Jeżeli parametrem porównawczym ma być wytrzymałość styropianu przy długotrwałym obciążeniu, to do obliczeń należy stosować kombinację obciążeń jak dla stanów użytkowalności, a nie nośności !
Przykład:
(wartości obliczeniowe - SGN): obciążenia stałe x (1.1-1.3) + obciążenia zmienne x (1.2-1.4) + śnieg x 1.5 + wiatr x 1.5
(wartości charakterystyczne - SGU): obciążenia stałe x (1.0) + długotrwała część obciążeń zmiennych x (0.35) + śnieg x 0 + wiatr x 0
Jak widać różnica np. w obciążeniach zmiennych jest kolosalna. Proponuję ten przykład z mapą odporu gruntu zrobić raz jeszcze, różnice będą znaczne.
Rozpatrując styro pod płytą jako warstwę podłoża nie można pominąć pominąć stanu SGN jak dla warstwy gruntu. Fakt, rozpatrzenie SGU jest również konieczne ze względu na odkształcenia od obc. długotrwałych - Basf dla XPS 3035CS określa "dopuszczalne naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia < 2 %" na 130 kPa. Jaki jest ten parametr dla EPS'a??
Link do wykresu odporu gruntu dla kombinacji SGU: uż mieszkania na parterze 0,35, garaż 0,8; dla szybkiego obl. reakcje z piętra i dachu zredukowane o 20% http://img22.imageshack.us/img22/3605/xdwe.jpg
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/309/#findComment-6092657
  • Odpowiedzi 16,6k
W przypadku EPS nie podane, ale producenci twierdza ze obciazenie nie moga byc wyzsze niz 45kPa, jedynie dla Knauf Hydro podano 60 kPa.
Nawet jesli to charakterystyczne a nie obliczeniowe, to malo. Juz przy obliczeniu, jesli chcemy projektowac plyte uwzgledniajac takie parametry, to plyta musi byc inaczej projektowana niz w przypadku 185 kPa obliczeniowo w przypadku 3035CS.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/309/#findComment-6092708
Przyjęte do realizacji zbrojenie to #8co14cm górą i dołem, z wyjątkiem zbrojenia górą na kierunku Y pod domem - #8co12,5cm. Stal A-IIIN, beton B30. 1500 kg stali, 57kg/m^3 betonu. Jeśli interesują Cię obliczeniowo niezbędne mapy zbrojenia z programu prześlij mi na PW adres email to prześlę zrzutki. Edytowane przez Dagobath
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/309/#findComment-6094299
