bisia 26.04.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Dysponuję własnym ujęciem wody, w której niestety jest bardzo dużo żelaza. Mam zamontowany zestaw filtrów i zmiękczacz, ale ma wydajność odpowiednią na użytek domowy dla kilku osób. Jedyne co mogę zastosować dla wody do ogrodu to 300 litrowy zbiornik z napowietrzaniem, w którym wytrąca się pierwsza część żelaza.Ogród mam spory (ponad 1000m2) i oczywiście chciałabym mieć automatyczne nawadnianie. Jak można zrobić taka instalację, jakie urządzenia zastosować, żeby było dobrze pod względem eksploatacji (żeby nie zapychały się dysze/dziurki w rurkach lub łatwo można to było czyścić) oraz najważniejsze - żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się brązowych nalotów na trawie, roślinach i elewacji?Temat dość pilny, bo chciałabym się za to zabrać, a nie chcę, żeby mi wykonawcy wciskali swoje usługi i sprzęt zapewniając, że na pewno będzie tak, jak chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 26.04.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Mam twardą wodę, żelazo raczej w normie to to miejska woda.Nie stosowałem żadnych dodatkowych filtrów i na razie jest ok. Wydaje mi się że nie musiosz nic kombinować. Ustaw tylko tak spryskiwacze aby nie dawało po ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4081299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 26.04.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Jeżeli nie ma piasku w wodzie to bez problemu system będzie funkcjonować możesz zamontować jakiś filtr siatkowy ale ja uważam za zbędny , większość zraszaczy ma własne filtry jedynie przy linii kroplującej można coś zamontować i tak jak napisał NOTO nie lać po ścianach a na trawie i roślinach nic się nie pojawi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4081651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 27.04.2010 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) piasku w wodzie na pewno nie będzie, ale żelaza może być jeszcze sporo (po krótkim odstaniu woda robi się trochę żółta). A co można by zamontować przy linii kroplującej? Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez bisia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4084242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 28.04.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Bez przesady z wodą żelazo jest większym problemem przy gotowaniu niż podlewaniu jeżeli jesteś pewna że w wodzie nie będzie piasku to nic nie montować podłączyć i podlewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4085662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Majda 29.04.2010 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Dobrym sposobem na pozbycie się nadmiaru żelaza jest dobrze natlenić wodę przed użyciem i pozwolić rdzy osadzić się przed wtłoczeniem jej do rur. W tym filmiku czas 7:10 zaczyna się gadka o właśnie takim problemie (woda tak bogata w żelazo, że przyczyniała się do śmierci ryb w stawie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142196-du%C5%BCo-%C5%BCelaza-w-wodzie-i-autoamatyczne-nawadnianie-jak-zrobi%C4%87/#findComment-4085867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
