przeczytałem cały wątek o płycie fundamentowej i mam pytanie do forumowych fachowców od płyty. Zdecydowałem sie na płytę, gdyż mam słaby grunt i wysoko wody gruntowe (-1.1 m). Architekt projektując płytę (20 cm) zaproponował boczne ściany betonowe wpuszczone w grunt na głębokość 1 m, a sama płyta będzie mieć kształt odwróconej litery U. W górnej częsci ocieplone z boku styro. Scianka betonowa ma być przeciwwysadzinowa. Czy ma to sens? Czy ktoś wykonywał podobną płytę fundamentową?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3845384
  • Odpowiedzi 16,6k
Skoro czytałeś cały wątek to powinieneś skonsultować swój projekt z użytkownikiem projektantpłyt.
Zobacz jak robi się ocieplenie płyty grzewczej:
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/kronika_budowy?action=spis&id=29
Jak to się ma do Twojego projektu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3845421
jak głęboko trzeba wpuścić opaskę przeciwwysadzinową w pionie i poziomie żeby zabezpieczyć się przed przemarzaniem i czy wymieniając grunt na pospółkę powiedzmy do głebokości przemarzania trzeba robić opaskę.
opaska powinna być w pionie i poziomie równa głębokości przemarzania, nie 'to" + "to", tylko łącznie
wymiana gruntu do głębokości przemarzania gruntu, tylko i wyłącznie ze względu na to przemarzanie, to delikatnie ujmując bezsens i niekoniecznie będzie to warunek wystarczający, aby nie dopuścić do wysadzenia gruntu
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3845617
Wolałbym uniknąć ładowania pod ziemię XPS ze względu na koszt
Nie sądzisz, że to tańsze, łatwiejsze i szybsze niż wymiana gruntu?
jak będzie glina i opaska to nie trzeba wymieniać? Dla swojego bezpieczeństwa pewnie konstruktor powie: daj XPS(wytrzymałość na ściskanie, brak chłonności wody) i wymień grunt do głębokości przemarzania.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3846566
spoko, drewno się odkształci i nie popęka :wink:
Gazetom, też nic nie będzie, ale już płyty g.-k. mogą popękać, chyba, że ma sz na to jakiś patent, np. papierowe ściany w stylu japońskim.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3846763
Nie za bardzo sie ma do mego projektu. Architekt jeszcze pracuje nad projektem, więc czekam na wersję końcową. Myślę, że ta pionowa ściana wzięła sie z tradycyjnych fundamentów, tyle że bez ławy fundamentowej. Skoro to działa przy tradycyjnych fundamentach, bo przecież ziemia nie tam przemarza, to też powinno działać i tutaj. Projektantpłyt pewnie by płytę zaprojektował, ale:
1) wysłałem do niego materiały i nie otrzymałem odpowiedzi,
2) projekt kosztuje, a ja przecież muszę zapłacić swemu archi.
Myślałem, że ktoś już miał podobny projekt płyty.
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3850552
Witam!
Planuje na calym parterze dac ogrzewanie podlogowe. Boje sie jednak wersji z rurkami zatopionymi w plycie wiec zdecyduje sie chyba na osobna wylewke z podlogowka.
Czy ktos ma takie rozwiazanie?
Czy pomiedzy sama plyte a jastrych trzeba cos połozyc? Bo styropianu to raczej nie ma sensu klasc? Tylko folie aluminiowa?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852535
Witam!
Folia aluminiowa zalana betonem nic nie da. Można dać dodatkową wylewkę na płytę, sam taką planuję. W razie czego mozna na upartego to skuć, poprawić itp. W samej płycie już się nie da. Jeżeli chcesz wykorzystać akumulacyjność płyty fundamentowej to daj wylewkę bezpośrednio na płytę.. W efekcie podłoga będzie długo trzymała ciepło ale też dosyć długo nagrzewała. Jak dasz izolację to zmiany temperatury będą szybsze ale też szybciej się wychłodzi. Izolacja to również problem odpowiedniego jej zaprojektowania by faktycznie była skuteczna więc to dodatkowe koszty, zmiana konstrukcji płyty, izolacja ścian (chyba że szkieletor) itp.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852619
Witam!
Czyli nie zamierzasz niczego ukladac pod wylewka? A co z umocowaniem rurek ogrzewania? Moze byc klopotliwe mocowanie ich bezposrednio do plyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852648
Myślałem że chcesz jakoś odizolować wylewkę :). Rurki są mocowane by się nie przemieszczały. Innego powodu nie ma. Wydaje mi się że wylewka powinna być związana z płytą. Folia to uniemożliwi. Nie wiem czy nie będzie to skutkowało pękaniem wylewki czy czymś podobnym. Może ją w takim przypadku dodatkowo zazbroić?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852760
A to czemu? Przecież wystarczy normalnie ułożyć 8-10cm styropianu na płycie i na to jastrych z rurkami ogrzewania. Ten styropian zmniejszy po prostu bezwładność cieplną wylewek. Nie musi wszędzie idealnie izolować od płyty, która sama jest przecież dobrze izolowana termicznie od gruntu/powietrza i jeśli trochę ciepła do niej "przecieknie" to i tak nic się złego nie stanie.
Jedyna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę to poniesienie poziomu podłogi w stosunku do wersji pierwotnej.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852885
Pzdr
No wlasnie, zastanawiam sie teraz czy polozenie tego styropianu pod wylewke zepsuje caly efekt czy wrecz przeciwnie. A moze po 10 latach styro pod plyta straci swe wlasciwosci i wiecej ciepla zacznie uciekac w glebe?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852914
U nas również podłogówka pójdzie na 99% w wylewce , bo nikt nie chce tego położyć w płytę :/ Niemca nam trzeba ;)
Co do dodatkowego styro pod wylewką to tez się zastanawiam czy to konieczne i jak to ew. inaczej zrobić. Troszkę jedna "żal" żeby tyle betonu-akumulatora się marnowało ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/43/#findComment-3852942
