a jednak bym zrobił. Dziś wokół domu odkryłem kanał o szerokości 5 - 6 cm i długości z 20 metrów wzdłuż dwóch ścian - tuż przy styropianie.
Sam nie wiem jakie zwierzę to wykonało, ale z pewnością chciało przezimować blisko mojego domu. Nie wiem czy chciało wejść w styro, ale przynajmniej wiem że mu się ni uda.
Biorąc pod uwagę małe koszty i czas wykonania - warto to jednak wykonać. Tak dla spokojnego snu :)
z reguły to krety robią takie korytarze, ostatnio znalazłem taki sam korytarz
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6628633
  • Odpowiedzi 16,6k
u mnie kret dochodzi do wymienionego gruntu. Mam kilka kopców na granicy grunt rodzimy/podbudowa płyty. Jakoś nie przypadła mu do gustu zagęszczona podbudowa ;) A za tymi płytkami się rozejrzę, tylko nie wiem gdzie szukać takich "okazji". BTW takie płytkie korytarze robią też myszy/szczury więc to może być wszystko, ważne by nie właziło pod styro ani w niego ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6629761
Gryzonie nie lubią ryć w żwirze/pospółce, bo się osypuje, więc jak płyta leży na podbudowie i po obwodzie ok 1m jest to samo, to gryzonie omijają dom. Po bokach wystarczy zaciągnąć siatką i klejem, wszystko x 2 i spokój.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6640504
Mam pytanie z innej bajki
Ze względów finansowych oraz braku większej ilości czasu budowę będę prowadził etapami, czyli jeden rok (jeden urlop) płyta, drugi mury i dach
Czy są jakieś przeciwwskazania aby taka wykonana płyta na XPS sobie stała 1 rok i czekała na następne etapy budowy?
Jak ją prawidłowo zabezpieczyć np przed opadami wnikającymi między izolację boczną a beton, przed mrozem?
Miałem pomysł przykrycia całej folią i obsypania na około - jakieś porady/pomysły? Dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6643841
Robię dokładnie tak jak piszesz, nie ma żadnych przeciwwskazań do takich prac.
Płyta już leży, przykryta czarną folią :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6643855
Witam serdecznie, widze ze forum ostatnio duzo mniej aktywny. Nie było mnie przez dluzszego czasu, ponieważ nawal roboty, remont we wlasnym domu oraz urodzila się coreczka, wiec,tryb zyca trochę się zmienil :) Staram się jednak znowu trochę bardziej regularnie tu zagladac.
Widze ze od czasu do czasu wracają te same tematy.
Gryzonie nie sa problemem, jeśli wokół plyty jest pasek zagęszczonego piasku z dwóch powodow: Tam nie ma robal itd., wiec, dla gryzonow nie ma co jesc i w tym nie ma powodu aby się tam pchac, a po drugie, jak ktoś już pisal, nie lubia kopac w piasku, omijają to. Mieszkam przy lesie, wszystkie możliwe zwierzęta tu buszują, ale w piasku wokół domu ich nie ma.
pozdrawiam :)
Przezimowanie plyty: Nie ma z tym problemu, zalecamy jednak zawsze przykrycie sloma i folia, wtedy na pewno jest bezpieczne.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6647359
Witam , w projekcie mam płytę o przekroju:
-warstwa podsypki
- styropian XPS 15cm
-płyta żelbetowa 20cm
-warstwa styropianu 15cm EPS
-wylewka
-panel/płytki
co sądzicie o takich warstwach, poproszę o komentarze
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6650938
cos...jestem w szoku. Wyglada na to ze "moderowali" ostatnie pare posty, przypuszczam ze względu na to, ze nie było to do końca na temat plyt fundamentowych. Troche chyba przesadzaja. Nikt się nie klocil. nikt nie został obrażony, wręcz przeciwnie, wiec, trochę więcej luzu poproszę :)...
A na to:
-warstwa podsypki
-wylewka
-panel/płytki
brakuje mi tu folia pod betonem, a poza tym wygląda ok. Nie znam oczywiście całego projektu, wiec, czy plyta dobrze obliczona, tego już nie wiem. Również nie ma informacje na temat grunt. Również bym zrobil warstwę paroszczelna pod wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6650969
-warstwa podsypki
-wylewka
-panel/płytki
Mam dokładnie takie same, również bez folii między XPSem a betonem (podobno zbędna), ale pod wylewką będzie folia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6651201
Z czystej ciekawości zamierzam umieścić kilka czujników temperatury pod płytą. Jeden punkt pod końcem opaski, na początku opaski-krawędzi płyty, 1 metr od krawędzi płyty i na środku. Podobnie w płycie. Czysto dla eksperymentu mogę wrzucić jeszcze kilka, jak by ktoś miał jakąś ideę to mogę sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6651558
Bardziej interesowała interesowało mnie pod samą płytą, ale koszt nie duży można zrobić :) no chyba że zagęszczona siatka
z takimy czujnikami to fajna zabawa, ale jest już pare domow tak zrobione. Trzeba to zrobić w roznych miejscach, np. na krawędzi, w srodku plyty, w gruncie w powietrze na zewnątrz jako miarka referencyjna, i to wszystko na roznych glebokosciach.
Najwiekszym problemem jest oprogramowanie do tego, już się dowiedzialiśmy, ze tam moga byc kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6653818
A ja mam fundamentalne:cool: pytanie do speców i wykonawców odnośnie GGWC po płytą - wiem perpetum mobile itd ale jeśli brakuje miejsca na działce to glikolowiec do reku pod płyta raczej nie zaszkodzi a latem można uzyskać trochę chłodu z zacienionego obszaru gruntu. Czytam w różnych DB i ludzie tak robią.
I kolejne pytanie, czy wpierw zryć cała działkę zrobić ggwc do reku i od razu kolektor poziomy do PC i tylko wystawić rurki w przepustach w odpowiednich miejscach, czy dla wykonawców to jakieś utrudnienie jak 1,7m - 2m pod ziemią będzie zakopana rurka i wychodziła będzie tylko w odpowiednich miejscach czy zostawić np kwestie poziomego kolektora DZ do PC na później.
Wykonawcy PFund też to robią przy okazji czy to też problem?
Proszę o opinie bo nie daje mi to spokoju.
ps. wydaje mi się, że wykonawcy mogliby by taką usługę dołączyć do cennika usług
Edytowane przez bob_budownik
gramatyka
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6653996
Na kolektor poziomy potrzeba trochę miejsca.. rury nie mogą sobie leżeć w spiralach, ponieważ tylko zwiększa to opór przepływu, długa rura.
Tak jak byś dreptał w miejscu. Pod domem rura nie za bardzo będzie do PC
za głęboko 1,2-1,5 metra max.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6654016
może niezbyt jasno napisałem, pod domem 210m2 tylko ggwc do reku, DZ do PC oczywiście poza płytą ale jak robić to wydaje mi się jedno i drugie, kopara za jednym razem wykopie, rurki się włoży i tylko przepustami wyjdzie w miejscu kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6654026
interesuje mnie to dlatego, że mam wysoko wodę 1,2m a grunt to sam piach, rurowca w tej wodzie nie chcę i nie mam zbyt wiele miejsca na działce, więc dumam nad ggwc pod płytą i myslę go wykonać przed pracami związanymi z wykonaniem płyty a jeśli się zdecyduję to chciałbym też zrobić DZ. Sam chyba tego nie zrobię, muszę kogoś zorganizować dlatego tak kombinuję - liczę że wypowiedzą się tmann i vega. Wiem, że wykopanie wsadzenie rury i zakopanie to nie jest skomplikowane ale jeśli będę to robił sam to nie będę w tym czasie w pracy no i wiadomo a dodatkowo jak się tym naszarpie to będę mi się ręce trzęsły przez kilka dni a pracuję rękami pod mikroskopem i precyzja rąk niezbędna.
OT Jak kiedyś się na siłownie wybrałem to dwa dni nie dawałem rady w pracy - koszmar był. Mogę tylko biegać albo kopać nogami:p
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6654064
Glikolowe GWC możesz zrobić, ale to wykop pod cały dom, a pierwsze zdjęcie humusu na osobną kupkę.
Później wybranie na żądaną głębokość. Teraz trochę trudniej, po 15cm warstwy piasku sypane i zagęszczanie płytą wibracyjną większą jak mniejszą.
i tak aż pod wierzch ..na to włókninę.. na to 5cm piasku i tłuczeń .. 5cm piachu to osłona włókniny przed ostrym tłuczniem.
A włóknina aby piach nie wdzierał się za mocno w tłuczeń.
http://www.empik.com/ogrzewanie-domow-z-zastosowaniem-pomp-ciepla-oszczak-wojciech,prod19600031,ksiazka-p przy samodzielnych działaniach może się przydać.
OT
to trzeba w tedy dać sobie luz na około tydzień jak boli.
To nie są bynajmniej "zakwasy" to takie fitnesowe "oddychanie ścina"
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6654086
Jak możesz to rób DZ najpierw. Potem możesz mieć problem tak jak ja mam teraz. Też wodę mam na 1-1,2 m. Z punktu widzenia DZ idealnie ale już wykopanie rowu pod nie to kłopot. Potrzebujesz szerokości 1,2m aby rozłożyć rurki a trzeba ryć na co najmniej 3-4m bo wszystko się obrywa. U mnie na 1m woda już się sączy na 1,2 wyraźnie ją widać a przy 1,5 to zapiernicza jak ze źródła. Tak jak nie masz nic na działce to koparką ci wszystko zbierze na 1,5m, położysz rurki zasypiesz i zapomnisz. A potem będziesz się gimnastykował co by zbyt blisko domu nie kopać bo możesz naruszyć konstrukcję.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/483/#findComment-6654141
