Witam. Prosze podanie, jakie są zalecany grubości jastrychu i styropianu i innych elementów w instalacji ogrz. podłogowego-wodnego w piwnicy. TZN. mam wylaną podłoge w piwnicy /chudziak/-teraz chcę położyć ogrzewanie a więc: styropian 10 cm /?/, wylewka pod rurki .....cm, wylewka nad rurki.....cm, posadzka 1.5 cm-czy coś jeszcze??. A więc razem od chudziaka powino być ile??. Pytam też z tego powodu bo zastanawiam się, jaka powinna byc wysokość drzwi mierzona od wylewki chudziaka. Teraz jest to 227 cm do górnej krawedzi drzwi, czy nie za mało? Prosze o doswiadczenia. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/
Witam. Jeśli masz już wylany chudziak to poprostu rozłóż styropian na to folia aluminiowa (czy jakoś to się tak nazywa) i rozkładasz rurki w zależności jak ciepło chcesz mieć ale co około 15cm wystarczy, i jedna pętla średnio około 45 metrów bieżących rurki. na to wylewka 5cm i ewentualnie płytki razem z klejem do 1,5cm. otwór na drzwi powinien być około 206 cm - mówię tu o drzwiach porta z ościeżnicami obejmującymi. Poza tym zależy co to jest za pomieszczenie w tej piwnicy i do czego ma służyć. Jeśli ma być to pralnia suszarnia to jak najbardziej pomysł z podłogówką jest dobry ale jeśli to ma być jakieś inne użytkowe pomieszczenie to wolałbym grzejniki. szubko się nagrzewają i łatwiej jest ustawić żądaną temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4081039
andi82
Nie przejmuj się i pisz dalej na tym forum.
Na tym forum bardzo są potrzebne nowe
osoby. Mogą się nawet trochę mylić.
Od tego na tym forum są inni aby w
kulturalny, wyważony sposób wyrazić
swoje, odmienne zdanie.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4081451
do 1950
Myślę że zamiast takich komentarzy lepiej by było napisać coś na temat i ewentualnie sprostować moją wypowiedź jeśli gdzieś się myliłem.
Fachowcem nie jestem ale całkiem ciemny w tym temacie również, więc tyle ile mniej więcej wiem to mogę powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4082386
widzisz skoro nie jesteś fachowcem to nie udzielaj rad,
a jeżeli chcesz coś doradzić, to może najpierw sprawdź czy to co piszesz nie jest totalną bzdurą,
na ten temat wylano na tym forum, morze atramentu,
jak chcesz to w skrócie:
obliczyć OZC
wyliczyć rozstaw rur podłogówki na podstawie zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu, powierzchni podłogówki, temperatur zasilania i powrotu,
ułożyć podłogówkę i zalać jastrychem,
albo betonowym wtedy teoretycznie grubość jastrychu powinna mieć 6,5 cm od chudego betonu,
albo jastrychem anhydrytowym wtedy może być 4 cm od chudego betonu
i to w zasadzie cały przepis na dobrze zrobioną podłogówkę,
porady typu weź ułóż rury co 15 cm są psu na buty,
co wcale nie znaczy, że to nie zadziała,
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4083665
W kontekście powyższego mam pytania:
- jaka powinna maksymalnie efektywna grubość klasycznej izolacji termicznej podłogi ułożonej na gruncie przy ogrzewaniu pompą ciepła?
- proszę o podanie optymalnej grubości posadzki przy powyższym rodzaju ogrzewania z uwzględnieniem jej bezwładności jako jednego z elementów właściwego funkcjonowania tegoż ogrzewania.
Proszę o ogólną odpowiedż bez wnikania w szczegóły.
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4083861
im więcej tym lepiej, minimum 10 cm
zasadniczo 6,5 cm, ale jeżeli będzie więcej do 10 cm, też się nic nie stanie,
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4083879
Na forum podłogowym spotkałem się z posadzkami ogrzewanymi pompą ciepła grubości 20 cm z przewodami umieszczonymi w jej dolnej części.
Na jednej z budów grubość izolacji termicznej wynosiła 40 cm. Co o tym sądzicie? Jaki to ma sens i na ile jest to konieczne? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4083966
Człowiek pyta ile przyjąć cm wysokości warstw posadzki a tu oświecony doradca OZC proponuje wyliczyć.
Czytanie ze zrozumieniem niektórym nie wychodzi.
A wracając do pytania to są na to normy i poradniki itp przy podłodze na gruncie można przyjąć 1cm izolacja z papy+10cm styropianu+6,5 jastrychu z rurkami w środku+1,5cm wykładziny okładziny podłogowej =19cm czyli mamy w przybliżeniu 20cm - bo w budownictwie odchyłki przecież dopuszczalne są do 1m:)
I myślę że kolega 1950 podając wartości 6,5cm i 4 cm od chudego betonu się przejęzyczył
I jeszcze jedna prośba do tych z tysiącami postów - pomagajcie a nie trolujcie
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4106391
widzę, że masz problemy z czytaniem, ze zrozumieniem,
warstwa jastrychu w myśl wytycznych powinna być taka,
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4107438
1950, Najlepszy Doradco Na Tym Forum,
to, że posiadasz wiedzę, nie znaczy, że zawsze inni mają z tego korzyść. Fakt, nie jestem fachowcem, nie mam doświadczenia, ale nie mam większych problemów z rozumieniem czytanych tekstów. Niestety, nie dotyczy to całości Twojego tekstu. Może niektórzy Najlepsi zapominają, że z Forum chcą skorzystać także ci, którzy nie aż tak bardzo oświeceni w sprawach związanych z budowaniem, a szukają pomocy albo rady.
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4107501
jedno jest pewne ze musisz zalać rurki 6-6,5cm jastrychu ,a reszte uzupełniasz styropianem
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4107605
kolego 1950 weźno se przeczytaj tę swoją wypowiedź i spróbuj mi pokazać gdzie tu napisałeś o grubości jastrychu? - jeżeli tak jest faktycznie to wracam do szkoły
(...) albo betonowym wtedy teoretycznie grubość jastrychu powinna mieć 6,5 cm od chudego betonu,
albo jastrychem anhydrytowym wtedy może być 4 cm od chudego betonu (...)
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4108021
rozumiem że dla Ciebie nie jest wystarczająco jasno,
no cóż,
mówi się trudno
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4108974
  • 3 weeks później...
tu faktycznie ewidentny przyklad "POMOCY FACHOWCA" ktory tylko sam wie o co mu chodzilo.Ale czy pomogl?...
https://forum.murator.pl/topic/142200-kto-zna-wymiary-pod-ogrz-pod%C5%82ogowe/#findComment-4136201
