herakles 27.04.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) Co o tym myślicie? Czy ta cegła na sztorc będzie ok? Dwa kanały wentylacyjne dostarczają powietrze na poddasze i zostają zamurowane z poziomem wylewki i rozpoczyna się trzeci kanał dymowy do kominka na poddaszu. http://img717.imageshack.us/img717/7183/20100428002959.jpg Uploaded with ImageShack.us Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez herakles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142281-projekt-komina-do-oceny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.04.2010 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Nie chcę zakładać nowego wątku, więc napiszę tu:A może wziąć takie wkłady:http://kominyboleslawiec.pl/wklady_kominowe,katalog.htmlobudować je cegłą na sztorc na ciasno, w miejscach łączeń trochę cegłę skuwając(bo tam jest szersze). (Czy przyklejać do nich cegłę zaprawą???). pomiędzy i z boku dać pustaki wentylacyjne standardowe, od poddasza kontynuować zamiast pustaka 3 kanał dymowy. Wszystko byłoby jeszcze obudowane pustakiem 12(taka rozczłonkowana ściana nośna 24). Od sufitu poddasza mur osłonowy murować już normalnie z klinkieru, z większym odstępem i ocieplać wełną?Zależy mi, żeby komin buforował ciepło. Ależ z ty kominem jest rebus.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142281-projekt-komina-do-oceny/#findComment-4084508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 28.04.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 HeraklesJa do końca nie rozumiem o co z tymiTwoimi kominami chodzi.Na przykład w pierwszym poście piszeszo dostarczaniu powietrza na poddasze.Czy myślisz o kominie wentylacyjnym,czy o czymś w rodzaju Zetki?Te cegły na sztorc dają Tobie otworyo wymiarach 24x9 (trochę większe)a więc można je traktować jako prawidłowowykonane kominy wentylacyjne.Chociaż jest problem z tzw. przewiązaniemcegieł.Przy kominach trzeba głównie patrzeć nato aby były one ciepłe. Cegła słabo sięnagrzewa, chociaż dobrze akumuluje ciepło.Wybór prostokątnych kanałów jest gorszymwyborem od okrągłych.Ciekawe dlaczego się uparłeś na cegłę a pomijasz pustaki keramzytobetonowe.Napisz dlaczego nie odpowiada Tobiekomin np firmy Zapel. Prosta konstrukcja,tania, nawet sam możesz je sobie postawić.Pustaki keramzytobetonowe też są tańsze oddobrej markowej cegły.Na stronie jest trochę informacji o ceglanychkominach:http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,670/Itemid,43/ Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142281-projekt-komina-do-oceny/#findComment-4084613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.04.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 No właśnie chyba jednak mimo wszystko się skuszę ma komin systemowy... ;-(, problem jest taki, że komin systemowy przerywa mi strop w punkcie gdzie jego rozpiętość to 4,7m więc oszczędność na cegle zmieni się w koszt stali. Ale chyba zrobię systemowy.Te kanały wentylacyjne mają być po to, żeby doprowadzać świerze powietrze na poddasze wstępnie podgrzane/schłodzone w GWC metodą grawitacyjną. Od poziomu posadzki są nie potrzebne, natomiast na poddaszu też chciałbym, jak bozia da kiedyś kiedyś założyć kominek. Stąd kolejne pytanie, znacie jakieś sztuczki na przejście komina systemowego przez ścianę nośną nie przerywając wieńca stropu? Czy wieńcem można "Okrążyć" komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142281-projekt-komina-do-oceny/#findComment-4085082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
