Tak jak w temacie : czy można ( albo lepiej : jest to wykonalne/poprawne ) kleić deski do podłoża / wylewki zamiast kłaść na legarach.
Szukałem na Forum, ale temat zawsze schodził właśnie na przykręcenia do legarów.
Czy ktoś cos takiego robił, co jest potrzebne, czego trzeba dopilnować ?
Będę wdzięczny za wszelkie porady i odpowiedzi.
Pozdrawiam, Majki
https://forum.murator.pl/topic/14224-deski-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCna-klei%C4%87-do-pod%C5%82o%C5%BCa/
Gdzieś to jednak na forum było. Ja sam szukałem odpowiedzi na to pytanie i dostałem pośrednio od producenta ogrzewania podłogowego, który potwierdził mozliwość stosowania posadzki drewnianej na ogrzewanie podłogowe pod warunkiem , że deski będą właśnie przyklejone (plus kilka innych warunków).
No dobrze, to teraz pytanie szczegółowe :
czy kładziemy jakąś folię pod te deski ( izolacja ) : np. kleimy najpierw folię do podłogi a do niej deski ?
czy kleimy deski podobnie do parkietu ( tylko jak "duże klepki" : czyli dociskamy do siebie, dylatacje przy ścianach, itp )
Dzięki za odpowiedzi, Majki
Z deskami jest trochę wiekszy problem niz z parkietem. po pierwsze są one większe, tak więc ich "praca' bedzie bardziej widoczna. Po drugie, jezeli chcesz kleić to bezpośrednio na wylewkę. Rozumiem, ze izolację masz juz wykonaną. Nie podoba mi się rozwiązanie typu ogrzewanie podlogowe i deski. Muszą wystapic problemy.
Odpowiedź na to pytanie zna każdy, kto choć raz próbował zakładać taką podłogę. Ja raz to robiłem i stwierdzam, że na klej byłoby to niemożliwe. Deski nigdy nie będą idealnie proste (mam na myśli sosnę), niektóre trzeba naciągać (doprostowywać) i jeśli nie masz wtedy w co wbić gwoździa, deska będzie sprężynować i zaczniesz układać je z ogromniastymi szparami.
Nawet jeśli zakładając deski będą one idealnie proste :lol: , to i tak z czasem zaczną pracować i klej może ich nie utrzymać.
Nie można porównywać parkietów i desek - te pierwsze składasz z większej ilości mniejszych elementów, jest więcej miejsca na kompensację ruchów, przyrost wymiarów w wypadku zmian wilgotności jest mniejszy, a przede wszystkim parkiety wykonuje się z mniej pracujących gatunków (liściaste), natomiast deski z jak najbardziej pracujących (iglaste).
Tabelę Jerzego należy uzupełnić o informację, jakiego kierunku drewna dotyczą te dane. Takie przyrosty wymiarów przy wzroście wilgotności to oczywiście tylko w jednym z kierunków poprzecznych do włókien drewna (promieniowy lub styczny), a więc na szerokość/grubość deski, a nie na długość. Poza tym zmiana wilgotności drewna o 5% to dużo i wymaga to silnej zmiany warunków otoczenia w dłuższym okresie czasu.
Nie jestem pewien, czy to da się to w 100% przenieść na sosnę, ale rozmawiałem właśnie z producentem parkietów i człowiekiem od układania w sprawie desek dębowych (długości do 1,4 m). Usłyszałem, że należy je kleić do wylewki, ale na specjalny klej dwuskładnikowy, który jest mocniejszy, ale ponad dwa razy droższy od zwykłego.
tez wtrace swoje trzy grosze.
kleilem ze znajomym kilka lat temu deski bukowe do wylewki - efekt super po roku bylem zobaczyc jak to wyglada i co? podloga jak nowa zadnych zmian, szpar, nic jej nie brakuje
mozna kleic jak najbardziej ale...
1.klej musi byc naprawde bardzo dobrej jakosci -przenoszenie wiekszych naprezen i jest on dwukrotnie prawie drozszy
2.deski musza byc naprawde suche
3 podloze prawie idealnie plaskie
pozdrawiam jest z tym troche zachodu ale dla chcacego nic trudnego :wink:
