wszystkie przyłącza musisz mieć zrobione jeszcze przed zalaniem płyty. Trzeba też zostawić przepust np. na prąd. Rurki ogrzewania idą na dolną siatkę zbrojenia, lub pod górną.
A czy wylewki się stosuje? Raczej tak, choć nie zawsze. Płytę można bardzo ładnie dopieścić, ale nigdy nie będzie to szkło. A niektóre podłogi nie tolerują żadnych nierówności.
f0150208b.jpg tu na tym zdjęciu jest już większość przepustów oprócz prądowego. Jest GWC, DZ pompy ciepła, kanalizacja i woda i drenaż. Dopiero teraz można myśleć o płycie.
Edytowane przez vega1
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5688954
  • Odpowiedzi 16,6k
Sprawa pierwsza to wszystko co ma wchodzić lub wychodzić z budynku powinieneś przewidzieć i zrobić to pod płytą łącznie z całą kanalizacją. Sprawa rozprowadzenia wody i odkurzacza centralnego to możesz też przewidzieć jeśli chcesz aby płyta robiła za bufor (akumulator) ciepła i nie planujesz ocieplenia płyty od góry to możesz w jej górnej części zrobić kanały do ich rozprowadzenia. Ja po prostu kupiłem kilka rur 50 i przy zalewaniu je zatopiłem w betonie a przed związaniem wyjąłem. Natomiast jeśli planujesz dać styropian to w ogóle nie ma problemu. U mnie go nie będzie. Na to dajesz rurki od podłogówki i robisz wylewkę. U mnie będzie na 60 % około4cm anchydrytu chyba że coś się zmieni i pójdzie jak najmniejsza ilość z mixokreta.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5688973
zanim zrobisz tak jak radzi vega1 sam zdecyduj, czy chcesz ryzykować posiadanie instalacji, która może ulec awarii, w miejscu w którym jest praktycznie nie naprawialna
Edytowane przez skrabi
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5689554
ja się zastanawiałem czy przy takiej powierzchni to nie lepiej jakimś małym walcem z wibracją albo właśnie ciężką ubijarką,
tylko co z tego, że sprzęt zobaczę jak nie będe 100% czasu przy zagęszczaniu :/
możecie polecić jakaś ekipę, która robiła płytę w okolicy Wrocławia lub jest skłonna dojechać?
helixwrocław2005 jest tu na forum.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5689712
a w którym miejscu to będzie do naprawienia? Przecież rurki w płytę nie daje się z hipermarketu tylko lepsze. Markowe. Przed zalaniem płyty można zrobić próbę szczelności. A potem już...co może się stać?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691020
Czy możecie polecić jakąś firmę która robi płyty fundamentowe na śląsku? A konkretniej w okolicach Częstochowy.
mam do zrobienia prostą płytę ok 83m2 zabudowy (prostokąt), na kiepskich warunkach gruntowych (wysoko woda) pod budynek szkieletowy.
Mam już oferty od
Megatherm - drogo niestety
Ecoinwest z oświęcimia - cena ok, ale mało ocieplenia pod płytą i trzeba dodatkowo robić warstwy podłogowe z ociepleniem wewnątrz.
Legalett - trochę drogo ale nie tak jak Megatherm no i niby już nie trzeba warstw podłogowych robić.
Cezbud - niby ok, z ceną ale jakoś tak opinie na necie nie za fajne
no i jeszcze z lokalnej firmy z Częstochowy ale cena z kosmosu.....
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691189
Gość iwb
Hydroizolacja wykonywana na wznoszonym budynku ma za zadanie trwale chronić substancję budowlaną przed wnikaniem wilgoci. Jest ona skuteczna tylko dzięki kompleksowemu systemowi zabezpieczenia, w którym poszczególne rodzaje materiałów muszą spełniać określone zadania. Gdy brakuje jednego z elementów, w pewnych warunkach funkcjonowanie całego systemu hydroizolacji staje pod znakiem zapytania Ważna jest także zgodność materiałów uszczelniających, które muszą być sprawdzone pod kątem możliwości nakładania na siebie, aby wykluczyć późniejsze uszkodzenia. Położenie izolacji przeciwwodnej w stosunku do płyty fundamentowej zależy od przypadku obciążenia wodą i właściwości betonu.
W razie wykonania płyty fundamentowej z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie można wykonać nad płytą fundamentową. Gdy płyta nie jest wykonana z betonu wodoszczelnego, uszczelnienie przeciw wodzie pod ciśnieniem wykonuje się poniżej płyty, a przeciw wilgoci gruntowej powyżej płyty. Izolacja pozioma pod ścianami, w razie wykonywania jej w systemie szlamów mineralnych, musi być układana zawsze w dwóch warstwach. Można ją bardzo dobrze połączyć z izolacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża wykonywana w systemie szlamów mineralnych jest zawsze konieczna, z wyjątkiem przypadków, gdy na budowie zagwarantuje się w inny sposób, że woda nie wniknie od strony podłoża.
Bitumiczna hydroizolacja (KMB) bardzo dobrze mostkuje rysy, aby nawet w razie osiadania budynku zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed wodą. Właściwości mostkowania rys są określone w normie DIN 18195, część 2 oraz potwierdzone świadectwami badań. Rozwiązania detali wymagają zawsze specjalnej staranności. Należy zagwarantować szczelność także w okolicach przejść, a na szczelinach dylatacyjnych
Ochrona hydroizolacji to zagadnienie dużej wagi. Niezależnie od tego, czy układa się dodatkowo izolację termiczną, czy też nie, należy wykluczyć możliwość wywierania na hydroizolację nacisku punktowego lub liniowego. Warstwa ochronna może dodatkowo pełnić funkcję drenażu. Uszczelnienie cokołu trwale chroni strefę cokołu przed wodą rozbryzgową. Prawidłowe funkcjonowanie jest zapewnione tylko gdy wykona się wystarczające zakłady z izolacją bitumiczną, minimum 20 cm. Warstwę ochronną należy prawidłowo zamontować w strefie cokołu, na przykład, aby zabezpieczyć się przed wnikaniem wody z gruntu pod hydroizolację. Każdą hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniami, także uszczelnienie cokołu. To zadanie przejmuje w tym przypadku system tynku.
trochę dużo ale trzeba się wczytać aby nie popełnić błędów przy wykonywaniu płyt - nie wymądrzam się po prostu doświadczeniem się dzielę z innymi
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691237
Gość iwb
poza tematem
nie sztuką jest popełnić błąd tylko się do niego przyznać, z wodą nie ma żartów a oszczędności prowadzą do katastrofalnych skutków
więc naprawdę trzeba mieć w głowie bardzo dużą ilość wiadomości aby brać odpowiedzialność za powierzone roboty
gdyby nie błędy i brak wiedzy na temat płyt dennych ich posadawiania w gruncie nie byłoby napraw i przecieków
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691256
MasterCheat:
Po co szukasz "firmy wykonujacej plyty" , przeciez to kazda w miare lebska ekipa wykona na podstawie projektu.
No właśnie mam obawy, że nie bardzo. Częstochowa to takie trochę zad.... Nie za bardzo mogę znaleźć kogoś kto by się tego podjął. Generalnie jest słaba wiedza nawet na temat tego co to jest płyta. Wolałbym jednak żeby zrobił to ktoś dla kogo nie będzie to pierwsza płyta w życiu.
A pod szkieletówkę to musi być jednak dość dokładnie wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691602
Zawsze powinna byc wykonana "dosc dokladnie" :)
Jest tu kilku uzytkownikow, ktorzy sami wykonywali swoje plyty, wiec to chyba nie jest wiedza tajemna.
Jestem przekonany, ze da sie znalezc ekipe, ktorej ten temat nie przerosnie, a takze kierownika budowy, ktory bedzie potrafil zadbac i jakosc ich pracy.
Wrzuc dokladne zapytanie na oferia.pl albo oferteo.pl i zobacz, kto sie zglosi i ile sobie zawinszuje.
Dobrym zrodlem informacji moze tez byc ekipa, ktora bedzie stawiac Twojego szkieleciaka, bo chyba wiedza, kto wykonuje fundamenty, na ktorych pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5691800
każdy producent nawet najlepszy ma od czasu do czasu wady materiałowe, mogą wyjść dopiero po wygrzaniu instalacji, a próbę robisz przecież na zimno
naprawisz pęknięcie pod siatką zbrojeniową?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5692002
a jak masz nad siatką to naprawisz?
Widziałeś dobrą rurkę od ogrzewania podłogowego? Trzymałeś w rękach? Zapewniam Cię, że trzeba się sporo napracować żeby ją zniszczyć.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5692097
zalezy czym grzejesz i do jakiej temperatury
wg mnie najlepsze sa uklady niskotemperaturowe
czyli wejscie 24-28 stopni , powrot nie mniej niz 20-22
wtedy z rurkami na 99,99% nic nigdy sie nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/205/#findComment-5692110
