Czy ktoś z Was jest w stanie przeliczyć różnicę energetyczną pomiędzy takimi rozwiązaniami, pow. płyty 100 m2, a co za tym idzie oszczędność roczną w kWh?:
1.
10 cm XPS pod płytą f.
25 cm płyty
10 cm EPS 100 na płycie
Cena podkładu - 10m3 *450 zł = 4500 zł
2.
20 cm XPS pod płytą f.
25 cm płyty
Cena podkładu - 20m3 *450 zł = 9000 zł
3.
20 cm EPS 200 pod płytą f.
25 cm płyty
Cena podkładu - 20m3 *300 zł = 6000 zł
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430350
  • Odpowiedzi 16,6k
Nic nie bronię,XPS jest lepszy,kogoś stać niech pakuje ale pisanie,że "producenci EPS200 piszą,że EPS się nie nadaje" jest manipulacją i nadużyciem.
Do teraz nie zobaczyłem dowodu,że jakiś producent w Polsce tak napisał.
Poza tym to konstruktor decyduje o tym czy coś się nadaje czy nie a producent.
Producent wypuszcza tylko dany towar z fabryki o określonych parametrach.
kompletnie nie rozumiem całej dyskusji,zlekceważono wpis kolegi który mówił,że "Płytę da się posadzić i na elewacyjnym EPS'sie tylko trza wiedzieć how. ",bo to prawda.To powinno być podsumowaniem tego wątku.
ktoś kto chce budować dom,szuka potwierdzenia na forum,że może posadowić na EPS ie,ok. sto autorytetów z wpisami ponad 1000, powie ok.można, idziemy do pracowni projektowej,mówimy konstruktorowi - chcemy płytę na EPSie, a jeśli konstruktor powie nie,to szukamy takiego co nam tak zrobi?to chyba trochę od d... strony?Co da inwestorowi poszukiwanie tutaj odpowiedzi,albo jest konstruktor ,który to zaprojektuje- wtedy te wpisy tutaj to bicie piany, albo nie zaprojektuje - to go przekupimy ? zmusimy? pokażemy,że guru z 1000 wpisów napisał,że można? Thomasa konstruktor nie chce projektować na EPS ,chyba mu za mało płaci? dopłać 200 zł to Ci zrobi,mój też chyba idiota albo projekt za tani.Mają najbardziej wypasione programy do liczenia płyty i do d... to wszystko.Jeśli ktoś ma płytę na EPS,ok. jeśli ktoś chce mieć to i tak nie on o tym decyduje,tylko zespół parametrów do podstawienia w programie,grunt ,obciążenia ,w rękach odpowiedzialnego konstruktora / oszukać program też można/.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430378
1.
25 cm płyty
2.
25 cm płyty
3.
25 cm płyty
A dlaczego nie chcesz dać tylko pod płytę np 20 cm XPS i ogrzewanie w płycie ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430388
Gość Arturo72
jakos takos... masz 125m², pryznajmniej tak twierdzisz, to znaczy ze XPS byloby przy grubosci 20cm 25m³. Albo w stopce twoich postow piszesz nieprawdę, albo z ta iloscia trochę farbujesz prawde.
Roznica w cenie ok 150zl powiedzmy, to robi 3750. Ale, znowu manipulujesz, moj przyklad odnosil sie m.in. do tego, ze wzstarczy czesto 10cm XPS. A wtedz zupelnie dobrze pisalem. Taki masz styl dyskusji...
Kolejna manipulacja,nie możesz obejść się bez tego ?
Czy powierzchnia użytkowa jest równa powierzchni zabudowy ?
Być może u Ciebie w Niemczech tak jest,bo są na to normy ale w Polsce jeszcze tego nie wprowadzili bo ludzie są bardziej myślący.
Płyta pod domem ma powierzchnię 180m2*0,2m=36m3
36m3*200zł różnicy miedzy EPS200 a XPS =7200zł
Tylko 10cm izolacji pod domem ? Zapewne robią to majętni inwestorzy z XPS...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430391
Na czterech konstruktorów trzech stwierdziło że zrobi mi płytę na EPS teraz tylko szukam odpowiedniego producenta.
(Dom parter ze strychem, silikat 18, wiazary z dolnym pasem jako strop,dach ceramika)
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430395
Gość Arturo72
To niech nie produkuje,kto go zmusza.
On tylko wprowadza ludzi w błąd pisząc,że EPS się nie nadaje,że tak producenci piszą.
Nie jednokrotnie przedstawiano fakty,że EPS200 z powodzeniem i to bez zakazów stosowany jest w krajach Europy poza Polską,tam też ludzie są głupii a jedynie w Niemczech mądrzy ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430397
Artur masz w stopce pow uż. 118m2, powierzchnia grzana 125m2, a pow. zabudowy masz 180m2? Jakim cudem? Chyba, że w tym 180m2 jest jeszcze nie grzany garaż, ale nie masz chyba pod nim tyle styro co pod domem, jeśli w ogóle tam jest.
Najtańszy na alle... EPS200 = 279zł, XPS = 429zł, różnica 150zł, a nie 200zł
To chyba robi różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430411
Gość Arturo72
Pow.grzana również nie jest równa powierzchni płyty fundamentowej,powierzchnia zabudowy domu to 180m2,płytę mam pod całym domem:
http://www.horyzont.com/projekty/538-mila-iv-wersja-a-z-pojedynczym-garazem.html#rzuty!
EPS200 kupowałem po 269zł,jak budowałem cena XPS dochodziła do 500zł a droższego przekraczała 500zł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430416
Czyli tak jak myślałem masz w tym garaż. Skoro pod nim masz tyle styro co pod domem, to ok.
Ale jeśli chodzi o ceny to różnica na dzień dzisiejszy jest ok 150zł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430432
Skończ powtarzać te bzdury !!
Jak Ty budowaleś to kosztował 500, a jak za budowałem, kupowalem 15 miesiecy poźniej to staniał do 420 ??
Przeciez juz raz przytaczalem Ci archiwalne aukcje z okresu, kiedy budowałes, w ktorych BASF byl po 434 zł/m3
Trzeba umieć szukać dobrych cen,
Jakos tak dziwnie sie składa, ze ceny tych rozwiazań, na które sie nie zdecydowałes sa u Ciebie straszne wysokie. XPS, instalacja gazowa....
Robisz z siebie głupca...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430435
Poprawka, był tańszy, niż dziś:
http://archiwumallegro.pl/styrodur_synthos_xps_styropian_dostawa_0zl-1488930722.html
http://archiwumallegro.pl/xps_styrodur_synthos_basf-1475662735.html
http://archiwumallegro.pl/styropian_synthos_xps_gr_10cm_brutto_cena_m2-1528548218.html
Nawet seguro, od ktorego kupowales bloczki miał go wtedy po 390zł
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430442
ok. uszanować,ale Ty nie bijesz piany stoma postami,robisz swoje,sprawdź tylko czy będą to liczyć jako płytę,czy biorą pod uwagę badania gruntu,żeby nie było wpisu,że kierbud ma dostosować podbudowę do zastanych warunków,wymianę gruntu itp. musi wpisać konstruktor,jeśli wpisze drenaż ,żeby wskazał gdzie go sprowadzić i czy jest konieczny,parę rzeczy do zweryfikowania i niech się mury pną do góry
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430444
Tylko ze to niczego nie dowodzi,bo tych 3 moze sie mylic. Nie musi, ale moze. Konstruktor to tez czlowiek. Zalezy jakich narzedzi uzywa, jaki model obliczeniowy itd itp.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430445
Gość Arturo72
To tak na wszelki wypadek róbmy na XPS i dwa razy grubszą, bo wiadomo konstruktor też człowiek, pomylić się może..... Kieszeń będzie pusta, za to sen spokojny :D eh....
Artur dla przyszłego inwestora dane archiwalne nie mają żadnego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430465
Nadal można było we wrześniu 2011 dostac po 449:
http://archiwumallegro.pl/styrodur_synthos_xps_wys0zl_styropian_caly_kraj-1816971185.html
I jeszcze taniej:
http://archiwumallegro.pl/styrodur_xps_grub_8_cm_basf_synthos_075m2-1831300613.html
I za 415 zł:
http://archiwumallegro.pl/styrodur_xps_basf_dow_wroclaw_415_zl_m3-1828252230.html
Slabo coś szukałeś dobrych cen....
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430469
Gość Arturo72
Oczywiście,że nie ale przyszły inwestor jak zobaczy bajki o tym,że na EPS200 nie wolno budować bo nawet producenci tak piszą,co nie jest prawdą,to ma znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430478
Żeby nie było, nie neguję Twojego wyboru, sam poszukuje tańszego rozwiązania i długo myślałem o EPSie, ponieważ znalazłem EPS300 Aqua, zadałem pytanie przedstawicielowi o odporność na długotrwałe ściskanie (50 lat), w odpowiedzi dostałem informację, że nie robili takich badań i po konsultacji z ich działem technicznym nie zalecają ułożenia tego pod płytę (a mówimy cały czas o EPSie 300.
Oczywiście nigdzie nie napisali że nie można tego stosować pod płytę, ale również nie napisali, że nie można z niego zbudować samonośnego stropu (czy to oznacza, że mogę zrobić strop z samego styropianu?)
Myślę, że nikt nie napiszę do czego jego produkt się nie nadaję, za to będą pisać gdzie można go zastosować.
Jeśli chcesz kogoś (w tym mnie, za co byłbym wdzięczny) przekonać, że EPS 200 nadaje się na płytę, przedstaw informację chociaż jednego producenta EPSu, który rekomenduje swoje styro pod płytę. To z pewnością zakończy dalszą dywagację.
Uważam, że Twoje uwagi na temat "majętnych" inwestorów wkładających 10 cm XPSa pod płytę również nie wnoszą niczego konstruktywnego do dyskusji... sam wybrałeś 20 cm EPS'a, daj innym wybrać 10 cm XPS pod i 10 cm EPS'a nad, czy ktoś zaglądał Ci przy wyborze do portfela?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430527
Gość Arturo72
To nie Ty będziesz decydował,to Twój konstruktor.
Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać,od tego jest Twój konstruktor,jeśli wyliczy,że EPS200 się sprawdzi pod płytą to znaczy,że EPS200 się nadaje,jeśłi wyliczy,że konieczny będzie XPS to nie dasz EPS200,bo to konstruktor bierze na siebie odpowiedzialność za całość konstrukcji a nie producent czy ktoś na forum.
Na forum można wymienić się poglądami na temat mebli ale konstrukcje podlegają wyliczeniom a nie opiniom.
Jestem tego samego zdania jak czołgista:
Absolutnie nie kombinował bym z wylewkami na płycie i pod nie jeszcze raz izolacja.
izolacja płyta izolacja wylewka ... paranoja.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/403/#findComment-6430572
