Zbliżam się do zalewania płyty, ale mam problem ze styropianem, który ma być szalunkiem. Bardzo proszę doświadczonych o pomoc, więcej w poście:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163756-Dom-na-bagnach&p=6588546&viewfull=1#post6588546
A nurtujące mnie pytania:
1. Jak zabezpieczyć styropian, przed złamaniem pod wpływem zalewania (chodzi o pionowe płyty), problem polega na tym, że one mają prawie metr, a w chwili obecnej ich zasypywanie (od zewnątrz) powoduje, zapadanie się styropianu do środka.
2. Czy na te płyty (od zewnątrz) nakładać siatkę i klej, czy wystarczy przyczepić folie kubełkową (właśnie czy folie kubełkową przyczepia się do styropianu)?
Napisz na priv do Thomasa. Może będzie chciał się podzielić wiedzą choć nie gwarantuję, bo z tego żyje.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6556996
  • Odpowiedzi 16,6k
Gość Arturo72
Ja je miałem wys.80cm,dół podsypalem piaskiem a na środku były zastosowane podpórki z desek.
Zdało egzamin.
Nie dawałem folii,od razu siatka i klej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6557034
Zdało egzamin.
Ja tez bym to obil deskami. Thomas ma troche inaczej bo on prawdopodobnie obsypuje xpsa z obydwu stron a u drKubusa po drugiej stronie jest powietrze i zbrojenie. Wiec trzeba tego xpsa czyms przytrzymac.
A folia kubelkowa na styro w przypadku plyty to moim zdaniem blad, tez chcialem ja dac ale moj kierbud odwiodl mnie od tego.
Tak jak mowi arturo, daj siatke i klej, ale do jakie glebokosci to nie powiem, sam musisz ocenic.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6557390
Wczoraj robili badania bezinwazyjne a dziś dla potwierdzenia zdecydowaliśmy się na odwierty , dobrze że miałem zdjęcia podłogówki co bardzo pomogło ustalić jak idzie zbrojenie i ogrzewanie. Zrobiliśmy cztery odwierty na łączeniu betonu w odstępach co ok 80cm i w newralgicznym miejscu dwa w odległości ok 20cm i oto wyniki na razie fotki bo ekspertyza za parę dni. W jednej próbce widać powietrze ale panowie z instytutu byli zadowoleni że nie ma "zimnego łączenia". Na ostatnim zdjęciu lewa próbka widać zbrojenie ale to chyba nie ma znaczenia.
Trochę po odwiertach opadły mi emocje i zaczynam myśleć o stawianiu ścian :)
http://i.imgur.com/ovPGQ1H.jpg
http://i.imgur.com/R6GRtze.jpg
http://i.imgur.com/dQbwPDi.jpg
http://i.imgur.com/HLvdGBn.jpg
http://i.imgur.com/grGzbqF.jpg
http://i.imgur.com/0YJKwE2.jpg
Żeby powiększyć prawy myszy pokaż zdjęcie
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6557859
Przeczytałem wszystkie wpisy dotyczące tematu uff :)
Byłem zwolennikiem wybudowania swojego domu na płycie fundamentowej ale po lekturze forum zaczynam zmieniać zdanie.
Powody, dla których chciałem posadowić na płycie to:
- zabezpieczenie przed wysokim poziomem wód gruntowych (eliminacja podciągania kapilarnego)
- energooszczędność budynku (ciągłość izolacji, brak mostków pionowych na linii fundament ściany)
Ale jednocześnie:
Będę ogrzewał podłogowo gazem tak więc celowo nie chcę efektu akumulacji ciepła na płycie - i tak chcę wylewać posadzkę - a jeśli posadzki to dużo EPS na płycie a mało (wcale) XPS pod. Ale jeśli wcale XPS pod to problem z punktem rosy.
Tak więc tańszym rozwiązaniem dla moich potrzeb będą klasyczne ławy fundamentowe - pozostaje tylko problem mostków łączących ściany z fundamentem - i tutaj z pomocą przyjdzie ISOMUR, który zlikwiduje mostki liniowe i zachowa ciągłość izolacji podłogi na gruncie.
Reasumująć:
Wariant I - płyta fundamentowa 10 XPS pod i 10 EPS nad (problem jaki widzę to nieogrzewany garaż w bryle budynku - płyta fundamentowa będzie stanowiła tam mostek)
Wariant II - klasyczne ławy fundamentowe + ocieplona posadzka 20 EPS + ISOMUR
Wg mnie wariant II tańszy od wariantu I i nie ma mostków w garażu.
Proszę was o opinię muszę w końcu podjąć ostateczną decyzję co do wyboru wariantów.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558275
Ale jednocześnie:
Reasumująć:
Witam, jezeli przeczytales caly watek to pewnie tylko po lebkach bo bylo tutaj duzo przykladow gdzie ludzie maja plyte a na niej garaz. Wiekszosc oddziela plyte "garazowa" od "mieszkalnej" np 10cm EPS i potem jedzie nim w gore ocieplajac sciane pomiedzy garazem a domem. To jedno z rozwiazan i chyba najprostsze i najtansze.
Zobacz sobie dokladnie ile kosztuje isomur i dawanie go jeszcze do garazu na pewno nie wyjdzie tanio.
Jezeli masz wode wysoko to tym bardziej plyta. Ostatnia rzecz to zrodlo ciepla - moim zdanien to najmniej istotne kryterium wyboru rodzaju fundamentow. Policz dokladnie ile wyniesie Cie koszt plyty o danym U a ile zwyklych fundamentow o takich samych parametrach - bedziesz mial odpowiedz co wybrac.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558381
Faktycznie, tego tematu dokładnie przeczytać się nie da, albo trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu.
Może ktoś mi pomoże, kiedyś trafiłem na forum na temat gdzie własnoręcznie zrobił płytę fundamentową. Zapamiętałem, że było tam sporo zdjęć, dom na planie prostokąta z kopertowym dachem ( dachówka ) z ceramiki murowanej na piankę z puszki, na zdjęciach widać było porządek na budowie, a budował to własnoręcznie inwestor z pomocą żony i teściowej, mogę się mylić ze lokalizacja to południowy wschód.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558738
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne/page4
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558740
I tu się mylisz - przeczytałem całość i to ze zrozumieniem :)
Dylatacja garażu - oddzielenie płyt fundamentowych XPS - to według mnie ryzykowna sprawa - wielu wykonawców takich płyt się nie podejmuje - zbyt duże ryzyko rozjechania się konstrukcji. U siebie nie mogę całkowicie oddylatować całego garażu - a jeśli tego nie zrobię boje się że nierównomierne osiadanie dwóch płyt fundamentowych spowoduje pęknięcia ścian nośnych.
Co do kosztów - to właśnie to policzyłem - w moim przypadku klasyczne fundamenty wyjdą ok 20 tys taniej - ISOMUR będzie kosztował ok 9 tys - tak więc 10 tys do przodu. Poza tym nawet jeśli bym zastosował płytę to i tak nic lepszego na hydroizolację nie ma niż np ISOMUR lub inne pustaki cokołowe antykapilarne
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558787
Szwajcarek,
buduję właśnie płytę fundamentową własnoręcznie i troszkę dziwią mnie Twoje wyliczenia. Czy jesteś pewien że bierzesz pod uwagę wszystkie koszty związane z budową fundamentów, takie jak prace koparki, piasek do wypełnienia, zbrojenia itp... Robiłem obliczenia dla swojej płyty i różnice były znikome.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558827
Jakbyś chciał zobaczyć płytę własnoręcznie robioną, zapraszam do mojego dziennika, właśnie układam ostatnią warstwę zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558830
Dzięki za odpowiedz DrKubus
W moim przypadku płytę (175 m2) 10 cm XPS wyceniono na ok 50 tys + koparka i piasek więc łącznie wyjdzie ok 55 tys.
Płyty nie wykonam sam - nie zlecę jej również ekipie wznoszącej ściany (brak doświadczenia, brak mojego czasu i wiedzy do nadzoru).
Natomiast fundamenty klasyczne wykona mi moja ekipa za jakieś szacuję ok 30 tys (praca + materiały) wówczas XPS potrzebuję wyłącznie do ocieplenia zewnętrznej ściany fundamentowej + do tego dodam ISOMUR za ok 9 tys .
Tak więc jak pustakami cokołowymi odizoluję się od fundamentów klasycznych to z punktu widzenia ocieplenia wyjdzie na to samo co w płycie fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558904
Przy fundamencie klasycznym bierzesz do wyliczeń również wykonanie podłogi na gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6558918
Tak biorę po uwagę ale tylko do poziomu chudziaka - bo później papa/folia + styro EPS + podłogówka + jastrych - są wspólne dla obydwu technologii
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6559234
Planujesz płytę bez izolacji pod spodem tylko na płycie? Tak się przed erą styro robiło ale pozostaje mostek na styku ścian i płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6559262
Hej - przecież ja tu piszę o tym, że do poziomu chudziaka ale na klasycznych fundamentach. Przecież pod chudziak nikt nie daje styro ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/468/#findComment-6559280
