Witam! pytanie jak w temacie. Chętnie zrobiłbym podłogę na legarach z tym że wylewka już jest gotowa i żeby nie wyjść zbyt wysoko z poziomem musiałbym wycinać w posadzce szyby na legary a jest to żmudna i czasochłonna robota, nie mówiąc juz o ich pózniejszym wypoziomowaniu. Zastanawiam się teraz nad przyklejeniem desek lub ułożeniu podłogi pływającej. Nadmieniam tylko że mam już gotowe deski o długości 600 cm i grubości 30 mm na pióro i wpust. Bardzo proszę o fachową poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142132-pod%C5%82oga-z-litych-desek-na-legarach-klejona-czy-p%C5%82ywaj%C4%85ca/
Fachowo wykonane klejenie desek do posadzki jest znacznie lepszym sposobem mocowania podłogi od krawędziowego przytwierdzania do legarów. Układania litych desek jako podłogi pływającej nie należy brać pod uwagę.
Masz przygotowaną bazę /posadzkę/ do układania podłogi, należy sprawdzić jej jakość w tym izolacje, wilgotność i wytrzymałość, po czym dobrać odpowiednią opcję klejową. Należy pamiętać o sprawdzeniu jakości wysuszenia drewna.
Uważam, że konieczna jest bezpośrednia pomoc fachowca przynajmniej w fazie przygotowania do montażu. Pozdrawiam.
ok, dzieki za odpowiedź. Jakie parametry powinna mieć właściwie przygotowana do montażu na klej posadzka?
P.S. Z ciekawości zapytam dlaczego odrzucasz montaż podłogi pływającej?
Podane parametry będą miały znaczenie wówczas, kiedy będziesz miał możliwość ich sprawdzenia.
Dla desek bezpieczna wytrzymałość to pow. 30 MPa na ściskanie oraz pow. 1,5 MPa na rozciąganie /odrywanie/.
Wilgotność i porowatość betonu posadzki uniemożliwiająca wzrost wilgotności drewna podłogi pow 5% od średniego stanu normatywnego. Przyjmuje się że wilgotność betonu 3% to wystarczy, moim zdaniem przy porowatych betonach to za dużo.
Nie polecam montowania desek litych jako podłogi pływającej, ponieważ w takiej podłodze drewno ma możliwość swobody w naturalnym odkształcaniu przy każdej zmianie klimatu otoczenia. Powstające, skumulowane szczeliny szpecą podłogę a w odmiennej sytuacji miejscowe naprężenia powodują podniesienia części podłogi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mowa jest o podkładach betonowych czy cementowych. Wprawdzie potocznie nie ma różnicy to jednak wilgotność podkładu powinna odnieść się do maksimum dopuszczalnej wilgotności równoważnej w 20C podkładu cementowego. A ona wynosi co już wszem i wobec w branży (mam nadzieję) wiadomo zależnie od rodzaju stosowanego cementu i wynosi maksymalnie 1,5CM%. Nawet jeżeli dla betonu B30Mpa i 20cm grubości 3% wilgotności jest wszystkim co można osiągnąć to na pewno dla podkładu zwanego betonowym jest to za dużo i to o wiele. Chyba, że źle zrozumiałem cały wątek. Poza tym wartości na wytrzymałość podaje się w minimalnych liczbach, co traktuję jako przejęzyczenie w tym wątku i przy tej wiedzy.
Istotnie, zamiast określenia "bezpieczne" powinno być "minimalne".
Nawiązując posadzki betonowej grubości 20cm, to uważam że ze względu na jej dużą bezwładność termiczną klejone podłogi drewniane będą okresowo zmieniać wygląd swojej płaszczyzny. Osobiście nie polecam układania podłóg drewnianych na tak grubej posadzce. Pozdrawiam.
Na czymś takim dobrze wygląda i się trzyma jedynie bruk drewniany.
