jas0 25.04.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Budynek o ogrzewanej powierzchni 120m2 (parter) + 120m2 (poddasze).Ogrzewanie tylko grzejnikowe: kocioł na ekogroszek o mocy 30 kW.1. Czy w takim układzie średnice rur (wszystko w miedzi) przy kotle mogą wynosić 28 mm, a następnie przyłącza do rozdzielaczy (na parterze i poddaszu) 22 mm, czy też trzeba stosować większe przekroje?2. Czy w takim układzie stosuje się jedną (wspólną) pompę co, czy dla obydwu kondygnacji muszą być oddzielne pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142168-%C5%9Brednice-rur-u-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 25.04.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 fi 22 do rozdzielaczy a przy kotle 28 i wszystko będzie grało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142168-%C5%9Brednice-rur-u-instalacji-co/#findComment-4080315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 26.04.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Budynek o ogrzewanej powierzchni 120m2 (parter) + 120m2 (poddasze). Ogrzewanie tylko grzejnikowe: kocioł na ekogroszek o mocy 30 kW. 1. Czy w takim układzie średnice rur (wszystko w miedzi) przy kotle mogą wynosić 28 mm, a następnie przyłącza do rozdzielaczy (na parterze i poddaszu) 22 mm, czy też trzeba stosować większe przekroje? 2. Czy w takim układzie stosuje się jedną (wspólną) pompę co, czy dla obydwu kondygnacji muszą być oddzielne pompy? To zależy jakie masz oczekiwania od instalacji bo jeśli parter domu do część typowo dzienna a na poddaszu będą same sypialnie z łazienką to dając do każdego z rozdzielaczy oddzielną pompkę możesz niezależnie sterować każdą kondygnacją, możesz ale nie musisz Średnice rur OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142168-%C5%9Brednice-rur-u-instalacji-co/#findComment-4081487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jas0 27.04.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Dziękuję za odpowiedzi!Nawięcej wątpliwości związanych miałem z tymi średnicami rur (skoro rozdzielacz ma wejście 1", to wydawało mi się, że podejście z rurą Cu 22mm może być za małe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142168-%C5%9Brednice-rur-u-instalacji-co/#findComment-4083708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
