kajab 29.01.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Wiaq dzieki za info widze że u mnie przegięli szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magwis 30.01.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Oj tam oj tam... co tam niemozliwe, u nas grudzien wyszedl ok 250 zl , a w styczniu jeszcze mniej. A w domu caly czas 23 stopnie A to przeciez pierwszy sezon, nastepny powinien byc ekonomiczniejszy A jak to robicie, że tak mało Was wychodzi ogrzewanie? My mieszkamy już drugi sezon i jakoś nam teraz wychodzi niecałe 600 PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 30.01.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 A jak to robicie, że tak mało Was wychodzi ogrzewanie? My mieszkamy już drugi sezon i jakoś nam teraz wychodzi niecałe 600 PLN? moze to kwestia tego ze u nas jest pompa ciepla i rekuperacja, do tego okna 3-szybowe o wspolczyniku przenikania Uw 0,9 z cieplym montazem i grubszy styropian pod posadzka na gruncie, do tego poddasze mamy podwojnie ocieplone (25cm pod dachowka i 20 cm na stropie). A i jeszcze u nas sciany za grubszego Porothermu - 30 cm, zamiast 25. Ale z drugiej strony mysle ze wiekszosc z nas jakos specjalnie nie oszczedzala na materialach wiec parametry domow mamy zblizone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 30.01.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 A jak to robicie, że tak mało Was wychodzi ogrzewanie? My mieszkamy już drugi sezon i jakoś nam teraz wychodzi niecałe 600 PLN? startując od końca listopada z prognozą do końca marca wyszło nam 300 + 700 + 400 = 1400 zł bez grzania kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 30.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 wiaq, czy to oznacza, że 1.400 ma wyjść do końca marca, czy 1.400 wyszło do teraz? Prene, dzięki za odpowiedź odnośnie łazienki. Przeoczyłam ją na początku, ale też mam mały kłopot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 30.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 moze to kwestia tego ze u nas jest pompa ciepla i rekuperacja, do tego okna 3-szybowe o wspolczyniku przenikania Uw 0,9 z cieplym montazem i grubszy styropian pod posadzka na gruncie, do tego poddasze mamy podwojnie ocieplone (25cm pod dachowka i 20 cm na stropie). A i jeszcze u nas sciany za grubszego Porothermu - 30 cm, zamiast 25. Ale z drugiej strony mysle ze wiekszosc z nas jakos specjalnie nie oszczedzala na materialach wiec parametry domow mamy zblizone. pooley możesz rozwinąć wątek: - ile masz styropianu na posadzce i o jakim parametrze ? - styropian na ściany masz standardowy czy grafitowy? Ta różnica może wynikać z dobrze docieplonego domu gratuluje niskich rachunków magwis: dla porównania podaj parametry swoich ścian będzie łatwiej porównać Jeszcze jedna sprawa.. czy ktoś z Was ma zdjęcia poddasza?? ciekwi mnie ile tam jest miejsca po dociepleniu [ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 30.01.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie pod posadzka na gruncie jest 15 cm grafitowego 0,31 z tego co pamietam, na scianach standardowy 0,33, a tylko na wysokosci gornych okien - tam gdzie jest ciensza warstwa - jest grafitowy 0,31 o grubosci 12cm. Do tego jak pisalem: grubsze sciany - porotherm 30cm, poddasze ocieplone 2x (pod dachowka 25cm, 20cm na podwieszanych karton-gipsach) no i ogrzewanie pompa ciepla, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem. A no i okna Uw 0,9. Wiec mysle ze calkiem sensownie mamy ocieplony domek. Chociaz pewnie niektorzy maja jeszcze lepiej na pewno niedopatrzylismy mostki cieplne przy balkonie, moglismy je jakos odizowlowac, co prawda sam balkon jest oblozony cienka warstwa styropianu, ale to raczej specjalnie duzo nie daje :/ Edytowane 30 Stycznia 2013 przez pooley Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 31.01.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 U mnie pod posadzka na gruncie jest 15 cm grafitowego 0,31 z tego co pamietam, na scianach standardowy 0,33, a tylko na wysokosci gornych okien - tam gdzie jest ciensza warstwa - jest grafitowy 0,31 o grubosci 12cm. Do tego jak pisalem: grubsze sciany - porotherm 30cm, poddasze ocieplone 2x (pod dachowka 25cm, 20cm na podwieszanych karton-gipsach) no i ogrzewanie pompa ciepla, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem. A no i okna Uw 0,9. Wiec mysle ze calkiem sensownie mamy ocieplony domek. Chociaz pewnie niektorzy maja jeszcze lepiej na pewno niedopatrzylismy mostki cieplne przy balkonie, moglismy je jakos odizowlowac, co prawda sam balkon jest oblozony cienka warstwa styropianu, ale to raczej specjalnie duzo nie daje :/ Dla porównania u nas: Sciany porotherm 25, dół styropian 20 cm góra pod HPL wełna 12 cm posadzka styropian 15 cm poddasze: dachówka wełna 15 cm, sufit 10 cm okna 3 szybowe średnie U=0,74 ogrzewanie gaz ziemny: na dole podłogówka, góra kaloryfery + kominek narazie nie używany wentylacja grawitacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 31.01.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 wiaq, czy to oznacza, że 1.400 ma wyjść do końca marca, czy 1.400 wyszło do teraz? 1400 oznacza całą kwotę ( w tym prognozowana wartość po 2 m-cach obejmująca okres do końca marca) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 31.01.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Cześć, niewątpliwie takie inwestycje przynoszą potem zysk w postaci niższych rachunków. Trzeba podjąć decyzję, czy na początku wykładasz te pieniądze (bo nie są to małe kwoty), czy potem dokładasz co miesiąc do rachunku. Ja pisałam od początku, że my poszliśmy tą drogą, że zrezygnowaliśmy z większych instalacji, licząc się później z tym, że nasze rachunki no.: za gaz nie będą najniższe (ale nie dopłacamy do prądu, do późniejszych konserwacji itp.). Liczyłam co prawda, że ta róznica będzie niższa, bo wśród naszych znajomych, którzy mają rekuperację albo pompę nikt nie ma rachunków na poziomie Pooley, ale może to wynik takiego docieplenia. Ale Magwis i Wiaq trochę dodali mi otuchy, więc nie będę już śnić o mostkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 01.02.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Czy ktoś zagospodarował poddasze na składzik ?? możecie podesłać zdjęcia jak to wygląda. Dużo jest tam miejsca?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooley 03.02.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 U mnie jest zagospodarowany, miejsca jest sporo jak na moje oko, aczkolwiek ciezko dostepnego miejsca, bo bardzo nisko jest. Ja pewnie z czasem zrobie sobie takie niskie wozeczki na prowadnicach gdzie bede wzucal sobie pudla i w razie czego latwo wyciagal. Niestety nie mam czasu zrobic zdjec, poza tym ciezko bedzie u mnie o skale bo na razie jest pusto, tylko serwer i router stoi A poza tym ciezko tam w ogole cokolwiek wtaszczyc, samodzielnie to juz w ogole, przynajmniej przy schodkach jakie my mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaczek 04.02.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 My tylko będziemy mieli zrobiony otwór "awaryjny" w suficie - żeby móc tam zerknąć jakby coś się działo. Chciałam zrobić składzik ale mąż stwierdził, że powierzchnia domu jest już wystarczająco duża... Mamy zrobiony stelaż metalowy, który mógłby się zapaść pod naszym ciężarem, więc poddasza już na pewno nie wykorzystamy. Za okna wyszło nam ok 40tys. netto (mamy profile Gelan, okucia Sigenia, szyby o wsp. U= 0,6, profil 6-komorowy chyba z wypełnieniem) - od zewnątrz wszędzie i od wewnątrz na parterze RAL 7016 (na piętrze zostawiliśmy białe od środka). W salonie jest HS, w jadalni PATIO.Do tego mamy rolety ze ster. radiowym na 3 dużych oknach na dole i na 2 oknach balkonowych na górze (mamy wersję z tarasem nad balkonem). 1 okno nad tarasem zamurowaliśmy. Wydaje mi się, że to niezła cena za ten zestaw. Niestety z roletami się zagapiliśmy... i mamy natynkowe. Żeby skrzynki schować będziemy kłaść grubszą warstwę styropianu (chyba 24cm) na ścianach z dużymi oknami. Mam pytanie dotyczące sufitów - jakie robicie wysokości? W salonie chcemy środek opuścić chyba do wys. belki przy salonie ale nie wiemy co zrobić z resztą (korytarz, jadalnia) - czy wyrównać wszystko do 2,5m czy do tych pozostałych belek...A i jeszcze balkon - Pooley, my też zapomnieliśmy o mostku przy balkonie i chcemy go w całości obłożyć styropianem - jak gruby użyłeś i czy teraz balkon nie wygląda topornie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sosnowiec 04.02.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Witam,Po blisko 1,5 roku walki o warunki zabudowy i pozwolenie udało się! Zaczyna budowę Oli A lustro w Sosnowcu.Szukam teraz ekipy budowlanej do SSO, jeżeli możecie kogoś polecić lub jakaś ekipa czyta to forum to zapraszam do złożenia oferty. Będę wdzięczny za każdy namiar na ekipę godną polecenia z doświadczenie w Olach. Z góry dziękuję za wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaczek 04.02.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Zapomniałam jeszcze spytać - czy wykańczając łazienkę na górze (wersja A Oli) wstawiacie i prysznic i wannę mimo, że na dole jest prysznic? Jeśli nie wstawiacie osobnego prysznica to robicie wannę z prysznicem w jednym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 04.02.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 inna bajka, mam tez plan składzika pod dachem, nie mam zdjęć, a jeszcze nie mieszkamy, więc neie jestem na miejscu. Mam mieszane uczucia. Jest dużo miejsca, ale mam wrażenie, że tam gdzie położyliśmy fragment "podłogi" no i tym samym więcej spacerowaliśmy płyty na suficie zaczęły pracować i są pęknięcia niewidzoczne z daleka, ale jednak. Na pewno na lekkie rzeczy je wykorzystamy, ale raczej bez szału. Ja mam Aleksandrę B i z jednej łazienki zrobiłam na piętrze pomieszczenie gospodarcze, więc na razie mi starczy. Aniaczek, jeżeli chodzi o sufit na dole, to nie wiem, czy nie lepiej zostawić gdzieś więcej niż 2,5 m, bo to jednak duża otwarta powierzchania i wtedy ponoć to może przytłaczać. Sosnowiec, no to powodzenia! Moja ekipa raczej miałaby daleko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajab 04.02.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 jeśli chodzi o wysokości i mogę coś zasugerować nie obniżaj sufitu do 2,5m. Będziesz miała problem z dobraniem ciekawej dekoracyjnej lampy- na takiej powierzchni aż się prosi - wiem coś o tym bo to moja działka i wiem co przeżywają klienci, którzy chcą ciekawą lampę a na takiej wysokości mają nie wielkie pole do popisu. Ja podwyższyłam do 2,9 m, oczywiście będa jakieś obniżenia ale w najażnieszym miejscu czyli w salonie im wyżej tym lepiej. Absolutne minimum na takiej przestrzeni to 2,7 - 2,75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajab 04.02.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 powodzenia i witam w klubie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beess 04.02.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Wiaq, umknęły mi twoje wnętrza. Świetne! Zupełnie nie moge się odnaleźć w górnej łazience, a co to za półeczka obok umywalki w dolnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaq 05.02.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 Wiaq, umknęły mi twoje wnętrza. Świetne! Zupełnie nie moge się odnaleźć w górnej łazience, a co to za półeczka obok umywalki w dolnej? Dzięki Beess. Ale do zamierzonego efektu jeszcze kuuuupaaa roboty. Ciągle końca nie widać. Może wizualki rozjaśnią trochę wizję dużej łazienki. Co do półeczki w małej łazience to miejsce na ew. ręczniki, małe przedmioty itp. nie chcielismy tam żadnych szafek i mebli. po drugiej stronie będzie podobny efekt z wysuniętymi ze ściany "klockami-kaflami" w okolicach kabiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
