Znalazłam jeszcze takie dystanse - znajomy stosował. Można przeciąć taki na pół (w środku jest pręt), bo cały pasuje pod wieńce, a pod pręty może być mniejszy: http://www.telka.eu/pl/p/Dystans-betonowy-listwa-25/384
Muszę się tylko dowiedzieć, ile ich potrzeba. Co 1,5-2m?
tych dystansów nie polecam stosować przy płycie nieizolowanej, moja ekipa próbowała z nimi i one się połamały i pozapadały w piach, efekt był taki, że musieli poprawiać i sami dorobili z betonu dystanse
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6029166
  • Odpowiedzi 16,6k
No u mnie płyta będzie na XPS'ie, więc raczej się nie zapadnie, ale jak liczyłam, to muszę kupić ok 400 sztuk, a cena w telce trochę za wysoka ;-) Znalazłam tańsze w cetco (50 cm za 0,85 netto), ale i tak kurczę trochę drogo :-/ A te punktowe stopki znów wbijają się w styropian (ciekawe, czy w XPS też?).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6030281
Witam. Jestem nowy na forum, choć intensywnie czytam je od ponad roku, niedługo zaczynam budowę domu Zięba z pracowni MTM Styl.
Postanowiłem go budować jako "energooszczędny +"...w zamiarze : płyta fundamentowa( tutaj znak zapytania na XPS 20cm lub szkło piankowe), BK Solbet 24cm+25cm styropian 031, dach wełna min.30cm... Moje zapytanie odnośnie płyty, generalnie pomijając koszty, brać XPS 20cm czy szkło piankowe, jeżeli szkło to jaka musi być jego warstwa, aby parametrami izolacyjności była równa min. XPS 20cm?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6030969
Szkło, szkło, szkło! Warstwa granulatu, ze względu na parametry 2x grubsza. Cena za samą izolację wyższa bo XPS to jakieś 450 zł/m3 x 20cm, granulat 300 zł/m3 x 40cm (można zdaje się kupić taniej) Trzeba też założyć jakieś pół metra po obwodzie więcej na odwodnienie ale przy granulacie nic więcej nie jest potrzebne. Zdejmujesz humus wysypujesz granulat, zagęszczasz i lejesz płytę. W granulacie masz wszystkie instalacje jak i odwodnienie. Przy XPS jeszcze trzeba warstwę nie podciągającą wody. Ja bym sie nie zastanawiał. Dla mnie to idealny materiał pod płytę. Wytrzymały, odporny na wszystko. Gdyby jeszcze miał lepsze parametry izolacyjne...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6031120
Te stopki maja dosc spora podstawe, nie sadze ze bedzie sie zapadac, ale dam znac jutro bo ten etap wlasnie jutro
O, to czekamy na wieści, jak się zachowują :-)
a za 50 zl kupuje się kostkę brukową szarą nie barwiona 4cm. Jest jak znalazł. I tanio i dobrze.
pisałemo kostce pare postów temu.. jeszcze taką kostkę da się na mniejsze podzielić..
Tak, ale nawet po podzieleniu to też trzeba trochę metrów kwadratowych tej kostki kupić. W jakim rozstawie stosowaliście? Pod siatkę, czy pręty? No i czy potem da się po prętach chodzić?
A teraz dla odmiany temat pospółki :evil:
Jaką "pospółkę" dawaliście u siebie? Bo do mnie pod nazwą pospółki przyjechał piasek rzeczny (na szczęście tylko jedna 24tonówka).Inny dostawca nazwał to "wysiew z rekulera" (o ile dobrze usłyszałam), więc szukam właściwej. Tylko problem jest w tym, że każdy dostawca/piaskownia/kopalnia ma co innego na myśli.
W założeniu mam frakcje 0-31,5, a taką tylko mają kopalnie kruszywa - cena 1000 zł za 25 ton brutto z dostawą (kawał drogi Siedlimowice-Oleśnica). Szlag - drogo!
Inną opcją jest piasek siany mieszany ze żwirem, bez gliny (sprzedawca nazywa to pospółką, tudzież podsypką) - cena 300 zł netto za 20 ton. Blisko, ale nie mam pewności, czy to wystarczy. Konstruktor płyty ostrzega przed ew. wypłukiwaniem piasku. Kłopot w tym, że prawdziwą pospółkę o grubej frakcji w okolicy nie ma, a inni stosują właśnie taką podsypkę żwirową. Brać?
Edytowane przez Lumiere
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6031270
kostkę dawali co kilka oczek tak żeby wysokości były zachowane, pod pręty i pod siatkę ale bez przesady..
a co do pospółki to nie wiem - u mnie poszło 8 wywrotek piachu - tak miałem w projekcie i tak dałem - ale mam piasek 5m w głąb i niski poziom wód gruntowych..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6031475
Pod siatką może się inaczej zachowywać, niż pod samymi prętami, zanim zostaną związane, a tak właśnie będzie u mnie. Bo chodzi o to, by ekipa mogła chodzić po zbrojeniu, gdy będzie je montować. Chyba, że jest jakiś sposób, by nie chodzili? Mam za to jeszcze na oku używane płytki betonowe, chodnikowe. W sumie też można podzielić na mniejsze kawałki. Tylko ceny jeszcze nie znam.
Będę drążyć temat pospółki. Po wizycie w składzie kruszyw, mam jeszcze większy mętlik w głowie.
Kierbud poleca drobny żwir płukany, rzeczny, który ma się nie zagęszczać, tylko ubić, a dopiero na taką 30 cm żwiru, 5 cm warstwę miałkiego piasku. Powinien być gruby by nie podciągał wody i ostry, by się trochę zaklinował i nie lasował. Niestety, cena to 50 zł za tonę netto z dowozem.
Znajomy architekt znów poleca coś co się zwie mieszanką żwirową, która w praktyce jest kruszywem granitowym z domieszką jakichś sjenitów,czy cuś.Ta kosztuje 40 zł za tonę netto z dowozem. Te istnieją w kilku frakcjach: od miałkiej mączki z frakcjami ok 0,5 cm do grubych kamoli wielkości pół pięści.
Można też zamówić czysty granit też w kilku frakcjach (z okolic Sobótki).
Wzięłam kilka próbek różnych kruszyw i zobaczę, co kierbud wybierze. Podejrzewam, że to co w żółtym worku poniżej. Dla porównania w niebieskim mam to, co wczoraj na próbę przywiózł mi inny dostawca, pod nazwą pospółka.
Cena tych wszystkich kruszyw jest dobijająca i zastanawiam się, czy nie pójść na łatwiznę i taniznę, i wziąć tanią 300 zł za 20 ton pospólkę będącą mieszanką piasku ze żwirem (ponoć w stosunku 70% żwiru, 30% piasku). A co Wy byście wybrali?
http://img38.imageshack.us/img38/1038/a5b3.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/129/4i5l.jpg
Mieszanka żwirowa
http://img12.imageshack.us/img12/2664/iwvu.jpg
Żwir rzeczny
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6031944
u mnie wyglądało to tak:
najpierw zbrojenie pod scianami:
https://www.dropbox.com/s/7e6mmn2wo9k0ys7/2013-05-17%2015.53.54.jpg
a potem tak:
https://www.dropbox.com/s/cmavl2qcj1h20wp/2013-05-18%2020.06.08.jpg
tu juz widac jak rurki układali ma dolnej siatce
https://www.dropbox.com/s/sgb41mwjxlebkg8/DSC08499.JPG
a tu dobrze wiadac co ile są kostki
https://www.dropbox.com/s/f9256fp4onczbah/2013-05-18%2020.21.13.jpg
a tu już z górną siatką
https://www.dropbox.com/s/kv7n93galnqehe6/2013-05-20%2016.00.30.jpg
jakie masz oczka że uważasz że będą po nich chodzic i coś zniszczą?
jaki masz grunt? pytałaś konstruktora o to co można dać pod spód?
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032029
Pół na pół mieszanka żwirowa w sporym uziarnieniu, na to pospółka. Albo nawet 1/3 na 2/3.
Myślę, że ten żwir rzeczny na 1/3 podbudowy, na to pospółka też nie byłby głupi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032060
a potem tak:
Dzięki za foto-instrukcję. Wyglada to sensownie. Muszę pokazać wykonawcy. W praktyce, ile m2 kostki Ci poszło?
U mnie pręty będą fi 8 w rozstawie 20x20.
A grunt mam dobry - piaski po zdjęciu 80 cm gruntu (była cienka warstwa gliny). Woda na 1,7m. Lekki spadek 0,8 m na ok. 50 metrach.
Dzięki za opinię. Też kombinuję aby 15 cm dać czegoś grubszego, a potem drobniejszego.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032080
szczerze to ńie wiem ile ale kupili na oko ze 2-3m2 i jeszcze zostało..
te oczka 20x20 z fi 8 to nie za małe? u mnie siatka z fi12 górą i dołem 25x16 o ile pamietam, a pod ścianami te większe to fi16..
aha tu przy powiększeniu
https://www.dropbox.com/s/ovpe4b3bfktklvs/2013-05-20%2016.00.25.jpg
https://www.dropbox.com/s/9t9hj8kdcvh54n8/DSC08509.JPG
widać jak z drutu i co ile są "odstępniki" pomiędzy siatkami..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032107
@ Artsarz
Ktoś raczej mu to przeliczył, więc nie mieszaj koledze w głowie ;)
chyba koleżance ;),
owszem masz rację - tylko że skoro ktoś to liczył itp. to powinien też okreslić sposób podbudowy a nie zostawiać jak jest..
generalnie wyrażam swoje wątpliwości które być może sa bez sensu bo może to lekki szkielet, ja mam z ciężkoej silki i dachówkę ceramiczną i może dlatego mam jak mam ale z tego co widziałem w tym wątku to raczej siatka grubsza jest.. i tyle.. po prostu uwazam że oszczędzać to sobie można na płytkach w kiblu a nie na fundamentach
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032328
No właśnie, Ty masz siatkę, u mnie będą pręty wiązane, więc u mnie będzie bardziej się uginać. Ale dzięki za fotki.
@ Artsarz
Tak, płytę liczył konstruktor, który najczęściej bywa posądzany o przesadzanie ze stalą, więc jestem spokojna, że te fi8 wystarczy. Nie mam żadnych trudnych warunków gruntowych.
chyba koleżance ;),
W projekcie jest przewidziana "pospółka 0-31.5", ale czegoś takiego nie ma u dostawców. To, co wg mnie jest najbliższe, to ta mieszanka żwirowa o uziarnieniu 0-31.5.
Koszt samej mieszanki żwirowej u mnie wyniósłby 6400 netto z dowozem. Koszt połowy mieszanki żwirowej i połowy pospółki to 4400. Koszt samej pospółki to 2400. Różnica 2k w każdym przypadku. Chyba zdecyduję się na rozwiązanie za 4400 (pół na pół), ale zobaczę jeszcze, co kierbud powie.
Do fundamentów już dołożyłam, bo daję cały XPS zamiast EPS200, więc wolałabym nie dorzucać jeszcze 4k ;-)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032396
U mnie w projekcie płyty jest napisane wymiana gruntu 50 cm - piasek zagęszczany warstwowo :) - prosto i przejrzyście
EPS 200 kazałem konstruktorowi od razu zamienić na XPS. Co do stali to jest jej w sumie 2,7 tony sporo jak na mała parterówkę ale tu się nie wtrącam bo moja wiedza jest żadna.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/291/#findComment-6032553
