dylatacja ścianek działowych parteru od stropu
Jak to jest ze ściankami działowymi parteru - dylatuje się je od stropu czy wypełnia szczelinę od ostatniej cegły do stropu zaprawą?
Ścianki muruje sam i w sumie nie wiem. Jedną ściankę już zarzuciłem zaprawą pod stropem, ale pozostałe mogę jeszcze zrobić inaczej. Ścianki muruje z cegły pełnej, strop monolityczny. Od góry ostatniej cegły do stropu zostaje mi zazwyczaj 2-3cm. Jeśli dylatować to czym to wypełniać? Taka pianka rozprężna jak do okien jest ok?
Nie trzeba robić dylatacji, już sam fakt że strop już jest wylany powoduje nic się nie stanie ze ścianką, u mnie też będzie murowana ścianka po wylaniu stropu, a mam materiał inny niż ty (pustaki porotherm). Gorzej by było jakby ścianki działowe były wymurowane a dopiero potem byłby lany strop, wtedy pod obciążeniem górne cegły mogłyby popękać choć równie dobrze mogłoby się nic nie stać.
  • 3 years później...
