twister718 26.04.2010 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Mam pytanie do brukarzy ktorzy ukladaja kostke granitowa, wiadomo ze bruk granitowy uklada sie kostka po kostce i kazda jedna dobija sie z osobna, praktykowal ktos zrobienie podbudowy i tak jak przy ukladaniu zwyklej kostki betonowej, sciagniecie planu i ukladanie jedna za druga a potem calosc dobicie zageszczarka? ciekawi mnie czy wtedy czasem sie nie porozchodzi ta kostka. Bede wdzieczny za kazde uwagiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.05.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Owszem robi sie tak... zagędszczarka jedzie się dopiero po zasypaniu fug, ale zdarza się, że troche sie fugi rozchodzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4093803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.05.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Kostkę granitową najlepiej układa się łukami. Robisz brzegi z większych kostek - najlepiej murowane na warstwie betonu z drutem, i wzmocnione betonem z zewnątrz.Jak ci to już zwiąże układasz łuk ("w poziomie") z kostek i dobijasz go z boku. Kostki wzajemnie się klinują.http://www.bruk-ogrod.pl/obr/bruk-ogrod-1.jpgFugi zasypuj miałem kamiennym a nie piaskiem - ma on ostre krawędzie i ładnie się klinuje pomiędzy kostkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4095015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 12.05.2010 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Dziekuje za rady, bardzo sie przydadzaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4106294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyposaza 02.07.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Mam pytanie dot. cen. Chodzi o cenę kostki granitowej szarej 9/11 cm ok 22 ton i 4/6 cm ok 3 ton. Interesuje mnie cena zarówno w Warszawie, jak i u producenta w Strzegomiu i cena transportu do Warszawy. Druga sprawa to cena ułożenia w.w. kostki na ok 100 m2. Jeżeli ktoś ostatnio kupował lub ściągał dla siebie, poproszę o informacje. Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4183150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 14.07.2010 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Mam pytanie dot. cen. Chodzi o cenę kostki granitowej szarej 9/11 cm ok 22 ton i 4/6 cm ok 3 ton. Interesuje mnie cena zarówno w Warszawie, jak i u producenta w Strzegomiu i cena transportu do Warszawy. Wiem gdzie można kupić po 190zł / 1t . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4197190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyposaza 14.07.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Wiem gdzie można kupić po 190zł / 1t . To puść wiadomość na priv. Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4197481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 15.07.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 (edytowane) . Edytowane 5 Sierpnia 2010 przez seba_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4198380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 18.07.2010 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Po 190zl/tona to raczej tylko w strzegomiu i to normalna cena przy wiekszych ilosciach, a jesli chcesz nieregularna kostke to troszke taniej nawet kupisz, ale to pozniej policza ci wiecej za jej ukladanie. cene w warszawie latwo przeliczyc, dodaj cene transport kostki (do lodzi krzykneli mi 1500zl za 25 ton to rownowartosc jednego kursu pelnego auta, a inni producenci ze strzegomia krzykneli 2,5zl/km, to w sumie na jedno wychodzi) i dolicz sobie to ze sprzedajacy tez cos zarabia na tym. wiec lepiej od producenta kupowac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-4201673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 11.06.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Witam. Panowie podepnę się pod temat żeby nie zakladac nowego postu, mam takie pytanie kupilem kostke granitowa cieta-lupana i nie wiem która strona maja mi ja ulozyc brukarze cieta czy lupana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6482361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Impress 16.06.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 układa się tą którą chcesz żeby była ułożona: - jeśli ciętą mają małe pole do manewru i powierzchnia po każdym deszczu jest cholernie śliska - o zimie nawet nie wspominam - powinno się układać stroną łupaną w górę - kostką cięto łupana jest kostką niepełnowartościową bo nie ma tak dobrych właściwości klinujących co pełna łupanka, chyba że robi się fugę betonową - w takim przypadku jest to wszystko jedno Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6487986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 16.06.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Ok, dzięki za odp. zobaczę co powiedzą jeszcze brukarze przy układaniu, i ta cieta strona jest bardzo matowa na dodatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6488217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BPM 18.06.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Mam pytanie do brukarzy ktorzy ukladaja kostke granitowa, wiadomo ze bruk granitowy uklada sie kostka po kostce i kazda jedna dobija sie z osobna, praktykowal ktos zrobienie podbudowy i tak jak przy ukladaniu zwyklej kostki betonowej, sciagniecie planu i ukladanie jedna za druga a potem calosc dobicie zageszczarka? ciekawi mnie czy wtedy czasem sie nie porozchodzi ta kostka. Bede wdzieczny za kazde uwagi Pozdrawiam Nie można ściągnąć planu ponieważ kostki są różnej wysokości - powinna być włożona tak, aby gęstość podłoża roboczego pod każdą kostką była podobna (tzn. nie za mocno dobita, nie za lekko -... lecz w sam raz) Po tak ułożonej nawierzchni śmiało można przejechać zagęszczarką (około 90kg) wcześniej wmiatając w fugi mieszankę cementowo-piaskową. Zagęszczanie należy przeprowadzać na mokro. Po zagęszczeniu, umyć i poprawić ewentualne przesunięcia kostki. Ostateczna fuga - mleczko granitowe (należy zamulić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6489942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 18.06.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 cośtam-cośtam Odpowiedź na post sprzed czterech lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6490084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BPM 18.06.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Odpowiedź na post sprzed czterech lat? ups... dzięki - z rozpędu nie zwróciłem uwagi Następnym razem będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6490119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 18.06.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 ups... dzięki - z rozpędu nie zwróciłem uwagi Następnym razem będzie lepiej Już jest lepiej, zamiast reklamy, wykopalisko archeo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6490758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amglad1 20.06.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 to ja też skorzystam i podczepię się pod temat mam położoną kostkę brukową posypana jest kruszywem - i wykonawca mówi, że ma sobie tak leżeć i się wchłaniać jakiś czas czy to jest ok, zgodne ze sztuką? była juz szczotkowana, wykonawca mówi, ze jeszcze kilka razy będą wpadac i szczotkować a mnie zastanawia, czy to tak ma być? pomóżcie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6491913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 20.06.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Tak ma być. Ciesz się, że będą wpadać, bo zazwyczaj olewaja i nie wpadają. A inwestor posuwa ze szczotą i browarem cały beton Kruszywo to ma na celu zaklinowanie kostki i ustabilizowanie jej. Oczywiście nie powinno to trwać dłużej niż tydzeń, bądź dwa. Możesz zadzwonic po tygodniu i przypomnieć o sobie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6492393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amglad1 21.06.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Tak ma być. Ciesz się, że będą wpadać, bo zazwyczaj olewaja i nie wpadają. A inwestor posuwa ze szczotą i browarem cały beton Kruszywo to ma na celu zaklinowanie kostki i ustabilizowanie jej. Oczywiście nie powinno to trwać dłużej niż tydzeń, bądź dwa. Możesz zadzwonic po tygodniu i przypomnieć o sobie Pozdrawiam. Bardzo dziekuję za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142197-kostka-granitowa-pytanie-do-brukarzy/#findComment-6492959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
