czy p. Socha zaprojektowalby otwory wg moich ustnych wskazowek, czy musialabym to miec przeprojektowane na papierze?
Z tego co się orientuję -z mail-a od p. Sochy - to aktualny układ urządzeń sanitarnych jest niezbędny , by odpowiednio zaprojektować płytę.
Czyli zmieniasz co chcesz teraz - na etapie projektowania - i podajesz co gdzie i jak. A gotowe rysunki kanalizy itp. dostaniesz z projektem płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3823628
  • Odpowiedzi 16,6k
Na wiosnę będę wykonywał płytę fundamentową (działka z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych), projekt już mam (syłnny pan Socha - swoją drogą śmiało mogę polecić) i jestem na etapie gromadzenia materiałów. Pytanie o doświadczenia forumowiczów odnośnie użytego ocieplenia: eps100 czy ekstrudowany (styrodur)? Wątpliwośći moje wzbudza również fakt wystawienia styropianu na działanie gryzoni i robactwa i się zastanawiam nad wykonaniem w pierwszej kolejności chudziaka pod styropian i dalej już standardowo, następnie po wylaniu płyty, zalanie opaski betonem - tak że cały styropian byłby otoczony betonem.
Cześć.
Jestem na podobnym etapie, gromadzę materiał.
Pod płytę EPS jest za słaby, pomyśl nad tym:
http://www.allegro.pl/item872664217_sir_bud_styropian_fundamin_izolacja_fundamentu.html
Ja mam wodę 70cm pod gruntem, więc już zdecydowałem.
Dawanie chudziaka pod styro to zbędne koszty, możesz podlać opaskę chudziakiem - wzmocnisz konstrukcję przed wlaniem betonu do wanny. Chociaż wystarczy podsypać suchym betonem.
Gryzonie i insekty w warunkach jakie będą pod płytą nie mają czego szukać - grunt zostanie zastąpiony utwardzoną pospółką. Tam nie ma życia!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3823726
Ten link na allegro wskazuje na EPS 120. EPS EPeSowi nierówny. Także stwierdzenie "EPS jest za słaby" jest ciut mało precyzyjne.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3823936
Jeżeli chodzi o gryzonie to styro pod płytą zapewni im naprawdę dobre schronienie (możliwość tworzenia tuneli, utrudniona dostępność dla naturalnych wrogów, dobre warunki cieplne), jedzenie sobie zwyczajnie przyniosą. Jeżeli chodzi o wybór eps kontra xps to jestem za takim rozwiązaniem gdzie opaska, obrzeża oraz dolna część izolaji poziomej pod płytą - xps a górna część - eps.
Jeżeli chodzi o kanalizaję w płycie to jest ona o tyle ważna że później nie ma możlimości jej przerobienia. Samo jej rozmieszczenie jest dowolne i nie zmienia konstrukji płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3824297
Odnośnie betonowej ochrony styro to zawsze myślałem tylko o suchym betonie - podsypać pod płytę i opaskę a następnie obsypać opaskę oraz obrzeże. Grubość warstwy ochronnej ok. 5cm powinna być wystarczająca.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3824335
http://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-normal.de.pdf
Znalazłam na niemieckiej stronce jak oni łączą xps z eps-em , tylko czemu u nich ta płyta zawsze taka powycinana ? Lubią sobie utrudniać życie ? ;)
W "polskiej wersji" wydaje się prostsza w wykonaniu, ale czy jest tak samo wytrzymała/stabilna ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3825190
Różnica jest taka że w starym modelu norweskim (niemieckim) zróżnicowanie grubości jest związane z wysadzaniem gruntu pod płytą, na obrzeżach izolacji jest mniej i w związku z tym ciepło promieniujące z płyty nie dopuszcza do zamarznnięcia warstwy pod płytą (wysadzaniu). Aby uniknąć tych strat (które jak dotąd były celowe) przestano zmniejszać izolację po brzegach płyty a dodano opaskę przeciw wysadzinową. Wiem że na pierwszy rzut oka wygląda to na rozwiązanie związane z przenoszeniem naprężeń (pod ścianami grubsza warstwa) ale tak nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3827279
Powrócę do starego pytania: co pod płytę zamiast styropianu? Coś cenowo akceptowalne. Moja żona boi się myszy :). Najpierw chciałem keramzyt ale teraz jest dostępny w tej samej cenie granulat szkła piankowego. Cieplejszy (keramzyt 0.1, granulat 0.8 ) wogóle nie chłonie wilgoci, niezniszczalny (taki bonus :) ). Mimo wszystko te rozwiązania sa ze 3 razy droższe od styropianu i porównywalne z XPS czy płytami PIR. Może jest cos tańszego?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3827533
zamierzam budować wiosną.kolega namówił mnie na płytę.na śląsku nie ma wielkiego wyboru,znalazłem coś takiego http://cezbud.pl/uslugi_plyty.html
kosztuje 280 za m2 na gotowo,aha ,nie chcę płyty z grzaniem.proszę szanowne grono o opinię.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3827921
Dzięki za konkretne wyjaśnienie.
U nas tez będzie płyta , narazie zbieramy papiery.
Jeszcze pytanko - ile dałbyś tego eps i xps ? po 10 cm ?
Co do myszek to może od razu wysypać tam kilka kg trutki na gryzonie ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3828177
Gdzie i po ile ten granulat szkla piankowego?
(moze byc na priv)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3828349
sprawdziłem wytrzymałość na ściskanie EPS 200 i XPS i różnica wynosi 2,3% na korzyść XPSa. Czy zatem można wykorzystać EPS200 do izolacji pod płytę fundamentową?
Dodam że dom który będę stawiał to szkieleciak więc ciężar całego domu raczej za duży nie będzie w porównaniu do tradycyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3828630
Mam ofertą na taką izolację pod płytę:
http://www.izolbet.pl/products.php?cid=6&sid=7
W cenie 250zł/m3. To juz porządny produkt, mam rację? :roll:
zuzu, wskazane 2*10cm.
ten produkt ma wytrzymałość na ściskanie w okolicach 150kPa, XPS zalecany pod płytę przez BASF ma 300kPa, to spora różnica jednak...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3828745
Pan Socha jest człowiekiem bardzo układnym i otwartym i jestem przekonany że wystaczy mu tylko podać dokładne rozmieszczenie urządzeń sanitarnych.
Serdecznie dziekuje za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/39/#findComment-3828834
