Gryfol 28.04.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Witam, Sytuacja wygląda tak:Dom w zabudowie szeregowej. Taras (a raczej duży balkon) umiejscowiony na wysokości 1 piętra przylega do podobnego tarasu (balkonu) sąsiada.Zamierzam na swoim tarasie, bezpośrednio przy granicy z tarasem sąsiada, postawić ściankę (przegrodę) drewnianą o wysokości ok. 2,2 m. Czy wymagane są jakieś zgłoszenia/pozwolenia? Niestety z sąsiad za zwyczaj robi 'pod górkę' i w związku z tym nie chciałbym narażać się na skuteczne skargi do urzędów z jego strony.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 W zasadzie i moim zdaniem, można „załapać” się tylko na zarzut „szpecenia elewcji”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 28.04.2010 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Mam wątpliwości, czy to nie podpada pod zabudowę balkonu/tarasu? Nie byłoby problemu, gdyby to było na gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Nie sądzę, aby ktoś mógł to tak zakwalifikować – choć wyobraźnia ludzka nie ma granic.Zawsze można „odbić piłeczkę”, ze jest to raczej element małej architektury, albo „podpórka” dla pnączy.Porada jest w „ciemno” bo zbyt mało danych np. co to za budynek, kto zarządza, czy jest jakiś „regulamin”, jak wyglądał „pierwotny” i zatwierdzony projekt budynku, itp. Ni jak nie umiejscowię tego pod zapisy PB, ale zgoda zarządcy (administratora, właściciela) budynku może być wymagana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 28.04.2010 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Dom jest moją własnością, budowany systemem gospodarczym (podobnie przylegający dom sąsiada).W pierwotnym projekcie nie było tej ścianki. Aha - konstrukcja ta będzie zamiast balustrady. Czy są przepisy określające maksymalną wysokość balustrady (ja nie znalazłem)? Przy normalnym sąsiedzie wystarczyłoby się pewnie dogadać, niestety w mojej sytuacji zacznie na 100% szukac dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2010 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 A budowa w trakcie, czy zakończona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfol 28.04.2010 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Zakończona niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Rozporządzenie WT tak stanowi o balustradach: § 298 ust. 1 „1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny miec ostro zakonczonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sił poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obcia_en technologicznych i monta_owych. Wysokosc i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniac skuteczna ochrone przed wypadnieciem osób. Szklane elementy balustrad powinny byc wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukacego sie na drobne, nieostre odłamki.”; 2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli: Rodzaj budynków (przeznaczenie uŜytkowe) - Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy - 0,9m Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m) - nie reguluje się Czyli nie ma maksymalnej wysokości, oraz nie ma wymagań co do wypełnienia. Moim zdaniem, możesz stawiać tą drewniana balustradę bez zgłoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142303-%C5%9Bcianka-na-tarasie-szeregowiec-wymagane-zg%C5%82oszenie/#findComment-4085160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
