witam, czy ktoś miał taki problem, że w trakcie nabijania desek poziomujących przed ułożeniem deskowania pod strop, od tego przybijania i walenia młotkiem puściła zaprawa niektórych bloczków betonowych i stałe sie one luźne. Mówię o ostatniej warstwie oczywiście. Jak sobie z tym radzić?
https://forum.murator.pl/topic/142322-nabijanie-desek-pod-strop/
dzięki...no tak ale licząc na strop to jest jakis , być może kolejny kompromis, który może mieć skutki w postaci np wilgoci dostającej sie przez naruszoną zaprawę.
Osobiście uważam, że dobry budowlaniec nie powinien dopuścić do takich rzeczy....no ale gdzie teraz znaleźć dobrego ?
tak a propo niedoróbek...kwestia pozostawionych szpar w zaprawie (bloczki betonowe w ścianie piwnicy). Warto je wszystkie wypełnić przed pokryciem izolacją i zasypaniem ziemi. Jaki jest najlepszy środek, czy zrobić to ponownie zaprawą czy może coś innego? Zresztą nie dotyczy to zewnętrza ścian ale też wnętrza, tam też jak wiemy jest sporo niedoróbek-szpary lub nadłożona zaprawa. Jak sobie najlepiej z tym poradzić?.
https://forum.murator.pl/topic/142322-nabijanie-desek-pod-strop/#findComment-4086031
Najlepiej takie szpary i ubytki uzupełnić zaprawą i wyrównać lepiej wtedy będzie się smarować Dysperbitem. Ja u siebie miałem nałożone trzy warstwy Dysperbitu, potem ocieplenie styropianem XPS Ursa wodoodporny, a następnie ostatnią warstwą była folia kubełkowa, na końcu oczywiście wszystko zasypane piaskiem.
https://forum.murator.pl/topic/142322-nabijanie-desek-pod-strop/#findComment-4086350
