ja stosuję kostkę brukową szarą 4cm. Tyle że outlina w płycie jest zazwyczaj 3cm więc trzeba ją podkładać pod drugiego pręta od dołu. Sprawdza się świetnie, tylko trzeba mocno powiązać w miejscu ułożenia kostki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5980371
  • Odpowiedzi 16,6k
Czy mógłby mi ktoś podać namiary do jakiegoś sklepu (najlepiej internetowego lub w okolicach Kielc) gdzie mogę zakupić dystanse do zbrojenia na miękkie podłoże. Pytałem już w kilku sklepach i szukałem na allegro i nic. Bardzo proszę o pomoc.
A tutaj dystanse na styropian itp. rodzimej produkcji:
Comensal
http://sklep.comensal.com.pl/image.php?name=836-00.jpg&width=298&height=198
Plastill
http://www.plastill.pl/zdjecia/b1/zbrojenie%20wylewek%20dystans%201.jpg
Edytowane przez Sadysta
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5980939
powiedzcie proszę na jakim materiale robi Megatherm,bo od nich ciężko sie dowiedzieć jakiego styro używają a po przeczytaniu ostatniej batalii,mam trochę watpliwośći i obaw
ok dostałem na priva ,dzięki. powiem tak ,jeśli dają ,a tak oferują 40 cm EPS 200 to mają mocne nerwy a konstruktor - nie komentuję.......
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5980961
Przecież to zadna tajemnica i tego nie ukrywają - robią na EPS 200 - jakiej firmy nie wiem bo płyty przychodzą niepakowane wielkości 200*50 cm. Twardość na czuja jest trochę większa jak zwykłego EPS 200 kupionego w sklepie ale mniejsza od XPS.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5982938
ok. no właśnie o to mi chodzi, ktoś mi powiedział,że oni mieli kiedyś wytwórnię styropianu,czy mają,jeśli styropian przychodzi na budowę no name,to mogą wcisnąć wszystko,jeżeli kupujesz albo wykonawca kupuje jakąkolwiek markę styro - masz kwit od niezależnego producenta,garażowych producentów styro są setki,czytałem o ilości dodawanego poza normą recyclingu,duże firmy sobie na to nie pozwolą,ale garaż i sk-a tak,
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5982987
Witajcie
Czy ktoś z Was zna firmę Rem-Fach z Żywca? Dostałem od nich ofertę na wykonanie płyty fundamentowej i poszukuję opinii kogoś kto korzystał z ich usług.
Edytowane przez macio_23
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5983922
Dobra płyta skończona, powoli będę się przenosił pewnie do innych wątków, ale będę tutaj pewnie zaglądał.
Jeśli chodzi o dystanse pod zbrojenie, to ja kupiłem bloczki teriva i tłukłem, akurat grubość ścianki 2,5 cm.
Sama płyta wyszła mnie około 29 000 tys. (150 m2) , z tym że dałem tylko 10 cm syro pod, resztę dam pod podłogówkę.
- koparka - 500 zł
- piasek (około 250 m3) - 5 600 zł
- rury kan - 731 zł
- EPS200 Knauf 18m3 - 5 760 zł
- stal (2,9 t), folie, bloczki, drut wiązałkowy - 8140, trochę stali mi zostało
- beton (31 m3) - 7 992 zł
Robocizna - w sumie zeszło mi się 1,5 m-ca, ale wydałem tyle co na jedzenie i picie przez ostatnie 2 dni jak było więcej ludzi do kręcenia zbrojenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5984839
Wczoraj rozmawiałem z teściem, który jest budowlańcem (pracuje za granicą) na temat płyty fundamentowej, którą będziemy robić. Pokazałem mu projekt, w którym jest zapis na temat podbudowy, tj. piaskowa, 40-50cm, ubita ld 0,9 (pisze z pamięci i może coś pokręciłem). Generalnie teść nie był za bardzo zadowolony czytając projekt i mówił, że piasek jedynie na ostatnią warstwę przed styropian (do umieszczenia rur kanalizacyjnych), a tak to kamień. Sporo dzienników oglądałem i były wykonywane dzienniki na pobudowie piaskowej i domy chyba stoją :p. Niezręcznie było mi się spierać z teściem, że piasek jest OK, bo on zajmuje się budowlanką od ponad 30 lat, a ja czytam muratora :p
Jak zatem wytłumaczyć teściowi, że piasek jest dobrym rozwiązaniem? Ewentualnie zdecyduje się na kilka warstw klińca, a ostatnia tylko z piasku...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5984979
kamień jest lepszy ale jest też 2x droższy i tu jest odpowiedź. Większość płyt robi się na piasku, ale dla siebie zrobiłem na kamieniu.
Wybiera się do tego tłuczeń o zróżnicowanej granulacji, nie odsiany. Jest najtańszy a po ubiciu robi się jak beton.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5984985
Powyższy dylemat o piasku równiez mnie interesuje i dopisuje się do pytania.
Mam zrobione badania gruntum i pod hunusem mam piasek do około 1,8m potem glina.
Musze wymienać? czy tylko zebrać humus i wyrónać?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5984988
no ja też mam zebrane 40-50cm, pod spodem piasek. zamierzałem całość wyjechać ponad poziom piaskiem, ale biorę pod uwagę doświadczenie teścia. Rozmawiałem przy okazji z lokalnym dostawcą kruszywa i piasek mam po 22zł/tona, a dolomit po 50zł/t. Z tego co rozmawiałem można przyjąć, że ubity piasek wychodzi 2t/m3, a dolomit po 1,8t/m3.
Czy dolomit nadaje się pod płytę? i czy podane wartości dotyczące objętości są prawidłowe?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5985030
moim zdaniem przepłacasz. Znajdź najbliższy kamieniołom w okolicy i załatw sobie transport za który zapłacisz. Pojedź do kamieniołomu i kup najtańszy nie sortowany tłuczeń z pyłem. Jest w cenie od 30zł za tonę. To jeszcze zależy ile ton potrzebujesz, ale przy 100 tonach to już robi różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/281/#findComment-5985232
