Hej
Za kilka dni mam montaż kuchni i sprzetów i tak sie ocknałem troche nie w pore, jesli chodzi o plyte indukcyjna i piekarnik, ale po kolei.
W kuchni w miejscu gdzie bedzie kuchenka i piekarnik jest kostka z 5 przewodami (3 fazy + N + PE). Chodzi o to ze caly czas myslalem ze plyta potrzebuje 3 faz, w instrukcji pisze (TEKA IR641), ze potrzeba L1 i L2, wiec L3 zostałby dla piekarnika (AEG Competence 5941), i tu moje pytanie. Nigdzie nie moge znalezc informacji czy piekarnik potrzebuje 3 faz czy jednej, wg mnie jednej, a jesli tak to jak sprawa wygladalaby z przewodami N i PE czy obydwa te urzadzenia moga korzystac jednoczesnie z zera i ochrony pporazeniowej?
https://forum.murator.pl/topic/142169-pod%C5%82%C4%85czenie-piekarnika-i-p%C5%82yty-indukcyjnej-uspokojcie-mnie/
  • Odpowiedzi 51
do Tommek82
jeżeli płyta ma możliwość działania na 2ch fazach to kolega SMOK ma rację
ale najrozsądniej 3fazy pod płytę L1L2L3 , N i PE obowiazkowo
a piekarnik musisz losowo wybrać do której fazy podłączyć (najmniej obciążonej, metodą prób i błędów) i oczywiście N i PE
najlepszy rozwiązaniem jest osobny obwód na piekarnik (ale to, jak będziemy budować drugi raz:):):)
i tak sie ocknałem troche nie w pore jak większość:):):)
Staszek 1/2 Marioli
zwykle płyta albo ma kabel albo "puszke " przyłączeniową ....
jeżeli "puszke" to i jest na więcej niż jedną fazę .. to są rozrysowane wszystkie opcje podłączenia ...czyli jak zwory założyć by wszystko działało na jednej, dwu ,trzech fazach ..
więc ... rozpakuj płytę i ....:stirthepot:
Witam.
Jestem w fazie wykańczania mieszkania i tak się składa, że mam identyczny przypadek, co więcej planuje zakup takiej samej płyty indukcyjnej. Moje pytanie - jeżeli chciałbym puścić piekarnik na osobnym obwodzie to czy kabel 3x2,5mm wystarczy czy powinienem użyć jakiegoś innego??
3x2,5mm2 nie wystarczy. Za mało żył (jeśli chcesz ją zasilać z więcej niż jednej fazy) albo za mały przekrój (jeśli faza ma być jedna).
J.
NIe jestem pewien czy się zrozumieliśmy - płyta pójdzie na zasilaniu 3 fazowym, które zostało przygotowane przez dewelopera. Natomiast piekarnik chciałbym zrobić na osobnym obwodzie i jaki przewód powinienem do tego użyć??
OK, sorki, nie doczytałem uważnie, że pytasz o sam piekarnik. Do piekarnika 3x2,5mm2 spokojnie wystarczy. Czy robić osobny obwód - nie musi być zupełnie osobny, niemniej warto w kuchni mieć ze dwa osobne obwody i np. na jednym piekarnik i czajnik elektryczny, na drugim mikrofalkę, lodówkę, zmywarkę.
J.
  • 9 months później...
Jakakolwiek puszka z przykręcanym dekielkiem, np. taka:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScSfH3PrKDvO36K5PqEo_Z7P38x9FjO8Q6_46z2YTJ2L9DfWH3
A jeśli pytasz o to, czym zakończyć przewód wprowadzany do kuchenki, to najlepiej niczym. On tam jest łączony wprost na zaciski.
J.
Jakie przekroje zastosować do płyty indukcyjnej i czym to zakończyć?
Przewód 5x2,5.
Koniecznie przewód typu linka, najlepiej w gumie z dużym zapasem 1,5-2m (piekarnik).
Puszka hermetyczna nadtynkowa z kostką skręcaną śrubkami.
Staraj się nie wykorzystywać dławika kablowego z góry, wykorzystaj te z boku i z dołu.
Chodzi o wilgoć, która może po przewodzie spływać do środka puszki.
Końcówki przewodu albo zaciskane albo pobielone cyną albo starannie skręcone i przykręcone do kostki.
Podłączasz, uruchamiasz, dosuwasz sprzęt do ściany i zapominasz :)
Przewód 5x2,5.
Cenne uwagi.
A jeśli piekarnik jest w zabudowie i w innym miejscu niż płyta kuchenna to można zastosować przewód 3x2,5 zakończony w puszcze PK60 i typowe gniazdo podtynkowe (z klapką)
Rozumiem, że jeśli piekarnik jest trójfazowy to stosujemy to samo rozwiązanie co w przypadku płyty kuchennej
Tak ale ja może jeszcze nie wiele widziałem ;) ale jakoś nie udało mi się zabaczyć piekarnika do użytku domowego na 3 fazy. Piec do wypiekania pizzy - owszem ale chyba takowego nie masz zamiaru montować?
