Normalnie maluję tak, że na suficie naklejam taśmę malarską i zawsze było OK.
Teraz mam jednak zonk - będę musiał pomalować ścianę, ale nad wewnętrznymi schodami.
Wszystko fajnie, tylko nie mam jak podejść i nakleić taśmy na sufit - za wysoko a na schodach nie mam jak postawić drabiny.
Główny problem to równa krawędź między ścianą a sufitem.
Jak to można rozwiązać bez naklejania taśm malarskich?
Słyszałem o jakimś "ficzerze", który można założyć na kij i równo da się zamalować górną krawędź ściany - jednak nie do końca wiem o co chodzi, może ktoś mi to naświetlić?
https://forum.murator.pl/topic/142285-malowanie-%C5%9Bciany-ale-nietypowo-pod-sufitem/
to jakis dowcip?
dlaczego dowcip?
Po prostu mam mieszkanie dwupoziomowe, na górę idą schody betonowe no i mam problem, jak pomalować wałkiem ścianę przy tych schodach - o ile sama ściana to jakoś pójdzie wałkiem, o tyle nie wiem jak równo zrobić krawędź malowania bo gdybym chciał nakleić na suficie taśmę malarską:
- z drugiego poziomu nie mam dostępu do części ściany, bo lewitować to jeszcze nie umiem
- ze schodów nie mam jak postawić drabiny "w poprzek" trepa
- postawienie drabiny na drugim poziomie to też problem, bo "nogi" drabiny trezbaby postawić jakiś metr od ściany - drabina będzie odjeżdżać i wypadek gotowy.
dlatego pomyślałem i przypomniało mi się że chyba jest jakiś "ficzer" który możnaby założyć na kij teleskopowy i dzięki niemu "odmalować" górną krawędź ściany
poniżej załączam rzut na schody - podpowiedz mi jak mam pomalować ścianę będącą "na górze" planu, skoro po lewo jest ścianka i szafa?
http://yfrog.com/bcschematschodyj
http://img408.imageshack.us/img408/57/schematschody.jpg
Edytowane przez cyb
problem z obrazkiem
https://forum.murator.pl/topic/142285-malowanie-%C5%9Bciany-ale-nietypowo-pod-sufitem/#findComment-4087361
robisz na sztycy dystans i po problemie
To jest dobre do malowania ściany i niewjechania na sufit.
A mi chodzi o równe odmalowanie górnej krawędzi ściany - powyższym tego się nie da zrobić, żeby była jedna równa krawędź.
Wykombinowałem sobie, że jakby oś wałka była w pionie i dystans był u góry to by było to - tyle że trochę szukałem po sklepach i nic takiego nie znalazłem :(
Jedynie co to znalazłem wałek do malowania ściany z dystansem z boku, żeby nie wjechać na sąsiednią ścianę.
Miałem nadzieję że skoro odmalowanie górnej krawędzi ściany to pospolity problem w malowaniu, to i już producenci coś na to wymyślili, żeby nie trzeba było używać taśm malarskich...
https://forum.murator.pl/topic/142285-malowanie-%C5%9Bciany-ale-nietypowo-pod-sufitem/#findComment-4087658
nie weim jak to0 Tobie napisać ale ztego co napisałeś potrzebyjesz pomalować odległośc od stropu ku dołowi i jak ato ma być odległość ? -coś wymyslimy
Jeśli stanę na drugim poziomie, to nie będę mógł podejść do ściany i wtedy kij musi mieć jakieś 2m, ale pod kątem jakichś 45 stopni względem ściany, więc albo kij musiałby być "łamany" albo wałek.
Jeśli chcę być przy ścianie, to wtedy muszę być na schodach i wtedy długość kija to tak od 4m do 1,5m (w zależności w którym miejscu schodów jestem :)
Oczywiście mogę sobie kupić wałek z dystansem i wykombinować jakąś "przejściówkę" między wałkiem a kijem, żeby wałek był ustawiony tak jak ja chcę, ale miałem nadzieję że to byłoby wyważanie otwartych drzwi, bo takie rozwiązanie jest do kupienia na rynku :)
https://forum.murator.pl/topic/142285-malowanie-%C5%9Bciany-ale-nietypowo-pod-sufitem/#findComment-4087983
a może zainwestować jeśli są środki w drabinę teleskopową
http://www.eurotech.opole.pl/oferta/drabiny/teleskopowe.htm
bez problemu ustawia się na schodach
pomysł ciekawy, ale zakup za zapewne kilkaset zł po to, żeby wykonać jedną czynność (odmalowanie górnej krawędzi ściany) mija się trochę z celem.
do wszystkiego innego użyję kija teleskopowego lub zwykłej drabiny, którą dysponuję.
https://forum.murator.pl/topic/142285-malowanie-%C5%9Bciany-ale-nietypowo-pod-sufitem/#findComment-4089045
