Arejaski 24.04.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam,Lada moment zamówię zestaw kolektorów Wolfa, wraz z uchwytami do montażu na dachówkach.Wszystko ok. ale nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób "przejdą" przez dachówki rury od kolektorów. Jak to wszystko uszczelnić, by woda tamtędy nie wnikała do domu mego??? Dzięki za pomoc, sugestie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 25.04.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 musisz kupić dachówke do przejscia rur,kazdy system dachowy ma w ofercie takie------mozna wykorzystać np.dachówke wentylacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/#findComment-4079640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 25.04.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Tak jak powyżej istnieją takie dachówki do przejść mają specjalne otwory które są zabezpieczone przed przeciekaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/#findComment-4080053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arejaski 25.04.2010 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 musisz kupić dachówke do przejscia rur,kazdy system dachowy ma w ofercie takie------mozna wykorzystać np.dachówke wentylacyjną Mam sporo dachówek wentylacyjnych. Pytanie w jaki sposób je wykorzystać do przejścia rur? Dach mam Creatona. Szukam na ich stronie "specjalnych" dachówek, ale nie mogę nic znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/#findComment-4080302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 25.04.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 często robie to przez dachówke wentylacyjną,rurki przechodzą ,albo specjalna dachówka do systemów solarnych -tu masz link i są http://www.creaton.de/pl/produkty/dachowki/typu-holenderka-plaska/magnum-84-sztm2/?action=completeAccessory&cHash=43d8512841 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/#findComment-4080330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arejaski 25.04.2010 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Dzięki... jakoś nie mogłem znaleźć tego na stronie Creatona. Dachówkę mamy Harmonicę; z akcesoriów tylko wentylacyjna jest, więc faktycznie trzeba będzie tak kombinować. Oby tylko średnica rur od kolektora była odpowiednia i zmieścił się w dachówce wentylacyjnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142130-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w/#findComment-4080345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
