mirela99 17.09.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Większość dorosłych kotów nie trawi laktozy - dlatego nie powinno się im dawać "zwykłego". Jak koty są wychodzące, to ludzie często nie zwracają uwagi na "konsystencje" tego co wydalają, Jak się ma kuwetę - to jest ona często poddawana analizie . Ja też mam żaluzje powieszone na ramie okiennej. Przy otwieraniu uchylnym się odsuwają (ale są specjalne zaczepy aby tak się nie działo) i nie da całkowicie otworzyć okna (np. do mycia - muszę wszystko odkręcać). Powieszenie nad oknem też jest kiepskie - trzeba baardzo wysoko nad oknem je umieścić, żeby po złożeniu można było otworzyć okno. Np. w przypadku okna balkonowego i drewnianych żaluzji - nie da się . No, chyba, że aluminowe, one po złożeniu zajmują mniej miejsca. Reasumując - nie ma idealnego rozwiązania (przynajmniej jeżeli mówimy o drewnianych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pysiaczek 17.09.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 No niezłe wynalazki masz w torebkach Venusku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 17.09.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Zawartość Twoich torebek rozłożyła mnie na łopatki :rotfl: No niezłe wynalazki masz w torebkach Venusku dokladnie tak :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 17.09.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 nasz ma kuwetę, ale pan domu nic w niej nie zauważył więc mleko podajemy czasem bo kociak za nim przepada! zawsze to jakis płyn dla organizmu. co do torebek to niezla histria! ale kiedyś z koleżanką na piwie byłyśmy i ona nagle zaczeła grzebać w torebce [czyli wszystko na wierzch] - a tam jeden but.... tak, tylko jeden! dodam że koleżanka obie nóżki ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Reasumując - nie ma idealnego rozwiązania (przynajmniej jeżeli mówimy o drewnianych). Dzięki, uświadomiłaś mi że każde rozwiązanie ma jakieś wady. Ja chcę roletę rzymską którą jak wiadomo tylko się odrywa od rzepu więc nie powinno być problemu No niezłe wynalazki masz w torebkach Venusku dokladnie tak :lol2: U mnie to norma, tak jak normą jest wyprać np 200 zł w jeansach czy wsadzić nóż do zamrażarki i szukać miesiąc nasz ma kuwetę, ale pan domu nic w niej nie zauważył więc mleko podajemy czasem bo kociak za nim przepada! zawsze to jakis płyn dla organizmu. co do torebek to niezla histria! ale kiedyś z koleżanką na piwie byłyśmy i ona nagle zaczeła grzebać w torebce [czyli wszystko na wierzch] - a tam jeden but.... tak, tylko jeden! dodam że koleżanka obie nóżki ma no nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 matko bosko częstochosko i święta anielko mleko z nequickiem dla kota Prince chwilowo zmienił imię, dlatego że robi poza kuwetę Nazywam go: Miś Polarny Smrodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 17.09.2012 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 dalej bidulek schorowany? a rolety rzymskie szyjesz?uszyłaś już może? dobre instrukcje masz? ja czekam na-po-egzaminie i biore sie za malowanie, szycie, wieszanie i kto wie jeszcze co! a rolety będziesz mieć duo czy nie-duo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Nicol ma nadal kamienie Moje koty na zbożową () karmę Royala reagują pewnie podobnie jak kot na mleko z nesquickiem Rolety duo na pewnie nie, bo ja będę mieć zasłony. Instrukcji nie mam, ale mniej więcej wiem co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Słów kilka o rolecie rzymskiej a raczej o jej schemacie, co by mi nie uciekło http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/schemat.jpg A - profil zamknięty z rzepem B - pręt środkowy C,D - bębenki silikonowane ze sznurkami długości 300cm (można też dokupić dodatkowy po 7,50zł za sztukę) E - mechanizm sterujący z przekładnią 1:4 (możliwość sterowania z lewej lub prawej strony) + zaślepka do profila głównego F - obciążnik łańcuszka G - łańcuszek pętla koraliki co 6mm. do wyboru długości : 1m, 1,25m , 1,5 m , 1,75m H - obciążnik dolny aluminiowy 25x3mm z zaślepkami I - rzep do doszycia do tkaniny (pętelka) J - uchwyty ściana lub sufit albo za dopłatą wspornik bezinwazyjny na ramę okienną (9,60zł za sztukę) w tabeli poniżej podana jest ilość wsporników dla szerokości rolet. K - gruszki z tworzywa do mocowania tkaniny K - kółeczka przelotowe prowadzące sznurek Do powyższego zestawu należy dokupić L - szprosy białe lub transparentne L - taśmę tunelową http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/tabela_rozm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariomili 17.09.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Słów kilka o rolecie rzymskiej a raczej o jej schemacie, co by mi nie uciekło http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/schemat.jpg A - profil zamknięty z rzepem B - pręt środkowy C,D - bębenki silikonowane ze sznurkami długości 300cm (można też dokupić dodatkowy po 7,50zł za sztukę) E - mechanizm sterujący z przekładnią 1:4 (możliwość sterowania z lewej lub prawej strony) + zaślepka do profila głównego F - obciążnik łańcuszka G - łańcuszek pętla koraliki co 6mm. do wyboru długości : 1m, 1,25m , 1,5 m , 1,75m H - obciążnik dolny aluminiowy 25x3mm z zaślepkami I - rzep do doszycia do tkaniny (pętelka) J - uchwyty ściana lub sufit albo za dopłatą wspornik bezinwazyjny na ramę okienną (9,60zł za sztukę) w tabeli poniżej podana jest ilość wsporników dla szerokości rolet. K - gruszki z tworzywa do mocowania tkaniny K - kółeczka przelotowe prowadzące sznurek Do powyższego zestawu należy dokupić L - szprosy białe lub transparentne L - taśmę tunelową http://i888.photobucket.com/albums/ac87/serandom/tabela_rozm.jpg Nie wiedziałam że to takie skomplikowane:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 wydaje mi się, że to tylko złudzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 17.09.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Słów kilka o rolecie rzymskiej a raczej o jej schemacie, co by mi nie uciekło Ucz się, ucz, venusku Pamiętasz o moich aksamitach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 aksamitach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 17.09.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 jezu to wygląda jak przepis na bombę atomową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 uwielbiam was Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narendil 17.09.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 aksamitach? Jak mogłaś zapomnieć o moich roletach rzymskich z aksamitu? Buuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Chybaś szalona Albo chcesz mieć krzywo, your choice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Wczoraj zrobiłam pysznego łososia pieczonego w piekarniku parowym a raczej zwykłym piekarniku z wrzącą blachą wody pod spodem, to jest super metoda do łososia i do sernika (wychodzi równy jak od linijki i nie zapada się). Do tego ryż arborio z bulionem i śmietaną 30% (viva odchudzanie ) Dziś chyba placki ziemniaczane z wędzonym łososiem i kleksem kwaśnej śmietany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 17.09.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 ja wczoraj miałam cała piersi z kurczaka z pesto i pomidorami suszonymi z foccacią...a dzisiaj jako ze jakoś dużo kupilam piersi...pierś w kawalkach z pesto i sosem śmietanowym :... niezbyt kreatywnie:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Venus_m 17.09.2012 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 ważne żeby było smacznie ja jak czasem zacznę robić mojego "kreatywnego" gyrosa knorra to jemy go prawie dzień w dzień u mnie przepis musi być: a) szybki b) łatwy c) smaczny Kolejność nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
