renjul 24.04.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 (edytowane) Co dajecie pod podłogówkę - styropian, czy płyty styropianowe z folą? Bedę mieć podłogówkę nad prawie nieogrzewaną piwnicą i na poddaszu. Czy 6 cm nad piwnicą i 4 cm na poddaszu to będzie dość? Zastanawia mnie standardowa grubość płyt styropianowych z folią od 2,5 do 5 cm. Czy one są lepszą izolacją od zwykłego styropianu i dlatego mają takie grubości? Parter mam wysoki więc mogę dać tyle izolacji ile zechcę bez obaw o wyskokość do sufitu. Będę bardzo wdzięczna za pomoc, bo do poniedziałku muszę ustalić ostateczny poziom podlogi. Edytowane 24 Kwietnia 2010 przez renjul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.04.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 na poddasze wystarczy 4cm, najlepiej styropianu akustycznego (swisspor fono itp), na parter nad piwnicą - ja daję 10 cm eps100, zwykłego podłogowego, na to folia alu z nadrukiem siatką, folie kupisz najtaniej chyba w necie, nieco drożej w sklepach hydraulicznych, i taki zestaw (styropian + folia) ma identyczne właściwości jak te maty firmowe, jedyna różnica to estetyka, firmowy ładniejszy, folia naklejona pięknie, super się układa, ale jak porównasz koszt to zobaczysz dlaczego większość inwestorów szanujących swój portfel nie wybiera jednak mat firmowych a odn. grubości firmowych płyt z folią: po prosty do żądanej grubości izolacji nalezy pod matę ułożyć warstwę styropianu EPS100, to nie tak że 2,5 do 5cm maty zastąpi Ci 10 cm innego styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 24.04.2010 23:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 na poddasze wystarczy 4cm, najlepiej styropianu akustycznego (swisspor fono itp), na parter nad piwnicą - ja daję 10 cm eps100, zwykłego podłogowego, na to folia alu z nadrukiem siatką, folie kupisz najtaniej chyba w necie, nieco drożej w sklepach hydraulicznych, i taki zestaw (styropian + folia) ma identyczne właściwości jak te maty firmowe, jedyna różnica to estetyka, firmowy ładniejszy, folia naklejona pięknie, super się układa, ale jak porównasz koszt to zobaczysz dlaczego większość inwestorów szanujących swój portfel nie wybiera jednak mat firmowych a odn. grubości firmowych płyt z folią: po prosty do żądanej grubości izolacji nalezy pod matę ułożyć warstwę styropianu EPS100, to nie tak że 2,5 do 5cm maty zastąpi Ci 10 cm innego styropianu Wielkie dzięki za rzeczową odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
