namore 23.04.2010 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam, Chcę ogrodzić jeden bok działki o długości ok 60m. Już zdecydowałem, że ma być to siatka ocynkowana, wysokość 1,5m. Moje dylematy dotyczą grubości drutu i zastosowania prefabrykowanej podmurówki... Chcę aby ogrodzenie było trwałe i w miarę możliwości niedrogie. Bardzo proszę o poradę czy praktyczniejszy będzie drut grubości 3 mm czy 3,5mm? No i co sądzicie o podmurówkach prefabrykowanych (zależy mi aby wykonać ogrodzenie samodzielnie w krótkim czasie)? Pozdrawiam! N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142098-porad%C5%BAcie-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-siatki-na-ogrodznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qnik111 23.04.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Jestem w trakcie wykonywania takiego ogrodzenia ( wykopałem rowek ) Siatkę kupiłem 2,5mm. drut ocynkowany + pcv z podmurówką Ogrodzenie ma wyglądać tak jak na zdjęciu tylko podmurówkę chcę wkopać na 20cm. co by pieski się nie podkopywały i chwasty nie przerastały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142098-porad%C5%BAcie-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-siatki-na-ogrodznie/#findComment-4077910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 24.04.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 co do siatki doradzam nie powlekana popre swoje zdanie odpowiednim przykladem: przykladowo cene metra siatki mamy po 12 zl, wiec za 12 zl mamy siatke ocynkowana srednica drutu 3mm, a za inne 12 zl mamy siatke powlekana o srednicy drutu z powleczeniem 3,3mm, ktora siatke wybierzecie? wiekszosc ludzi z ktorymi rozmawiam przy montazu wybiera siatke powlekana bo niby solidniejsza, ale jak powleczenie spadnie to zostaje drut 2,3mm poniewaz powleczenie pcv dodaje milimetr na grubosci, a siatka powlekana poprostu ladniej wyglada i przez jakis czas nie trzeba sie nia zajmowac ale sama ocynkowana jest solidniejsza poniewaz te 0,7mm to moze jest niewiele ale napewno dzieki temu siatka jest sztywniejsza. ale kazdy ma inne upodobania, ja bym sie decydowal na sam ocynkpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142098-porad%C5%BAcie-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-siatki-na-ogrodznie/#findComment-4078928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 24.04.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 Najlepiej kupić sprawdzone siatki dobrych firm ale grubość drutu minimum 2,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142098-porad%C5%BAcie-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-siatki-na-ogrodznie/#findComment-4078956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qnik111 25.04.2010 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Moja siatka ma drut ocynkowany 2,5 po powleczeniu 4mm. Zdecydowałem się na powlekaną bo jest zielona sam ocynk jest srebrny a jego malowanie 260m. w moim przypadku odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142098-porad%C5%BAcie-jak%C4%85-grubo%C5%9B%C4%87-siatki-na-ogrodznie/#findComment-4079459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
