rotgier 27.04.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam forumowiczów, Podobnie jak inni mam problem ze zmieszczeniem bramy wjazdowej do mojej działki. Temat ten był poruszany już w wątkach: - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125060-przesuwna-brama-wjazdowa-tarasujaca-furtke - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?132806-Brama-suwana-na-furtk%C4%99Mój problem wygląda podobnie: - brama przesuwana wyjeżdża mi poza działkę lub tarasuje furtkę - brama dwuskrzydłowa zajmuje mi miejsce na podjeździe i zmusza do wsunięcia domu w ogród. Wydaje mi się że znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Udało mi sięznaleźć bardzo ciekawe rozwiązanie: "Automatyczną Bramę Składaną": http://www.bramy.lodz.pl/pages/wjazdowa.html opatentowaną (rok 2001)i produkowaną prze Łódzką firmę MTM: http://www.bramy.lodz.pl/ .Dzwoniłem dzisiaj do nich i okazuje się, że mają dużo zadowolonychklientów, którzy zdecydowali się na kupno tej bramy. Zapraszalirównież do Łodzi w celu naocznego zweryfikowania produktu. Największaprodukowana przez nich brama tego typu ma 5 m co byłoby wystarczającąszerokością w przypadku mojej działki. Wątpliwości jakie się nasuwają.Jak z serwisowaniem takiej bramy?Na ile jest ona niezawodna?Czy jej otwierania wymaga rzeczywiście tak niewiele miejsca na podjeździe? Czy ktoś z was spotkał się z tym produktem wcześniej? Co o tym sądzicie? Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142250-brama-wjazdowa-sk%C5%82adana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.04.2010 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Jak dla mnie wątek wygląda na ewidentną reklamę. Jeśli tak nie jest to opisz jaki masz dokładnie u siebie problem i może najdziemy jakieś rozwiązanie bez komplikowania nadmiernego układu. Wiele osób ma bramy, które otwierają się zastawiając furtkę i nie narzeka. Są też inne możliwości, ale bez określenia dokładnego problemu trudno coś opisywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142250-brama-wjazdowa-sk%C5%82adana/#findComment-4085930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 29.04.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Nie jest to reklama.Moja sytuacja wygląda następująco. Dom będzie budowany według takiego projektu: http://domus.wroc.pl/projekt2.html?id=99&flip=1Od lewej strony (patrząc na rzut domu) od granicy działki będę miał 3m. Brama do garażu zaczyna po jakichś 86 cm i ma około 5 m (będę miał pojedynczą bramę a nie dwie osobne jak w projekcie). Wejście do domu jest zaraz obok bramy.Chciałbym zrobić 5m metrową bramę wjazdową na wprost bramy garażowej a zaraz obok (niecały metr) furtkę. Taka sytuacja powoduje, że brama przesuwana (zawieszana z przeciwwagą) nie może się otwierać w lewo (wyjdzie poza granicę działki). Otwieranie jej w prawą stronę powoduje znów blokowanie furtki.Inna opcja: dwuskrzydłowa brama otwierana również powoduje problem gdyż wtedy muszę cofnąć dalej dom od (dolnej) granicy działki aby umożliwić zamykanie bramy z autem znajdującym się na podjeździe. Znalazłem bramą którą podałem w swoim poprzednim poscie i pomyślałem, że jej zastosowanie pozwoli uniknąć mankamentów związanych ze stosowaniem bramy przesuwanej lub otwieranej. Zdziwiło mnie, że nikt na forach nie podaje takiej bramy jako jednego z możliwych rozwiązań. Być może wynika to z jakiejś wady lub problemu którego nie przewidziałem. Także piszę nie po to aby reklamować tylko spytać o opinię. Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142250-brama-wjazdowa-sk%C5%82adana/#findComment-4086226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofastbba 23.05.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Pomysl o działaniu takiej bramy w zimie. Moze byc problem przy mrozie i sniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142250-brama-wjazdowa-sk%C5%82adana/#findComment-4124953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 24.05.2010 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Pomysl o działaniu takiej bramy w zimie. Moze byc problem przy mrozie i sniegu. Dzięki. Spróbuję się wybrać do producenta w zimie. Zobaczę jak wtedy funkcjonuje brama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142250-brama-wjazdowa-sk%C5%82adana/#findComment-4125284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
