Rura do DGP - musi być ocieplona czy nie?
Byli u mnie goście od kominków zrobić przebicie przez strop do pomieszczenia na poddaszu aby założyć rurę do DGP.
Rura jest nad kominkiem i prowadzi na poddasze i kratka jest umieszczona na wysokości ok 30 cm od posadzki.
Tylko że stwierdzili że przy tak krótkiej rurze nie jest potrzebne jej ocieplenie. Teraz mają przyjść tynkarze i ją zatynkować.
Pytanie czy ta rura od DGP może być nieocieplona czy lepiej ją ocieplić?
Jeżeli ocieplić to czym i jakiej grubości?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/142088-rura-do-dgp-musi-by%C4%87-ocieplona-czy-nie/
Rura termofoniczna do DGP musi być bezwzględnie ocieplona na całej długości, oprócz ewentulanego odcinka przebiegającego w okapie kominka. Nalezy także zwrócić szczególną uwagę, by nie zastosować czasem zwykłaej aluminiowej rury tzw. spiro, ponieważ jej odporność termiczna wynosi około 90 stopni. Do DGP powinno stosować się rury TERMOFONICZNE klasy M0, czyli z wytrzymałością do 250 st. Celsjusza. Ponadto każda rura termofoniczna musi być perforowana na rdzeniu, w celu wygłuszania hałasu. Gdy zastosuje się zwykłą rurę aluminiową, to powstanie swoistego rodzaju "radiowęzeł" w domu (dźwięki z jednego pomieszczenia będą przenosić się z jednego pomieszczenia do drugiego.
https://forum.murator.pl/topic/142088-rura-do-dgp-musi-by%C4%87-ocieplona-czy-nie/#findComment-4077520
Tak, każda rura czerpnia ma być izolowana, jeśli przechodzi przez strop. Wystarczy wełna 2,5-3cm i ekran aluminiowy, by nie pyliła. Tynk na takiej rurze i w jej okolicach będzie pękał, zwykle się je zabudowuje.
Rura nie musi być perforowana. Wełna skutecznie tłumi drgania, hałas.
https://forum.murator.pl/topic/142088-rura-do-dgp-musi-by%C4%87-ocieplona-czy-nie/#findComment-4077525
