Sluchajcie,
przejrzalem archiwum ale jedna rzecz jest dla mnie niejasna.
Mam komin w projekcie, chce z niego zrezygnowac, bo mysle o kotle z zamknieta komora spalania ( ewentualnie kondensacyjny z zamknieta komora spalania).
Bede wiec mial rure w rurze, ktor bede mial doprowadzone powietrze do kotla i odprowadzone spaliny.
W muratorze wyczytalem, ze mimo tego i tak musze miec w pomieszczeniu z kotlem ( bedzie to pom. gospodarcze) wentylacje.
Czy to na pewno prawda i co jesli mam wentylacje nawiewno - wywiewna .
Czy w tym pomieszczeniu zrobic wywiew, czy nawiew, czy moze jedno i drugie?
Emil
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/
Cześć Emil,
kocioł z zamknieta komorą jak sama nazwa wskazuje jest odseparowany od pomieszczenia. Z drugiej strony, jeśli (odpukać) coś Ci się zacznie rozszczelniać, a pomieszczenie nie jest wentylowane :( ..... Każde pomieszczenie powinno być wentylowane, a zwłaszcza takie w którym znajdują sie urządzenia techniczne. Myślę że w tym wypadku powinna być standardowa wentylacja grawitacyjna, bez specjalnej czerpni przewidzianej dla kotła, W wypadku kotłów z komorą zamkniętą nie jest wymagana chyba nawet kubatura pomieszczenia 8m3.
ps. Emil:u mnie już na 80%- rezygnacja.....
pozdrowionka
Pawel(gal)
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-226893
czesc galeonik ( u mnie na okolo 85 %)
W takim razie pytanie brzmi:
- czy dobrym pomyslem jest rezygnacja z komina ( gdzie mam zapeniona wentylacje grawitacyjna dla tego pomieszczenia)
- czy tez, moge zastosowac wentylacje mechaniczna w pom. gospodarczym, gdzie jest kociol
EMIl
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-226900
Wiesz, niektórz twierdzą że dom bez komina..... :lol:
Ale poważnie: ja bym zrobił kratkę wentylacyjną w ścianie pod sufitem na zewnątrz, bo wydaje mi sie że wolałbyś nie dziurawić wywiewnikem dachu i zastosował szczelinę w ramie okna.W kratce można by było założyć mały wentylator, który mógłby wentylować silniej pomieszczenie przy wilgotniejszych czy bardziej śmierdzących pracach jak pranie, czy czyszczenie. Czyli standardowo- grawitacyjna wentylacja, a w krótkich okresach- wymuszona/wyciągowa. Mój brat ma kratkę wentylacyjną w ścianie w salonie - zrobił tak - mieszkając w starym domu z ze spartolonym kominem bez ciągu i chwali sobie to rozwiazanie(pozbył się w ten sposób ciągłego zawlgocenia ścian).
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-226922
EMIl
kociol z zamknieta komora spalania bedzie samowystarczalny pod wzgledem ilosci powietrza do spalania, ale problem wynika:
1. z wymogow wentylacyjnych - pomieszczenie musi miec wywiew i nawiew (poprzez inne pomieszczenia albo bezposrednio)
2. z wymogow bezpieczenstwa - w pomieszczeniu powinno panowac lekkie nadcisnienie a wiec nie nalezy stosowac mechanicznego wywiewu. mozesz zastosowac nawiew w innych pomieszczeniach tej kondygnacji a powietrze grawitacyjnie bedzie usuwane przez kratke. drugie uzasadnienie to nieszczelnosc ukladu gazowego - poprzez mechaniczny wywiew z rekuperatorem gaz moze nie tylko pozostac w obiegu ale akumulowac sie w calym budynku ... konsekwencje proste do przewidzenia.
nie moge odszukac konkretnych przepisow ale to akurat z praktyki "wentylacyjnej" zostalo mi w glowie :)
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-227042
czesc, czyli z tego wynika, ze najbezpieczniej nie rezygnowac z komina i miec normalna wentylacje grawitacyjna. ( wzgledy estetyczne nie graja roli, bo mam jeszcze jeden komin - do kominka)
Inna sprawa, ze jako ze to budynek parterowy, to boje sie ze ta went. grawitacyjna bedzie dzialac jak u mnie w bloku - czyli na odwrot.
A czy jak zrobie otwor w scianie zewnetrznej, zamiast komina, to czy kominiarzom to wystarczy?
EMil
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-227212
Podnosze watek.
Moze ktos mi odpowie czy moge zrobic nastepujaca rzecz?
Kotlownia z piecem z zamknieta komora spalania.
W tej kotlowni brak komina, nawiew z wentylacji mechanicznej, wywiew kratka w scianie wspomagany wentylatorkiem
EMIl
https://forum.murator.pl/topic/14226-kondensacyjny-a-powietrze-do-pomieszczenia-rekuperator/#findComment-229399
