Tatarak 28.04.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Moje pytanie brzmi tak jak w tytule wątku: Czym się różnią wnioski od uwag do projektu zmian planu mzp? Przy pierwszym wyłożeniu projektu zmian planu można składać wnioski, a przy drugim uwagi. Skoro nazywa się to to inaczej, to chyba znaczy coś innego? Co dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.04.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Upraszczając: Wnioski muszą być rozpatrzone w zgodzie z określoną procedurą, przez określone gremium. Z pracy tego gremium powstaje protokół wraz z decyzją czy wniosek został uwzględniony, czy nie + uzasadnienie + zawiadomienie o tym zainteresowanego + zamieszczenie zarówno wniosków jak przyjęcia lub nie (z uzasadnieniem) na następnej „wersji” projektu MPZP.Można to również określić jako „udział” w tworzeniu MPZP. Uwagi można przyjąć lub nie – w zasadzie to tylko „korekta” („sprawdzenie”, „kosmetyka”) „gotowca”. Raczej dotyczy spraw „formalnych”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4085996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 29.04.2010 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Czyli jest nadzieja, że jeśli w projekcie na tym etapie nie ma jakichś błędów formalnych, to kolejne etapy uzgodnień przejdą szybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4086837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 29.04.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 wnioski składa się na początku procedury sporządzania planu, jest to informacja dla projektanta, o oczekiwaniach zainteresowanych, co do sposobu zagospodarowania obszaru objętego granicami planu. Wnioski są rozpatrywane głownie na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz innych uwarunkowań. w momencie składania wniosków nie ma jeszcze gotowego projektu planu, wiec prezydent czy tez wójt gminy jako organ sporządzający plan ( tak naprawdę to projektant ) uwzględnia bądź nie złoże wnioski - głownie jak napisałem wcześniej na podstawie studium .natomiast uwagi można składać w czasie, gdy powstanie już projekt planu czyli można by rzec, ze projektant przedstawia swoja wizje danego obszaru poprzez projekt planu, podczas wyłożenia do publicznego wglądu, w wiec po etapie opiniowania i uzgadniania ustawowego. Uwaga jest jakby bardziej konkretna, bo znamy juz jakie sa proponowane zapisy co do naszej działki . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4086985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 29.04.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Czyli jest nadzieja, że jeśli w projekcie na tym etapie nie ma jakichś błędów formalnych, to kolejne etapy uzgodnień przejdą szybciej? po terminie składania uwag, Projektant planu wprowadza poprawki wynikające z uwzględnienia złożonych uwag, i jeśli te poprawki nie wymaj gaja ponowienia procedury planistycznej, czyli np ponownych uzgodnien, lub ponownego wylozenia projekt planu przedstawiany jest radzie gminy badz radzie miasta celem uchwalenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4086989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 29.04.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4086996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tautek3 30.04.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Upraszczając: Wnioski muszą być rozpatrzone w zgodzie z określoną procedurą, przez określone gremium. Z pracy tego gremium powstaje protokół wraz z decyzją czy wniosek został uwzględniony, czy nie + uzasadnienie + zawiadomienie o tym zainteresowanego + zamieszczenie zarówno wniosków jak przyjęcia lub nie (z uzasadnieniem) na następnej „wersji” projektu MPZP. Można to również określić jako „udział” w tworzeniu MPZP. Uwagi można przyjąć lub nie – w zasadzie to tylko „korekta” („sprawdzenie”, „kosmetyka”) „gotowca”. Raczej dotyczy spraw „formalnych”. no nie tak do końca, mianowicie procedura rozpatrzenia wniosków jak i uwag jest taka sama - zarządzeniem prezydenta bądź wójta czy burmistrza w ciągu 21 dni, liczonych od daty, która została przedstawiona w ogłoszeniu albo o przystąpieniu do sporządzania planu lub odpowiednio o wyłożeniu do publicznego wglądu. poza tym ustawa o planowani i zagospodarowaniu nie przewiduje imiennego zawiadamiania osoby składającej wniosek bądź uwagę o jego rozstrzygnięciu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142315-czym-si%C4%99-r%C3%B3%C5%BCni%C4%85-wnioski-od-uwag-do-projektu-zmian-planu-mzp/#findComment-4088488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
