Tylko ze względów serwisowych, jak trzeba to pod ciężkim budynkiem też może być.
Bardziej chodziło mi o to, że w małym parterowym domu ukrycie części instalacji w płycie fundamentowej upraszcza ich prowadzenie (np. umieszczenie rurek od ciepłej wody w otulinie w cienkich ściankach działowych nie jest najlepszym rozwiązaniem). Rurki dobrej jakości mają trwałość porównywalną z trwałością całego budynku, więc tego nie ma się co obawiać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6387853
  • Odpowiedzi 16,6k
nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić rurki - w rurkach o większej średnicy. Wtedy w razie awarii, wymieniamy tylko środek. Rozwiązanie wieczne.
Drugim sposobem, jest zakup dobrych rurek nie warstwowych. Prowadzenie ich w otulinie piankowej, pozwala je swobodnie wyciągać i wkładać/wymieniać.
Z rurką warstwową tego nie zrobi się bo najzwyczajniej się złamie i zablokuje. Tu jednak cena spora jest dla tego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6387882
Na krótkich odcinkach, przy prostym przebiegu rur jest to wykonalne. Przy dłuższy niestety już nie.
Uprasza się o oczyszczenie PW :).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6387977
Zapytałem się przedstawiciela firmy Vetrex o sposób montażu okna na płycie przyjmując że nie będzie już wylewki tylko klej + płytki i otrzymałem taką odpowiedź :
"Koszt konsol niezbędnych do montażu okien w warstwie ocieplenia wynosi 3000,00 zł brutto.
W nawiązaniu do zapytania dotyczącego montażu okna HS w sytuacji kiedy budynek będzie oparty na płycie fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym należy wykonać tzw wcięcie na ukrycie progu o głębokości ok 70mm już w chwili wylewania płyty. W przypadku pozostałych okien głębokość ta jest mniejsza i wynosi ok 50 mm"
Może ktoś nakierować mnie jak powinien wyglądać prawidłowy montaż okien na płycie przy założeniu jak wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393544
Przy założeniu jak wyżej masz do wyboru to co ci polecono czyli wcięcie w miejscu montażu HS-a albo niski próg. Ale przy niskim progu będzie kłopot z jego ociepleniem. Przy montażu w warstwie ocieplenia będziesz miał do wyboru albo kotwy albo zrobić szerszą płytę z podcięciem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393553
dla HS-ow i drzwi tarasowych oraz drzwi (u mnie dodatkowo przeszklen w przedsionku) budujac 2x zrobilbym płyte w tych miejscach nieco szersza (na etapie projektowania płyty) i oparł duze ciezkie przeszklenia na płycie
wysokosc posadowienia do ustalenia z firma okniarska wh checi uzyskania danego efektu i ewentualnej dodatkowej wylewce lub ociepleniu podłogi na płycie
zamawiajac swoje okno tarasowe nie wiedzialem czy pojdzie styropian i wylewka dlatego zamowilem poszerzenie dolne - finalnie poszlo jako poszerzenie gorne i zakryte zostalo KG
samo okno na kotwach jbd
jesli ma byc montaz bezprogowy mozna zrobic miejscowe wyciecie w plycie i kotwy osadzic kilka cm nizej - samo okno pojdzie na zewnatrz wiec z niczym nie koliduje
najlepiej omowic to z ekipa ktora bedzie montowala - mozliwosci naprawde jest kilka
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393707
W poniedziałek zaczynam budowę, będzie płyta , na to 10 cm EPS i 8 cm wylewki, ogrzewanie podłogowe. Czytam powyższe posty i nic nie rozumiem, niestety nie jestem zbyt techniczny. Chodzi o montaż okna tarasowego. Raczej na 100 % wybrałem krispola i okno HST. Dostałem schemat montażu - wygląda tak:
i opis od sprzedawcy:
Próg konstrukcyjny HST pokazany na schemacie ma 50mm grubości.
Montaż konstrukcji musi być tak wykonany aby próg wystawał 5mm poza powierzchnię gotowej podłogi, czyli 45mm musi być wpuszczony w wylewkę
Strona 12 i 13 pokazuje również montaż w przypadku zastosowania poszerzeń, które pozwalają posadowić konstrukcję głębiej
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć łopatologicznie najlepiej z rysunkiem jak to zrobić dobrze?
Edit:
Montaż w licu ściany. Nadproże cofnięte o 3 cm na rolety podtynkowe.
Edytowane przez Sturmer
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393772
To jeśli już jestesmy w temacie stolarki, to pytanie dla tych, co już zakończyli budowę - jak rozwiązaliscie kwestie drzwi wejsciowych i cokołu przed nimi ?
Czy jest on obciążony przez osobę stojaca przed drzwiami, czy jakoś chroniony ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393798
Gość Arturo72
Z innego forum:
Witam ponownie.Mój dom stoi już 6 lat na płycie. Pod płytą tak jak wcześniej pisałem jest wymieniony teren na głębokości 1,2m-1,5m.
Do tego mogę dodać, ze 180m od działki przejeżdżają pociągi, więc pojawiają sie jakieś wibracje. Co do opcji wytrzymałości i ewentualnych pęknięć - jeżeli pod płytą warstwa piasku lub pospółki jest prawidłowo zagęszczona, a sama płyta bezbłędnie wyliczona i wykonana to prawdopodobieństwo pęknięcia teoretycznie wynosi 0 (zero).
Podam parametry swojej płyty:
grubość 25cm
beton B 25 - konstrukcyjny
zbrojenie - dolna warstwa siatka stalowa fi8mm, oczka 120mm, na całej powierzchni płyty
na zbrojeniu ułożone są wieńce ( 18x30cm, pręty fi12mm, strzemiona fi8 co 20cm, pod każdą ścianą konstrukcyjną i pod kominami
górna warstwa - analogicznie jak dolna.
płyta ułożona jest na 15cm styropianu EPS200.
Po postawieniu ścian dodano izolację 5cm pod posadzki, w których zatopiona jest podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6393988
Gość Arturo72
OMG a ten znowu swoje. Wiemy że masz EPS, ale to Twój problem. Jeśli chcesz o tym porozmawiać to są lepsze miejsca niż to tutaj.
Nie jest to mój opis płyty,ja mam 20cm EPS200,B30 i dom stoi tylko 2 lata :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6394054
dobre pytanie.. Za miesiąc drzwi więc się przyłączam do pytania..
temat ten nurtuje mnie już od dobrych 2 m-cy a do tego etapu jeszcze trochę czasu mam, więc również się przyłączam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6394062
Witam. Czy ktoś mnie oświeci dla takich warunków glebowych:
1. jaką warstwę ziemi (poza humusem) trzeba zebrać?
Wierzch płyty to poziom 0 (grubość płyty/0,25/= -0,25m; XPS/0,1/= -0,35).
2. drenaż: oddalony od płyty 2-3m; 0,5 m poniżej wykopu -> ziemia pomiędzy drenażem a płytą ma być "rodzima" czy nawieziony piasek?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6394161
Jestem na etapie ZERO, mam już zagęszczony piasek i ułożoną kanalizację...Po weekendzie zaczynam układanie XPSa i mam zapytanie:
Jak kleić XPS? Na gruncie będę układał 2x12cm z frezem, czy kleić tylko na frezach czy również między dwiema warstwami?
Czy robiąc w takich krokach będzie dobrze? Na początek ustawiam płyty pionowo po obwodzie i na frezach kleję, następnie wycinam frezy z płyt przeznaczonych na grunt i równą powierzchnią kleję płyty pionowe z pierwszą warstwą płyt poziomych, następnie drugą warstwę układam z przesunięciem o połowę płyty? Czy pianką montażową do okien, czy może czymś innym - lepszym, zaklejać otwory wokół rur od kanalizy? O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ NA ETAPIE UKŁADANIA XPS'A??? Może jakieś podpowiedzi... Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/388/#findComment-6394256
