M K 30.08.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Ma doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz.Odprowadzenie spalin fi 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman-5000 03.09.2010 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Po wizycie kominiarza już wiem na czym stoję.Przewód kominowy ma wymiary 14x20cm. Po wpuszczeniu kuli stwierdził, że w stropie pomiędzy moim mieszkaniem a strychem jest jeden skos.Powiedział, że w ten kanał jest w stanie włożyć tylko rurę 120mm. Zacząłem szukać piecyka wolno stojącego o wylocie spalin 120mm. Dobrze byłoby trafić taki z doprowadzeniem powietrza do spalania. Przeglądając oferty nasunęło mi się kilka pytań. Z pewnością znacie na nie odpowiedzi.Co to znaczy?Powietrze pierwotne: takPowietrze wtórne: takPodwójne spalanie: tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.09.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witam. Twój kominiarz był niedouczonym ... i tu powstrzymam się się od użycia pewnego określenia Po pierwsze najmniejszy kanał dymowy DOPUSZCZONY PRAWEM BUDOWLANYM DO UŻYTKOWANIA winien mieć wymiary 14x14 cm lub średnicę 150 mm. Do mniejszego nie można podpiąć żadnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe - choćby miało wyjście dymowe nawet mniejsze od ww wymiarów. Ma to swoje bardzo logiczne wytłumaczenie - przy tak małych kominach wystarczy z tydzień popalić mokrym drewnem i ... po dołożeniu wieczorem kolejnej porcji drewna możesz się już rano nie obudzić ... Co prawda piecyki na pelet są małym wyjątkiem, który można faktycznie bezpiecznie użytkować przy małych średnicach wylotowych (niektóre modele mają wyjścia średnicy 70 mm), ale przepis jest przepisem (choć nie nadąża on za rozwojem obecnej techniki grzewczej) - może to skutkować tym, że w przypadku awarii takiego urządzenia nie zostanie uznane roszczenie gwarancyjne bo piecyk będzie podłączony niezgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi... to podstawowy zapis w każdej karcie gwarancyjnej obojętnie jakiego urządzenia. A piece na pelety są to urządzenia nieco bardziej skomplikowane technicznie niż zwykłe wkłady i ma się w nich co zepsuć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman-5000 04.09.2010 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 (edytowane) @ Forest-Natura Po pierwsze najmniejszy kanał dymowy DOPUSZCZONY PRAWEM BUDOWLANYM DO UŻYTKOWANIA winien mieć wymiary 14x14 cm lub średnicę 150 mm. Do mniejszego nie można podpiąć żadnego urządzenia grzewczego na paliwo stałe - choćby miało wyjście dymowe nawet mniejsze od ww wymiarów. Na stronie http://www.nasadykominowe.pl/kominy/ znalazłem opis, w którym jest napisane: Najmniejszy wymiar przekroju lub średnice murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12m. To samo znalazłem na tej stronie: http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odpr_stare/ w punkcie: Usytuowanie i zasady projektowania komina w budynku Edytowane 4 Września 2010 przez roman-5000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.09.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 roman-5000 chyba źle zrozumiałeś kominiarza. Kanał w tym kominie ma wymiary 14x20 cm. Można tam więc włożyć wkład owalny o wym 12x18 cm.Takie wymiary wkładu będą wystarczające na odprowadzenie spalin z piecyka i zgodne z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.09.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam.To samo rozporządzenie trzy paragrafy dalej mówi już o podłączaniu urządzeń do kominów o minimalnych wymiarach jakie podałem. Operuje też określeniem "kominek", które jest tak samo nieprecyzyjne jak całość przepisów tyczących się tej branży. Jakie prawo takie i późniejsze możliwości jego dowolnej interpretacji. Dlatego czasem trzeba też się kierować zdrowym rozsądkiem i to co napisał MK - o wkładce owalnej jest o wiele lepszym rozwiązaniem.Ja osobiście posunął bym się jeszcze dalej - skoro komin ma "przełamania" to i tak montaż wkładki będzie się łączył z wykonaniem rozkuć, bo w miejscu załamań komin dymowy winien mieć wyczystki (komin spalinowy nie musi ich mieć i można go wykonywać dlatego z przewodów giętkich), więc zaryzykował bym nawet umieszczenie wkładki owalnej 13x19. Jej umieszczenie w związku z rozkuciami nie powinno przysporzyć kłopotu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 04.09.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Forest masz rację leszy byłby wkład 13x19 tylko czy wejdzie? Dlatego też zaproponowałem wkład 12x18.Jak opisał wcześniej roman komin jest już stary i może być dodatkowo nierówny.Komin ma od góry do stropu strychu ok 6 m, więc również jest dość długi.Przydałby się Romanowi dobry fachowiec wykonujący i instalujący wkłady kominowe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.09.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 roman-5000 ja też ci dużo wcześniej pisałem o wkładzie owalnym (15-ty post powyżej), ale jak widać po twoich poszukiwaniach jakoś go dotąd nie chciałeś przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman-5000 05.09.2010 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 (edytowane) Jutro rozkuję część komina na strchu (przy podłodze) i sprawdzę czy na dole ten komin też ma 140 x 200 mm.Zacząłem szukać wkładów o jakich pisze sobieradek czy MK, lecz nie znalazłem takowego.Znalazłem tylko:http://www.ekomin.pl (100x200, 110x230, 120x240)http://www.ekwasek.pl (115x170, 120x215, 130x240)Pole kwadratowe wkładu 115x117 (153cm kw.) prawie pokrywa się z rurą o fi 150mm (176cm kw.).Czy gdybym włożył wkład owalny 115x117 to mógłbym podpiąć piecyk wolnostojący o śr. wyjśc. 150mm?Największym problemem w przypadku próby montażu wkładu owalnego będzie uskok.Jak wtedy to przejść skoro nie ma żaroodpornych owalnych kolan, ani czegoś na kształt kolana nastawnego, tak jak jest w przypadku okrągłych przewodów?Tyle, że jak przeglądam oferty tych sklepów to nie widzę "strażaka" na taki wkład.Są tylko wywiewki owalne. Edytowane 5 Września 2010 przez roman-5000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.09.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 (edytowane) 1. Zacząłem szukać wkładów o jakich pisze sobieradek 2. Czy gdybym włożył wkład owalny 115x117 to mógłbym podpiąć piecyk wolnostojący o śr. wyjśc. 150mm? 3. Największym problemem w przypadku próby montażu wkładu owalnego będzie uskok. Jak wtedy to przejść skoro nie ma żaroodpornych owalnych kolan, ani czegoś na kształt kolana nastawnego, tak jak jest w przypadku okrągłych przewodów?. Ad.1 - Zajrzyj na stronę doświadczonej i solidnej firmy SPIROFLEX z Mielca Ad.2 - Pole powierzchni przekroju wkładu może być tylko równe lub większe, a nie mniejsze Ad.3 - Ta firma z MIelca wykonywała mi na zamówienie nietypowe kołnierze przeciwdeszczowe z blachy kwasoodpornej na kominy systemowe, więc sądzę, że poradzą sobie także z tym nietypowym problemem. Trzeba tylko im wytłumaczyć lub narysować i wpłacić zaliczkę (bo robota nietypowa). Ale niedaleko Łodzi (w Ksawerowie) też jest firma OMNI-BUD wykonująca różne dziwne wynalazki z blachy (wedle życzenia), więc sądzę, że i gdzieś niedaleko ciebie też jakaś będzie. Pozdr. Edytowane 5 Września 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman-5000 21.12.2010 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Dziękuję Wszystkim za wskazówki i porady.Wszystko hula, że aż miło.Dołączam schemat instalacji.Piecyk, który kupiłem to Carillon 4:3 firmy Nordicahttp://www.lanordica-extraflame.com/en/55/2/9/123/products/wood-burning-products/carillon-43/carillon-43.htmlPozdrawiam i wszystkim forumowiczom życzę wesołych świąt.http://images40.fotosik.pl/462/51d3bdbc44c530c5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
