  • Odpowiedzi 16,6k
A ile dobrze zagęszczone kruszywo ?
A ile beton ?
Is 0,97 (ok ID =0,7) daje pow. 300kPa, a beton C25/30 wg polskich standardow (próbnik 15x15x15cm) musi wytrzymać 30 MPa, dlatego B30. (Wg niemieckich standardow jest to próbnik w kształcie cylindra o średnicy 15cm x 15cm wys., a tam to sie nayzwa B25 i musi wytrzymac 25MPa, a obliczeniowo się przyjmuje fcd = 14,17 N/mm² (MPa))
A żeby nie było, te parametry betonu to wytrzymalosc na sciskanie, inne rodzaje obciazen wygladaja calkiem inaczej, a izolacja pod plyta należy przy obliczeniu potraktować jako grunt.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518278
Gość Arturo72
Czyli tylko i wyłącznie metodyka obliczeń decyduje i widzimisie kogoś tam( w tym przypadku tylko i wyłącznie Niemców)że "należy potraktować" lub "nie należy" potraktować.
Ale ja,oni są gut...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518304
podkład, czyli grunt lub cokolwiek co jest pod fundamentem, nawet jeśli to sa używane waciki, zawsze, przy każdym fundamencie, jest integralna czescia obliczen, nawet w Polsce. I zawsze tak było. A Eurokod jest ten sam dla całej Europy.
Zadanie każdego fundamentu jest odprowadzenie sil do gruntu, a wszystko co jest pomiędzy, należy uwzgldnic w obliczeniu, mysle ze to żadne nowości i żadne niespodzianki.
@fotohobby, zgadzam się, styropian nie może być warstwa konstrukcyjna, bo nie ma takich aprobat, natomiast XPS może.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518320
Bardzo to nieładne. Nie dość, 20 cm to nie izolacja, to jeszcze mija się Pan z prawdą nie bez udziału świadomości na temat aprobat. Mało kto w UE robi na XPS -sie. jest drogi i z czasem poszcza powietrze, pod obciążeniem. Tak jak auto pozostawione na kilka lat na parkingu.
od 24 lat spotykam się z izolacją na EPS-ie i mam do kulek większe zaufanie niż do baloników.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518550
Tyle że zbrojenie jest już ułożone. Pod płytą może są i warunki do kanalizacji ale czy do instalacji odkurzacza centralnego to już nie wiem. Pytanie w związku z tym dalej pozostaje otwarte.
tylko konstruktor może się wypowiedzieć - mussz mieć projekt instalacji do OC , ta powinna zostać naniesiona na projekt plyty i przeliczona
jeśli płyta ma 20 cm beonu to w tych miejscach bęzie go znacznie znaczni mniej... a to już ma znaczenie - tak ja to widze
podobnie z ewentuana instajacją do WM
kanalizaję robi się pod izolacją
a intalacje OC powinineś był wykonać w górnej części styrpianu
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518564
Co za porównanie, leżę :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518567
Termo organika która produkuje EPS i XPS - więc nie jest obiektywna, zdecydowanie pod płytę poleca EPS . Ma też on wszystkie badania i atesty.
Co nie znaczy, że bogaci ludzie nie mogą stosować droższych materiałów i kłaść symboliczne 20cm zamiast izolacji. Bogatemu więcej wolno, ale naśmiewać się z tych, co chcą dobrze za mniejszą kasę, Szanowny Panie, po prostu nie wypada. Chce Pan Sobie zrobić 120m2 płyty bez izolacji ( na 20cm) za 50000 zł z rurkami... Naprawdę wolno Panu. Ja bym doradził na 40 cm za 40 000 z pełnym ogrzewaniem i automatyką. Nie każdy ma tyle kasy co PAN!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518569
To ja poproszę namiary na tą osobę/firmę co za płytę fundamentową 120m2 cieploną 40cm styro bierze 40tys zł z pełnym ogrzewaniem i automatyką.
Aha i jeszcze jakby pan raczył określić co znaczy pełne ogrzewanie i automatyka.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518595
A tu pan jest w błędzie albo mówi nieprawdę. Juz wcześniej tu opublikowałem moje pismo do Termoorganika z prośbą o pokazanie atestów, badań itd bądź o informacje dot. wytrzymałości na długo okresowe obciążenie. Niestety, nic z tego. A może Panu to przeslali, to proszę o pokazanie odpowiednich dokumentów, pisma itd. Jestem jednak pewien ze oprócz twierdzenia dziwnych teorii od pana nic nie będzie.
Zresztą, niech pan mi pokazuje jak wyglądają obliczenie statyczne na EPS, gdzie słusznie przyjęte dop. odpor gruntu 60 KPa razem z pisemną deklaracja producenta, że na taka grubość mogę przyjąć ww parametry. Chodzi tu o pelzanie materiału.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518613
pytający raczej boi się o rurki odkurzacza centralnego czy mogą zostać zalane bezpośrednio betonem. .
Konstrukcyjnie, instalacja odkurzacza centralnego została wzięta pod uwagę przy projektowaniu płyty fundamentowej i zapewne jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518620
Zapraszam. Jak już pisałem, bogaty może robić na 20 cm i drożej. NAPRAWDĘ!
W domach izolowanych nie robi się centralnego, bo jest nieekonomiczne, jak ktoś upiera się przy centralnym, naprawdę, może nie izolować domu. Założy drogie pompy i wyjdzie podobnie!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518621
Znany Panu Jurek Z robi na EPS-sie i bez problemów wszystko dostał. Zapytam Pana, czy na XPS z termo organiki Pan takie aprobaty dostał?
A to, też bez aprobaty?
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518624
Proszę o konkretne namiary na tą osobę/fimrę, może być na priv. Nie będę jechał przez pół Polski aby dostać wizytówkę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518654
Oczywiście. Tylko ta osoba nie życzy sobie być w necie.
Podam do znanego Panu Thomasowi Jurka Z.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518683
Co to za fatum?
Wszystkie osoby które mają kontakt z Brzęczkowskim nie życzą sobie być przedstawiane i opisywane w necie. Dlatego nie moze pochwalić się tymi tysiącami domów więcej niż pasywnymi i to od 1990 roku.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518720
Co to za fatum?
Ile razy podawałem, to były ataki i ubliżania. Poza tym i tak ktoś napisał, że to ja z innego komputera ... itp. Przecież technologia domów faktycznie pasywnych jest prosta i tania. Pan zobaczy 1 post w moim wątku o tych domach.
Ps. Szkoda, że Pan nie dodał, że i w drugą stronę, nikt zawiedziony przez prawie ćwierć wieku nie napisał.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/445/#findComment-6518724
