Nie zastanawiam się czy mój dom będzie 1W, 2W, 8W(?); czy 1L czy 10L..
Może się nazywać tradycyjny, energooszczędny lub pasywny.
Chcę, aby był łatwy w wykonaniu, z możliwie jak najtańszych materiałów.
Chcę, aby był optymalny energetycznie (na moje możliwości wykonawcze i finasowe).
Ważne żeby był tani w eksploatacji, w miarę komfortowy i w ogóle: jak naj...
Jestem w trakcie finalizowania projektu budowy (a właściwie przebudowy) mojego domu. Ale cały czas mam dylematy.
Zamierzam wykonać wszystkie ściany parteru (i piwnic) z betonu "odlewanego" w szalunku z płyt, a jako izolację termiczną
zastosować perlibeton i jakiś inny dodatkowy materiał izolujący termicznie i - lub akustycznie.
Proszę o opinie i może porady, lub spostrzeżenia w tym temacie.
Edytowane przez szamtoni
literówka w temacie
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/
ściany - mniam, mniam, mniam....
aha tylko mogą być problemy z prowadzeniem instalacji, ale
ostatecznie są bruzdownice....i pewnie będą chcieli za robociznę
trochę więcej /więcej pracy/...
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4080513
Sam projektuję sobie, więc wiem, a przynajmniej tak mi się wydaje, gdzie, co i jak poprowadzę.
Wszystkie rury, rurki, puszki i przewidywalne otwory zasymuluję i umieszczę już w szalunkach.
Nie powinno być kłopotu. Jedynie koszt, wszystkiego co musi być umieszczone w ścianach, będę
musiał już na samym początku budowy ponieść, a nie jak tradycyjnie kiedyś tam.
Ale za to WC i światło mam od razu.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4080520
Też chciałbym z betonu. Tu pojawia się kilka problemów. Jeżeli chcesz odlewać sam to z czego zrobić szalunki i jak to odlać by dało sie z gruchy a nie etapami z taczki. Szalunki systemowe są drogie w wypożyczeniu, inne mogą się rozjeżdżać. Najlepiej byłoby takie sciany zamówić gotowe podobnie jak strop filigran, postawić, zazbroić i zalać połączenia i już. Niestety cena za gotowe ściany jest jakaś nierealnie wysoka. Nie opłaca się firmom tanio i w sumie nie wiadomo czemu.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4080525
Włśnie tak, aby można było z "gruchy" - tylko wtedy to ma sens. Szalunki własnego pomysłu z typowych płyt - powlekane są niewiele droższe, ale praktyczne i prawie idealnie gładkie (są z wpustami, albo zadbać trzeba o ładne łączenia). Po odlewach płyty na dach, przecież i tak będzie robiony na koniec.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4080539
Ale jakie płyty? OSB? To musi wytrzymać ciężar 3 m słupa płynnego betonu wibrowanego dodatkowo. Jak to połączyć by sie nie krzywiło, nie połamało? Ja już się zastanawiałem nad szalunkiem traconym. Z jednej strony płyty KG, z drugiej nawet styropian, wszystko to ściśnięte np płytami osb. Praktycznie gotowa ściana z ociepleniem wychodzi. Robić odcinkami zostawiając zamki ze zbrojenia do połączenia odcinków. Tak sobie fantazjuję ale podoba mi się idea. Jak masz jakieś realne pomysły to chętnie poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4081504
jeśli macie pomysł na szalunek -to mogę wam wylać pianobeton /300 kg/m3/ ,czyli Ytong w płynie, teoretycznie ściany parteru mozna wylać pozostawiając jedna warstwę brakującą na oparcie nadproży,pracuję nad systemem,czekam na dotacje unijne,no i niestety brakuje partnerów - konstruktorów wynalazców do pracy twórczej,ale dobrze chłopaki kombinujecie PER ASPERA AD ASTRA
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4081579
Też rozważałem szalunek tracony (cały czas mam na to miejsce w ścianach). Od strony wewnętrznej
(chyba) - przy odpowiednio gładkiej płycie nic nie jest potrzebne - tylko szpachla i szpachel (otwory po dystansach).
Płyty (jeśli nie stosować systemowych, tylko "własne") wymagają oczywiście wzmocnienia - nie jest to proste i tanie.
Zmieniam więc KONSTRUKCJĘ DACHU (!)
Miał być dwuspadowy - będzie mansardowy - abym mógł wykorzystać krokwie jako elementy wzmacniające. Nie stać
mnie na wyrzucanie pieniędzy w błoto. Trochę mi to komplikuje
całość, ale w związku z powyższym dolna połąć musi zawierać krokwie niewiele dłuższe niż wysokość szalunków.
Cały projekt OD NOWA - przecież całkiem inaczej wygląda się w kapeluszu a inaczej w berecie moherowym. Nie mówię, że jeden
dach jest gorszy (brzydszy) od innego - wszystko ma swoje miejsce. Zmienić muszę też oczywiście elewcję tak, żeby była do
przyjęcia przez konserwatora.
Boję się trochę tej kolejnej zmiany. Ale jeśli ten projekt nie będzie cieszył oka i nie wpasuję się w wizje konserwatorskie;
pozostanie mi młotek i gwoździe do połączenia (wydłużenia) krokwi dachu dwuspadowego.
Fundament bez dachu, albo dach bez fundamentu nie ma sensu, a na pewno sobie nie przeszkadzają.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4081965
Witam ponownie.
Czyżby nikt jeszcze nie wykorzystał perlitu do "odlania" monolitycznej ściany? Obserwuję ten materiał od dawna i wydaje się ciekawy - spróbuję poruszyć ten wątek w dziale: ściany.
Co do mojego projektu. Zaabsorbował mnie przez chwilę inny problem. Oderwałem się od zasadniczej sprawy. Gdy wróciłem do rysunków, znowu porównywałem je z tłem i otaczającymi budynkami...
Ten mój stary domek... ON PO PROSTU TAM PASUJE !
Cokolwiek zmienię - niebędzie to już to.
Zmieniam więc, właściwie tylko uzupełniam to co nie naruszy ducha tej mojej starej budy - (ubędzie mi tylko-aż 2-ie piętro). Muszę się jakoś tam rozmieścić - też się da!.
Wynegocjowałem już kilka przypisów: "Koncepcję architektoniczną wstępnie uzgodniono", a teraz idę z projektem, co do którego koserwator nie będzie mógł mieć zastrzeżeń (nie lubię stawiać kogokolwiek w takiej sytuacji). Trudno - teraz ja z kolei z czegoś (z komfortu) rezygnuję na rzecz sentymentów (wyżyję się gdzie indziej).
litrówki
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4086426
  • 7 months później...
Też zastanawiam się nad ścianą piwniczną z betonu monolitycznego, wysokośc około 3 m. Czytam w poradnikach, oglądam w internecie jak to zrobić. Zamierzam sam z jakmiś pomocnikami. Pracowałem kiedyś na budowie, studia też skończyłem inż., fach nieco inny, ale przy budowie domu zamierzam zaoszczędzić na robociźnie. Ponadto o dobrą ekipę ciężko i wszyscy się cenią ( a płacić dobrze nie chcą jak ja mam coś do sprzedania).
Przeraża mnie więc wizja rozwalającego się deskowania mojej konstrukcji podczas betonowania. Ponadto ten szalunek na 3 m w górę z dokładnością do 0,5-1 cm! Jak to zrobić. Szukam i szperam.
Jest więc kilka problemów:
1. dokładność wykonania.
2. wytrzymałość - jakie parcie boczne ma beton - pewnie to zależy od konsystencji?
3. jaka konstrukcja ściany? jak zbroić, jaka grubość ściany? Wydaje mi się, że 20 cm z B-20 , zbrojone powinno spokojnie starczyć. Czemu wszyscy robią takie grube?
4. jak rozszalować w miarę bezstratnie i wygodnie?
Zamierzam nie szalować od razu całości, tylko rozłorzyć całość robót przy ścianach piwnicznych na 3 etapy. Wynika to z faktu, iż ilość materiału jaki kupię na szalunki będzie determinowała powierzchnia szalowania stropów. Na ściany poszło by ze 3 razy więcej niż na stropy. Moim zdaniem to zbytek kupować tyle drewna.
Zastanawia mnie też układ desek w szalunkach. Czemu jest poziomy, a nie pionowy? Pionowy miałby pewne zalety moim zdaniem.
Może rozrysuje jak sobie wyobrażam szalowanie, ale może potem, po kilku zdaniach ludzi ludzi znających się na temacie.
Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość jeśli błądzę. Nudno jest jak wszysvy i zawsze mają rację :).
Edytowane przez DONIO P.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4440841
Cyma, jak byś był taki dobry i powiedział jak długo deskowanie robili, ile wzięli za wypożyczenie, robociznę. Wdzięczny był bym. Ale na deskowanie stropu i tak potrzebuję drewna. Tu pożyczanie gotowych kosztuje słono. Dwa tygodnie, lub 3 musi stać.
https://forum.murator.pl/topic/142190-betonowe-%C5%9Bciany-i-z-perlibetonu-beton-monolitycznu/#findComment-4441956
