reni1980 03.10.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 classic nie ma specjalnego drewna dla podłogówki, każde jest dobre, ale drewna nie można przegrzać, dlatego zawsze dla drewna daje się osobny obieg i temperatura nie może być wyższa niz 28 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 03.10.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 mój maż marudzi że sama podłogówka nie da rady... ale zapomina że nasza rodzina z tych zimnolubnych no i czy ja kupię grzejnik wysoki na 20cm by mi wszedł pod okno??? co mi da ciepła takie małe gówienko? na strychu będą raczej grzejniki bo tu już nieprzeforsuję zapewne podłogówki - bo jednak przez lata góra będzie nieużywana Wszytsko zalezy od dobrze dobraje instalacji, projketu itp. Nie ma prawa byc zimno przy spelnieniu wszytski założeń . Ale u nas jest jeszcze wentylacja mechaniczna, powietrze nie będzie "stało na górze" bo tam są nadmuchy, więc jak temp. powietrza będzie wyższa to i w całym pomieszczeniu też. wentylacja nie ma przeciez wpływu na ogrzewnaie, przy grzejnikach i podłogówce spisuje sie tak samo. My w każdą zime dogrzewamy się kaloryferami,na samej podłogówce sorki wiem że mnie zjecie...ale ja zamarzam:yes: tylko podłogowe mamy jesienią London chyba coś masz nie tak z ta podłogówką, może za mała moc wyszła i brakuje trochę do waszego komfortu. Wszystko jest wyliczalne dla własnego komfortu. U nas od razu w projekcie jest ze bedzie cieplej niż sie zakłada , mamy dostosowana podłogówkę do siebie niejako. Mamy tez ogrzewanie scienne. =, zeby uniknąc grzejników. Tosia a ja pisałam, że właśnie przy wysokich sufitach podłogówka jest najlepsza bo nie grzeje niepotrzebnie sufitu. Ale każdy robi jak uważa , nie narzucam. Tylko śmiac mi się chce jak ostatnio sasiad który stwierdził, że A) takim małym piecykiem to my sobie możemy piekarnik nagrzać (pon ma wielko i pali w nim wszystko łacznie z meblami) B) podłogówka to nie nagrzeje całego domu - przyszedł zeszłej zimy do nas w 2 swetrach. I po wejściu powiedział - ciepło tu macie bardzo, muszę się do koszulki rozebrać. lubię takie reakcje po wizycie w "podogówkowym domu":D:D london - to masz schrzanioną podłogówkę - zaoszczędziła ekipa na materiale. Ja przy -30 uzyskuję 27 stopni - to masakryczna temperatura nie do wytrzymania. Piękne te Ikeowskie zasłonki ... jutro podjade pomacać. Dzięki własnie, wszytsko zalezy od projketu, a jeszcze wiecej od wykonania. Mirela nie to nie oszczędnośc,mamy bardzo gęsto położoną...dla mnie w syrki gorąco a na wysokości głowypiżdzi, ale nie ma co dyskutować każdy ma swoje zdanie kazdy ma swoje, ale w syrki nie powinno byc gorąco...ma być ciepło całościowo Classic oczywiście, że można panele różnica jest bardzo delikatna, mamy pistolet laserowy do mierzenia temperatury i zapewniam że nie jest to różnica drastyczna. W sklepie każdy Pan odradzał korek na podłogówkę, bo ciepła nie będzie, pomiar pistoletem, wszystko jasne - nie ma różnicy między korkiem a innym podkładem pod panele w temperaturze ŁukaszKarolina my jesteśmy ciepłolubni i u nas w domu zazwyczaj sauna Venus- macie zwykły korek pod tym panelami?? bo szukam własnie ... Jest jeszcze coś takiego jak ogrzewanie scienne, gdy brakuje "mocy" podłogowki jest to fajne rozwiązanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 03.10.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Dlaczego niskie temp. są bez sensu przy ekogroszku? Bo piec na eko jest najbardziej wydajny i ma najlepsze parametry jak pracuje przy mocy zbliżonej do maksymalnej. Palenie na pół gwizdka powoduje, że jest nieekonomiczny, ciepło i tak jest wytwarzane, ale idzie w komin, a piec się niszczy. Z tego samego powodu bez sensu jest przewymiarowanie pieca. czyli jak u mnie groszek to muszę mieć gdzieś te grzejniki?? bo skoro piec i tak musi chodzić na full to szkoda by trochę ciepła tylko szło w podłogę a reszta w komin?? to marnowanie groszku.... kurna czy ja dobrze rozumuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 03.10.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 dlatego płytka będzie cieplejsza bo na nią możesz dać całą moc ,na drewno nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 03.10.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 tzn że tak nie zaoszczedzisz, ale nie znaczy to że musisz mieć podłogówkę.My mamy w dwóch pokojach ogrzewanie ścienne. Ale nie dlatego, że nie wyrabia podłogówka ale dlatego, ze chciałam drewniane podłogi (teraz nawiasem mówiąc z jedną z nich walczę bo mi się nie podoba). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 03.10.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 czyli jak u mnie groszek to muszę mieć gdzieś te grzejniki?? bo skoro piec i tak musi chodzić na full to szkoda by trochę ciepła tylko szło w podłogę a reszta w komin?? to marnowanie groszku.... kurna czy ja dobrze rozumuję nie nie dobrze, zakłada sie układy mieszające które podmieszają tempretaure do odpowiedniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 03.10.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 tzn że tak nie zaoszczedzisz, ale nie znaczy to że musisz mieć podłogówkę. My mamy w dwóch pokojach ogrzewanie ścienne... na ścienne to nawet nie proszę, bo to dla mojego męża już fanaberia będzie dobrze rozumujesz ... nie nie dobrze... no i zgłupłam hihi muszę chyba coś się podszkolić na ten temat, bo jestem bardziej zielona niż szczypiorek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 03.10.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 (edytowane) Można instalować podłogówkę z kaloryferami, jak jest podłogówka i kaloryfery to potrzebny jest "mieszacz". Tylko wtedy temperatura pieca musi być wyższa żeby kaloryfery mogły oddawac ciepło. Jak pisałam wtedy piec pracuje na wyższych temperaturach ale na podłgoówkę ta tamperatura jest zmiejszana a na kaloryfer ta wysoka idzie (po to ten mieszacz). Ale skoro ekogroszek nie spala się dokładnie w niskich (podobno) - to bez sensu jest utrzymywanie na piecu niskich temperatur kiedy się nim pali.Ostatni okres grzewczy wraz z grzaniem ciepłej wody (nie mam solarów) - to u mnie kwestia 3640 pln (wyszedł nieco drożej bo baaardzo długo grzaliśmy) Edytowane 3 Października 2013 przez mirela99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 03.10.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Ale isę tu wyższa fizyka dzieje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 03.10.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 jedno jest pewne, że ogrzewanie na eko to nadal najtańsze rozwiązanie. ja na pompę ciepła nie narzekam ....narzekałam nie użytkując jej jeszcze ( koszt instalacji i samej pompy) .....ale ja mam porównanie z gazem a nie z eko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 03.10.2013 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Classic my mamy panele i za 27 zł za m2 i za 80 zł, żądnej różnicy w temperaturze przy drewnie owszem, bo tak jak pisze Reni nie można przegrzać Zizi to współczuję u nas gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 03.10.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Venuska, Ty kupiłaś poszewki czy całe poduszki, z wypełnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 03.10.2013 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Leia poszewki, wkłady i tak w domu miałam doczekały się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjana 03.10.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Venus, a pokażesz swoje poduszki? Magda, zapomniałam Ci wcześnie odpisać. Poduszki mam z tkanin z ladnetkaniny.pl. Jeszcze różową mam. A uszak jest z retro - mebli. Tylko, że tapicerowałam. Kolor był ladniejszy na próbce niż w rzeczywistości. Chyba gwoździe tapicerskie dodam i fotel zyska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 03.10.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Leia poszewki, wkłady i tak w domu miałam doczekały się. a ile Cię wyniosła jedna poszewka i jakie ma wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 03.10.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 ... z tym ogrzewaniem pod drewnem to chodzi Wam o to, że ma być niższa temp bo podłogę szlag trafi, dobrze kumam? z tego co ja ogarniam temat podłogówki to tak dobrze kumasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leia 03.10.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 [ATTACH=CONFIG]216193[/ATTACH]Venus, a pokażesz swoje poduszki? Magda, zapomniałam Ci wcześnie odpisać. Poduszki mam z tkanin z ladnetkaniny.pl. Jeszcze różową mam. A uszak jest z retro - mebli. Tylko, że tapicerowałam. Kolor był ladniejszy na próbce niż w rzeczywistości. Chyba gwoździe tapicerskie dodam i fotel zyska. jjana podobają mi się Twoje podusie Venuska pokażesz swoje??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zizi1978 03.10.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Zizi to współczuję Kurde, że też człowiek nie pomyślał, przy projekcie domu, że tyle drzwi będzie. Miałam głowę zaprzątnięta krzesłami KL do jadalni, a nie ilością drzwi:rolleyes:. Ech było minęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 03.10.2013 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 pokażę, tylko fotki muszę zrobić - pisałam o tym dziś rano Zapłaciłam jakoś 130 zł już z wysyłką, poszewki na wkłady 40x40, ale robią je ciut mniejsze żeby poduszka wyglądała na bardziej puszystą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjana 03.10.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Magda, mój był odnawiany. Wyszło trochę taniej, bo za fotel i podnóżek zapłaciłam 120 zł, a za tapicerowanie 400-450 zł. Chociaż sama nie wiem czy teraz nie kupiłabym nowego. Tyle, że u mnie wymieniane było wszystko - gąbka, materiał itd. W niebieskiej poduszce - falbanka, w żółtej jest lamówka, a w różowej sznurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142261-dom-w-mirabelkach-moje-wn%C4%99trza-wizualizacje-i-inspiracje/page/1370/#findComment-6116165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
