Darek G 27.04.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Jak to jest ze ściankami działowymi parteru - dylatuje się je od stropu czy wypełnia szczelinę od ostatniej cegły do stropu zaprawą?Ścianki muruje sam i w sumie nie wiem. Jedną ściankę już zarzuciłem zaprawą pod stropem, ale pozostałe mogę jeszcze zrobić inaczej. Ścianki muruje z cegły pełnej, strop monolityczny. Od góry ostatniej cegły do stropu zostaje mi zazwyczaj 2-3cm. Jeśli dylatować to czym to wypełniać? Taka pianka rozprężna jak do okien jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142241-dylatacja-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-parteru-od-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 27.04.2010 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Nie trzeba robić dylatacji, już sam fakt że strop już jest wylany powoduje nic się nie stanie ze ścianką, u mnie też będzie murowana ścianka po wylaniu stropu, a mam materiał inny niż ty (pustaki porotherm). Gorzej by było jakby ścianki działowe były wymurowane a dopiero potem byłby lany strop, wtedy pod obciążeniem górne cegły mogłyby popękać choć równie dobrze mogłoby się nic nie stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142241-dylatacja-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-parteru-od-stropu/#findComment-4082367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 27.04.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 mnie uczyli, że dylatować, bo może popękać. Strop pracuje. Lepiej, żeby pracował bez ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142241-dylatacja-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-parteru-od-stropu/#findComment-4082584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sama w domu 28.06.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 No własnie, strop juz wylany i czas na murowanie ścianek działowych. Czym wypełniać powstała szczeline 2-3cm międyz ściana a stropem, materiałem twardym czyli zaprawą, czy materiałem eleastycznym czyli pianką? Jakie rozwiązanie jest właściwsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142241-dylatacja-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-parteru-od-stropu/#findComment-5991129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 28.06.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 u mnie kierbud kazał podjechać na 2-3cm a później pianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142241-dylatacja-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-parteru-od-stropu/#findComment-5991198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
