Ciezko sie glowie czy zainwestowac w solary....
Ale zakladajac, ze odpuszcze sobie temat solarny, jaki zbiornik powinienem kupic? Bez wezownicy?
Zbiornik najchetniej poziomy o poj. 300 lub 400 l.
Jaka moc grzalka powinna miec, aby zagrzac wode przy tych pojemnosciach w czasie 2h tanszej taryfy?
Jakie zbiorniki polecacie (sklaniam sie do made in poland)?
Przypominam energia wyl. elektr.
https://forum.murator.pl/topic/142186-cwu-w-domu-quotna-pradquot/
Rozważam tą samą sytuację. Proponuję pomyśleć o pompie ciepła powietrze-woda pracującej cały rok na powietrzu zużytym i przy okazji wentylującym mechanicznie dom.
dostalem tez taka propozycje, ale generalnie taki system bedzie "rywalizowal" z rekuperatorem (Bartosz), ktory mam nadzieje bedzie mial sprawnosc pow. 90% (przewymiarowana centrala Vena 4,bez GWC)
https://forum.murator.pl/topic/142186-cwu-w-domu-quotna-pradquot/#findComment-4080601
Dane wyjściowe: 100m2 pow. wymiana powietrza 0,4 tzn.100m3/h o temp.20--10= 10*C dT .Wartość energetyczna to 100x10x1.3=1300kJ :3600 = 0,36 kWh 0,36x24h= 8,7 kWh Doliczyć należy pobór energi przez pompę i energię skroplin ,w efekcie 10kWh - co wystarcza na cwu dla 4-osób .Koszt pompy to ok10.000zł co nie wydaje się dużo w porównaniu z kosztem rekuperacji. Czy moje szacunki są prawidłowe?
https://forum.murator.pl/topic/142186-cwu-w-domu-quotna-pradquot/#findComment-4080640
Na swoich 100m2 planuję ogrzewanie akumulacyjne , podłogowe/kable grz ewcze./ , świeże powietrze z GWC podawane do sypialni /1 wymiana na godz/ ,z sypialni jako jeszcze zdatne na resztę domu i przez pompę pow-woda na zewnątrz .Taki obieg powietrza jest możliwy w domu parterowym .Przy izolacji 20 , 20 ,30 przewiduję stratę przez przenikanie 5000kWh , wentylacja to 2500kWh z czego odzyskam na cwu 1800kWh Ogólne zużycie w sezonie grzewczym -200dni przewiduję 5000+2500+/2000-1800/+2000= 9700kWh /grzanie,wentylacja ,cwu,bytowe inne dla 4osób/ , ok.70% w taryfie nocnej .Dodatkowo kominek z mini rozprowadzeniem grawitacyjnym jako ozdoba i zródło awaryjne ciepla. W swoich obliczeniach opierałem się na realnych doświadczeniach wielu innych zamieszczanych na tym forum i zakładałem pewien % bezpieczeństwa. /9700 uważam za zużycie max/ Czy moje szacunki są realne- właściwe ?
https://forum.murator.pl/topic/142186-cwu-w-domu-quotna-pradquot/#findComment-4082750
Ciezko bedzie Ci znalezc taki boiler, bedzie drogi i trudno serwisowalny (drogie i nietypowe grzalki).
Mi dla rodziny 2+1 na razie wystarcza boiler 100l. Przymierzalem sie do wiekszego, ale boilery maja przewaznie grzalki 2kw. Sa oczywiscie z grzalkami 3 fazowymi ale trzeba go zamowic i jest znacznie drozszy.
Wode grzeje w 2 taryfie, wody wystarcza. Jak zacznie brakowac to na podasze zrobie oddzielny boiler rowniez 100l.
https://forum.murator.pl/topic/142186-cwu-w-domu-quotna-pradquot/#findComment-4084533
