  • Odpowiedzi 16,6k
To teraz to ja mam zagwozdkę,
na rysunkach są 2 sposoby układania xpsa, czy pierwszy jest prawidłowy? Mało to takich widuję.. pamiętam że gdzieś tu w tym temacie już widziałam takie pytanie.. ale to dawno było a i nie sposób znaleźć..
http://images66.fotosik.pl/1244/6179ec35502fbdb0med.png
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6931072
pewnie obie metody są dobre, ale ja u siebie zrobiłem nr 2 bo płyte fu razem z ociepleniem od spodu masz z 40cm a płyty styro mają 50 szerokości więc ja wkopałem te 10cm i pozbyłem się cięcia styro bo i co z tymi spadami później robić a tak mam "zalążek opaski";)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6931114
mam takie pytanie, czy zawsze daje się jakąś izolację pod płytę fundamentową ?
Czy można PF wykonać np tak:
-podbudowa (np tłuczeń o różnej frakcji, warstwami - drobna frakcja u góry)
-płyta fundamentowa
-EPS (15-20cm)
-folia
-wylewka (w niej wodna podłogówka)
-płytki,panele
Chodzi o to, że mam jednak obawy o styropian pod PF, ze względu na szkody górnicze, jak i myszy (działka otoczona pastwiskami).
Kolejna sprawa chciałbym sobie zostawić możliwość manewrowania w przyszłości instalacjami (zawsze to chyba łatwiej skuć wylewkę i dostać się np do podłogówki lub wykonać jakiś odpływ)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6931626
Ostatnie zdjęcia z zalewania płyty fundamentowej pod "domek jednorodzinny"
Ekipa w liczbie 7 osób zalewała od 6:30 - 13:00, poszło 280m3 betonu B30, teraz można będzie działać dalej :)
z 280m3 betonu to chyba bunkier jednorodzinny wylewałeś ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6932697
Hej !
Po miesiącach przeglądania projektów gotowych mamy z moja Inwestorką faworyta.... no ... Inwestorkę trzeba będzie jeszcze trochę przekonać ... woli bardziej nowoczesne projekty ; )
Projekt to: Z281 z rzutem:
Dodatkowo poziom garażu obniżony o 15cm względem poziomu domu.
Planuję zbudować ten dom na płycie, pod płytą z 10-15 cm XPS, na płycie 10-15 cm EPS, wylewka z podłogówką.
I tu pytanie: czy wg was jest sens przy takim dachu izolować termicznie garaż od domu i robić dwie płyty czy też zrobić jedną, zaizolować tylko ściany zewnętrzne domu i garażu ?
Na jakimś supercieple w garażu mi nie zależy ... chciałbym jednak mieć tam wodę np żeby wykąpać psa.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6933523
Mam pytanie do osób, które już płytę mają, dostałem ofertę na wykonanie płyty dla tego domu / rzut
http://images.tinypic.pl/i/00713/hdqeo23vt2y0_t.jpg
garaż będzie nieogrzewany ( ściany i strop ocieplony 10 cm ) ale płyta nie będzie miała izolacji, część pod domem będzie miała 10cm XPS BASF.
Czy 325 zł brutto za 1m2 to dużo / mało za kompletny stan 0 w okolicach Warszawy ? W cenie płyty kanalizacja, doprowadzenie powietrza do kominka, przepusty, i opaska przeciwwysadzinowa.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6934745
mnie 200m2 kosztowało 53.000zł ( w tym ok 8.000zł na samą wymianę gruntu ok 2m)
płyta na 10cm XPS, grubość 30cm i ok 5 stali
wykonywałem sam tzn ekipa która robi stan surowy
tutaj masz fotki z budowy: https://picasaweb.google.com/101023886072668488945/ZmodyfikowanyOLAFG2NaPYcie
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6934761
Czy w tym zawiera się opaska, drenaż, uziemienie ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6935039
Jak gruba jest ta płyta? Ten dłuższy bok ile ma metrów? Jest wg projektu dylatacja tej płyty na tym dłuższym boku ? Jaki będzie rodzaj budynku ( pięter) ?
pozdr
jacentyy
30 cm to bardzo gruba płyta, 5 ton stali na 200 m2 to bardzo dużo, masz tam szkody kategorii IV?
Oglądałem też Twoje zdjęcia z budowy , ktoś robił Tobie projekt deskowania stropu ?
Bardzo niebezpiecznie wygląda to deskowanie stropu. Jak wygląda dolna płaszczyzna wykonanego stropu ? Jest ona równa ?
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6936738
Witajcie,
dostałem projekt płyty pod dom 100m2.
ktoś rzuci okiem? bardzo proszę o opinię czy mam szukać innego konstruktora? czy jest oki?
na wstępie nie podoba mi się grubość tej płyty :/
ktoś mi wyjaśni o jakie stopy chodzi w projekcie?
http://fotowrzut.pl/tmp/upload/K5O0S66QCA/1.jpg
mam nadzieję, że dobrze widać
dzięki z góry
Edytowane przez lambert86
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6939379
Witajcie,
dzięki z góry
stopę masz pod filar, po prawej na dole..
beton lichy, b15 to raczej cienko.. ja ma zaprojektowaną podobnie tyle że b30 ale za to 20cm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6939430
no też mnie to zastanawia hmm, no ale może to przez tę grubość?
stal chyba oki, nie wiem skąd pomysł, aby dawać b15?
druga sprawa całą płyta na prętach fi12?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6939450
ja mam pod ścianami nośnymi 16tki po 4.. ile tej stali tam jest łącznie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/569/#findComment-6939468
