Ala28 29.04.2010 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Witajcie, zastanawiam sie czy jest taka możliwość jak w temacie. Oczywiście kociołek kondensacyjny - Junkers Cerapur 14 kW.Kanał wentylacyjny z keramzytu o wymiarach wewn. 125 x 160 to daje pole 0,02 m2 w tym rura spalinowa fi 60 lub 80.Przy fi 60 (przekrój 0,0028m2) pobór powietrza miałby pole 0,017m2.Przy fi 80 (przekrój 0,005m2) pobór powietrza miałby pole 0,015m2.Wysokość komina 5,3 mb. Długość rury spalinowej od wejścia do komina do góry jakieś 3,0 mb + 2 kalanka 90` Czy to jest realne, czy za bardzo kombinuję?pozdrawiam,ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.04.2010 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 to zależy od tego czy masz wolny kanał wentylacyjny,jeżeli tak, to jest dobre rozwiązanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4086962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 29.04.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Dobrze kombinujesz.To co chcesz zrobić fachowo się określapodłączeniem układu spalinowo-powietrznegow szacht kominowy. Czyli do otworu w kominie idzie koncentrycznyprzewód fi80/125. A w kominie już tylko fi80.Ja się tylko interesowałem kotłami Turbo anie kondensacyjnymi. Ale mnie się zdaje, żei w kondensacyjnych należy zapomnieć o fi60.W Twoim kominie wentylacyjnym jestodpowiednia ilość miejsca na doprowadzeniepowietrza, tym się nie masz co martwić.Są trzy inne problemy.Pierwszy to, że możesz w danych technicznychznaleźć, że szacht musi mieć wymiary conajmniej 13x13. A ty jeden masz 12,5. Aletym bym się nie przejmował.Druga rzecz to zimne powietrze, które będziedopływało do kotła nie ogrzeje się w taki sposób jak przy przewodzie koncentrycznymz cienkich blach. Może to mieć chyba niedużywpływ na sprawność kotła.Trzecia rzecz to zanim kupisz kocioł kondensacyjnyto dowiedz się czy możesz zezwalają na doprowadzeniepowietrza szachtem. Niektórzy producencikotłów potrafią nakazywać kupno tylko ichprzewodów do ich kotłów.Aktualnie jest taka tendencja aby kocioł iprzewód powietrzno-spalinowy traktować jakojedną całość. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4087076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.04.2010 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Trzecia rzecz to zanim kupisz kocioł kondensacyjny to dowiedz się czy możesz zezwalają na doprowadzenie powietrza szachtem. Niektórzy producenci kotłów potrafią nakazywać kupno tylko ich przewodów do ich kotłów. Aktualnie jest taka tendencja aby kocioł i przewód powietrzno-spalinowy traktować jako jedną całość. Łączę pozdrowienia aktualnie, żaden z producentów nie warunkuje instalacji swojego kotła, od producenta komina, także aktualnie, sposób odprowadzania spalin jest dowolny, o ile jest zgodny z wytycznymi montażu kotła, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4087467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 30.04.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 To fragmenty wyciągnięte z instrukcji kotłów VaillantProszę zwrócić uwagę na 4-ry pierwsze linijki.Resztę tekstu podaję jako ciekawostkę i jakoradę aby przed zakupem kotła zapoznać się z instrukcjami i warunkami gwarancji. Do wykonania instalacjiukładu powietrzno–spalinowego możnastosować wyłącznie odpowiednie elementy wyposażenia firmy Vaillant ! Należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji montażu układu powietrzno–spalinowego,wchodzącej w zakres dostawy kotła.Instalację grzewczą należy starannie przepłukać przedprzyłączeniem do niej kotła. Warunki gwarancji ujęte są w karciegwarancyjnej dołączonej dodokumentacji technicznej kotła. Właścicielowi kotła firma Vaillant udzielagwarancji fabrycznej na warunkachwyszczególnionych w Karcie Gwarancyjnej.Prace gwarancyjne są wykonywanewyłącznie przez serwis firmowylub autoryzowany. Kotła nie wolno instalowaćw pomieszczeniachzagrożonych korozją. Przyłączenie zasilania elektrycznego może wykonaćtylko kompetentny,autoryzowany zakładinstalatorski. Aby zapewnić zachowaniesprawności wszystkichfunkcji kotła w ciągu okresueksploatacji oraz na niezmienionym poziomie, dowszelkich prac związanychz konserwacją itechnicznymutrzymywaniem kotłanależy stosować wyłącznieoryginalne części zamiennefirmy Vaillant. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4087604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.04.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 to sorry,usztywnili swoje stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142339-rura-spalinowa-w-kanale-wentylacyjnym-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-4088285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
