mnie i przy pierwszym nachyleniu i przy drugim wizualnie nie ma wiekszej różnicy zarówno wizaualnej jak i użytkowej w porównaniu do projektu pierwotnego. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za wszelką pomoc w podjęciu decyzji, powoli już chyba wyłania się faworyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
77rafi 17.02.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Pooley pamiętasz Wasze wymiary okna kuchennego? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 17.02.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 159x75 cm - kuchenne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ei 19.02.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Co prawda mamy jeszcze dużo czasu, ten rok poświęcamy na formalności kredytowe, sfinalizowanie zakupu działki i wszelkie pozwolenia, budowa prawdopodobnie ruszy na wiosnę 2013, w tym roku może jeszcze damy radę z fundamentami. Ale na 95% będzie to projekt Aleksandra z dachem 25 stopni, nasze własne wizje co do wnętrza już wstępnie mamy tak więc proszę o wasze opinie lub podpowiedzi co przeoczyłem lub co dobrze byłoby zmienić. Wstępne założenia dla zagospodarowania wnętrza, które akurat spełnia projekt Aleksandra to dom do 180m2 nie licząc powierzchni garażu, dla rodziny z trójką dzieci czyli muszą być 4 pokoje na górze po małych zmianach udało się, pokój dla gości na dole. Kuchnia faktycznie mogłaby być większa, ale po waszych uwagach co do wielkości domu w wersji B czyli 200m2 pozostajemy przy wersji A i kuchni 10m2, przynajmniej na tę chwilę, ale nic jeszcze nie przesądzamy. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi Edytowane 26 Lutego 2012 przez tomi-ei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
77rafi 19.02.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Przemyśl powiększenie garażu. My powiększamy o metr na szerokość i metr na długość. Bo standardowo ma 5,5 m długości. Nasz Peugeot 407 kombi ma długość 5 m, więc zostaje 30cm z przodu i 20cm z tyłu. Poza tym szerokość jest też zbyt mała na dwa samochody, przyjmując szerokość samochodu ok 2m. Możesz pomniejszyć pokój na dole i poszerzyć garaż w lewo. My zupełnie zrezygnowaliśmy z tego pokoju na dole. Powiększając garaż, robiąc pom. gospodarcze i spiżarnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nelson2 19.02.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 p3drinho jestem z bydgoszczy i buduję ole modern b w niemczu, jestem na poczatku dachu, zaczynalismy w listopadzie. Chetnie pomoge i odpowiem na co bede mogl. mam osobne ekipy na mury, dach i wszelkie inne prace zaplanowane na wiosne. priv [email protected]. pozdrawiam wszystkich budowniczych. 1. pytanie do bardziej zawansowanych - jak ostatecznie wykonczyliscie elewacje i jakim kosztem ? do tej pory pochwalil sie tylko pooley i magwis (magwis poszla po bandzie z kasa ). 2. czy ktos ma ogrzewanie na gaz ziemny / kociol kondensacyjny ? jesli tak to jaka wyceny dostawaliscie od instalatorow co + wod-kan ? gdyby ktos byl zainteresowany szczegolami kosztow budowy sso i dalej (prace, ktore juz mam zaplanowane i "zaklepane") - chetnie podziele sie doswiadczeniami, ceny ogarniam i pamietam (jeszcze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayna 21.02.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 p3drinho 2. czy ktos ma ogrzewanie na gaz ziemny / kociol kondensacyjny ? jesli tak to jaka wyceny dostawaliscie od instalatorow co + wod-kan ? My będziemy mieć gaz i kocioł kondensacyjny. Polecono nam Boiler Green 25 e.s.i. Beretty. Kocioł jest dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem wody o pojemności 60 litrów.Wiszący o niedużych wymiarach. Powinien wystarczyć dla trzech osób. Z tego co pamiętam, to cena około 6.500,00 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyga 22.02.2012 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Nelson2: Dostałem ofertę na CO w 2 wariantach:1. Kocioł Viessman Vitodens 200W ze zbiornikiem Vitocell 100-U3001 + 2 kolektory Vitosol 200-F + sterownik, armatura podłączenia kotła i rurki = 34000+VAT2. Kocioł Vaillant ecoTec VC plus, zbiornik Hawalex 200-W, 2x kolektory Hawalex KS2000 TLP AC + sterownik, armatura podłączenia kotła i rurki = 29000+VATDo tego:1. ogrzewanie podłogowe w kuchni, łazienkach na parterze i piętrze: rura Xpert+5, ogrzewanie ROTH, płyta systemowa ROTH, mieszacz, popka itp z montażem 4500+VAT2. ogrzewanie grzejnikowe oparte na grzejnikach purmo, rury ALulaserplus, montaż 16000+VATInstalacja wod-kan 5000+VAT A jak u Was szacują sie koszty CO, CWU i Wod-Kan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszmm 23.02.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam, Zastanawiam się nad budową tego domu na śląsku. Powiedzcie mi jakie mieliście orientacyjne koszty stanu surowego / stanu surowego zamknietego / developerskiego? Bo te na stronie horyzontu sa zdecydowanie zaniżone. Z góry dzieki za odp, Pozdrawiam Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi-ei 24.02.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 (edytowane) Oferta dla osoby zdecydowanej na Alkesnadrę z okolic W-wy, działka z pozwoleniem na budowę i projektem Aleksandry Modern w cenie...( oferta znaleziona w dniu dzisiejszym na Gumtree ) http://warszawa.gumtree.pl/c-Nieruchomosci-dom-mieszkanie-dzialke-sprzedam-dzialki-Nieporet-Zwyciestwa-Budowlana-1000m2-Projekt-Okazja-W0QQAdIdZ336720266 Edytowane 24 Lutego 2012 przez tomi-ei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sosnowiec 25.02.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Witam,Jestem na etapie zakupu projektu Aleksandra Modern (za 2 tygodnie dostanę warunki zabudowy zgodne z wymaganiami dla tego projektu). W związku z powyższym mam pytanie czy ktoś przymierza się do zakupu tego projektu? Z tego co mi przekazano w Horyzoncie to kupując wspólnie 2 projekty będzie można otrzymać spory rabat. Mogę też otrzymać 10% zniżki, jeżeli przy kupnie podam dane osoby, która już u nich ten projekt kupiła. Czy ktoś byłby tak uprzejmy, żeby dać mi swoje namiary (na priva), abym mógł się na tą osobę powołać przy zamówieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artcook 26.02.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Witam, Zastanawiam się nad budową tego domu na śląsku. Powiedzcie mi jakie mieliście orientacyjne koszty stanu surowego / stanu surowego zamknietego / developerskiego? Bo te na stronie horyzontu sa zdecydowanie zaniżone. Z góry dzieki za odp, Pozdrawiam Mateusz Moja Aleksandra stoi 10 km od centrum Łodzi, kosztowo wyszedłem +/- 2-3 tys. następująco: stan surowy otwarty zadaszony 200 tys. brutto w tym powiększony garaż o 1,5m szer. (materiały i robocizna), okna mam uzgodnione na 33 tys. brutto z montażem. Oczywiście na ceny mają wpływ materiały z jakich będziesz stawiał domek ale sądzę, że spokojnie stan surowy zamknięty możesz w 2012 roku zamknąć w 240 tys. Jeśli "zaoszczędzisz" na materiałach pewnie jakieś 15-20 tys. zapłacisz mniej. Więcej o kwotach nie jestem w stanie powiedzieć bo to jeszcze mam przed sobą, ale dla przykładu wycenę ocieplenia budynku mam z dwóch firm i tu ceny są od 100 do 120 zł. brutto za metr kwadratowy (materiał, robocizna, tynk mineralny barwiony gdzie ta tańsza firma robi ocieplenie typu bloki, firma droższa robi zgodnie ze sztuką czyli 2x siatka, 2x klej inaczej mówiąc zupełnie inna ściana:) ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszmm 27.02.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Moja Aleksandra stoi 10 km od centrum Łodzi, kosztowo wyszedłem +/- 2-3 tys. następująco: stan surowy otwarty zadaszony 200 tys. brutto w tym powiększony garaż o 1,5m szer. (materiały i robocizna), okna mam uzgodnione na 33 tys. brutto z montażem. Oczywiście na ceny mają wpływ materiały z jakich będziesz stawiał domek ale sądzę, że spokojnie stan surowy zamknięty możesz w 2012 roku zamknąć w 240 tys. Jeśli "zaoszczędzisz" na materiałach pewnie jakieś 15-20 tys. zapłacisz mniej. Więcej o kwotach nie jestem w stanie powiedzieć bo to jeszcze mam przed sobą, ale dla przykładu wycenę ocieplenia budynku mam z dwóch firm i tu ceny są od 100 do 120 zł. brutto za metr kwadratowy (materiał, robocizna, tynk mineralny barwiony gdzie ta tańsza firma robi ocieplenie typu bloki, firma droższa robi zgodnie ze sztuką czyli 2x siatka, 2x klej inaczej mówiąc zupełnie inna ściana:) ). Dziękuję bardzo za odpowiedz Chciałem sprawdzić czy rzeczywiście koszty są zbieżne z tym co jest na stronach Horyzontu:) Podobne wyceny otrzymałem również z portalu Oferteo.pl (jeśli ktoś nie zna to polecam - można dostać kilka kosztorysów z kilku firm i porównać ofertę) Pozdrawiam, Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
