Mam w projekcie taką płyte:
Długa na 24m, szeroka na 9,5 (na 14m) i 6,8 (na 10m).
W garażu mam mieć kanał. I jak to najlepiej zrobić, tzn w jakiej kolajności?
Czy ten kanał nie musi być jakoś oddylatowany od płyty?
Mozna to lać osobno - wpierw kanał na gotowo potem płyta? Czy lepiej płyte ze ścianami kanału i podłgą kanału lać za 1 razem?
Tak sie zastanawiam czy go nie wykasować bo chyba z nim będzie wiecej zachodu niż pożytku:-/
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7178642
  • Odpowiedzi 16,6k
[ATTACH=CONFIG]368227[/ATTACH]
Można to lać osobno - wpierw kanał na gotowo potem płyta? Czy lepiej płyte ze ścianami kanału i podłgą kanału lać za 1 razem?
Z kilka miesięcy temu tu polemizowaliśmy o kanale. Miałem tak samo go w projekcie jak kilka osób i w sumie teraz to powiem że i dobrze - że go nie ma. Za dużo zachodu i koszty. Powinieneś go robić razem z płytą. Oczywiście dobra hydroizolacja itp. Wylać betonem (oczywiście szaluki, zbrojenie..) czy murować.... Teoretycznie można i zostawić dziurę a potem go kopać i morować czy coś ale raczej nie polecane. Ja byłem napalony na kanał, z racji że lubie sam sobie drobne rzeczy zrobić. Ale jakoś mi się odwidział i teraz się cieszę. Wiele osób podziela to zdanie. No chyba, ze lubisz co drugi dzień coś robić to może i wato. Ja tam zawsze sam robię wiele rzeczy i podnośnik wystarczał :)
Dzisiejsze wehikuły to już tak są naszpikowane, że nawet jak sobie koła zmienisz to trzeba do kompa podłączyć aby autko o tym wiedziało :D A co będzie za 10 lat :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7178907
To pytanie do kierownika i do konstruktora.
Rysunek jest lichy, ale i tak widać, że ściany kanału są zakończone biglami i łączą się z drugimi biglami z płyty, więc kanał nie jest zdylatowany.
Można to wylać na raty, można się pokusić i wylać w jednym rzucie, o ile podłoże jest zwarte i nie będzie się osypywać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179083
Drodzy forumowicze, czy mógłbym prosić o informację na prv od kogoś, kto kupował XPS przez forumowicza vega1, jaki dokładnie modej jest do XPS?
Synthos Prime ... ??? Chodzi mi o poznanie dokładnych parametrów.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179153
Wrzesien.Pierwsze przymrozki juz były.Woda w pexach poprzymarzała:(Na szczescie nic nie popękało.Jutro skoncze kłasc górne zbrojenie.Jeszcze musze znależć goscia do wylewki.Z jednym rozmawiałem ale miał strasznie drogo.Moze umiecie kogos polecic w okolicach Lublińca?Jeszcze sprawa srodka do impregnacji płyty,gdzies było na forum.Co to za srodek i jak go stosowac?Płyta bedzie musiała przezimowac 2 sezony.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179542
Wode z tych pex'ow jak najszybciej wypuszczac (sprezarka, ze trzy razy kazda petle, najlepiej plukac glikolem)!!!
Srodek do pielegnacji: Polecam Mapei Mapecure E30. Jest tylko jeden ale: Po stosowaniu takiego srodka, beton zadnego kleju itd juz nie przyjmuje.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179790
Środek na bazie parafiny. Taki się po prostu ściera w trakcie budowy. Nie wiąże się z betonem. Jak masz gdzieś Lafarge to u nich kupisz "Agilia pielęgnacja". Jak nie to szukaj w necie. Starcza z reguły bańka 25l.
Na strop używałem natomiast lepszego akrylowego, który wnika w beton i się z nim wiąże:
http://www.sicon.pl/oferta-produkty/...ty/art-14.html - ale ten ma jedną wadę. Jest przeźroczysty. Ale jest też chyba w ofercie barwiony. No tylko te akrylowe jak pisze poprzednik może być jakiś problem z klejeniem. Chociaż trudno mi w to uwierzyć np po "zmatowaniu" podłoża.
Edytowane przez Janek795
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179845
producent mowi inaczej. Mowia, ze zrobili testy i doswiadczenia, a jedyny skuteczny sposob usuniecia tego parafinu jest piaskowanie. Moze ten z Lafarge jest inaczej, tego nie wiem :)
(Ten Mapecure E30 tez jest na bazie parafiny)
Czy akrylowy jest lepszy, to ja nie wiem, ale ten parafinowy jak najbardziej zdaje egzamin i skutecznie chroni beton przed wyparowaniem wody. My sie na ten zdecydowalismy, poniewaz nie ma tam rozpuszczalnika, tylko wode, wiec, nie musimy przy krawedzie sie bac o naszego styroduru :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179855
Parafinowy nie wiąże się z betonem tylko tworzy na nim cienki film chroniący przed parowaniem.. Tak jakby położyć folię. Szybko się ściera gdy już idzie się ze ścianami i jest trochę śmieci, gruzu z docinek, pyłu i innego do zamiatania :) O chodzeniu różnych osób w buciorach nie wspominając :)
Usunięcie tego innego akrylowego to jasne, że piaskowanie. Chodzi mi tylko o to czy klej się czepi czy nie :) Na stropie go używałem i powiem ci, że jak zaprawa mi gdzieś spadłą to się trzymało. Może i nie super mocno jak powinno ale też nie jakoś super słabo. Ale to żadne porównanie bo wiadomo, że na stropie będzie wylewka a na płycie przy ogrzewaniu to w sumie pracuje. Parafina czy co tam jest innego (ścieralny produkt) i po problemie.
Na budowie mam jeszcze chyba 5l innego, przeterminowanego jaki był na zapas do płyty to może jest na butli nazwa to napisze. Też jest na pewno na bazie takowego czegoś co się ściera. Wygląda teraz jak maślanka z grudkami masła :p :p
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179873
Ktoś chcę Cię jawnie wyruch....ac
Max.350zl/m2 pow.zabudowy.
Dzięki,
Czekam na wycenę firmy która robi tylko płyty fund. z Kobylanki. Poza tym już znalazłem wykonawce i cenowo jest OK - dogadujemy szczegóły.
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy ta firma z Kobylanki wyceniła już twoją płytę, jeśli tak to czy możesz podać ile krzykneli za całość, i w jakim wariancie płyty ta wycena była.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7179939
My stosujemy ten z Lafarge i on ma podobnie. My go stosujemy jednak, dopiero po związaniu betonu. Przez to, łatwiej się ściera podczas późniejszej budowy domu.
Ten sam kłopot mają wylewki anhydrytowe. Ogólnie są super, ale trzeba je szlifować bo tworzy się "film", i płytka się nie przyklei...
Edytowane przez vega1
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180008
Ja w sumie też nakładałem jak już związało bo wcześniej nie miałem jak na to wejść. Ale np te akrylowe tylko na świeży. Jak nałożyłem potem trochę na już związany to się jedynie złuszczyło po wyschnięciu jak łupież. Parafinka cacy - Jak mi zostało to potem jeszcze wypryskałem wszytko na drugi dzień gdzie było słabiej polane i git.
Wydaje mi się jednak.. że łatwo przegapić moment jeśli ma być dawany po związaniu betonu. Jak ktoś daje np B25 to szybko mogą pojawić się rysy. Agillia wiąże znacznie wolniej. U mnie po całej nocy rano jeszcze były miejsca gdzie mogłem wcisnąć palec wiec o rysy było trudno. Na stropie po 4h B25 to już był skała i w ostatnim miejscu gdzie pryskałem (gdzie już mocniej wiązał) ryski się pojawiły).
Jak ktoś zaciera płytę to moim zdaniem chyba najlepiej jeden zaciera a drugi na to już wygładzone nakłada?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180020
My mamy taki spryskiwacz z długim ramieniem i w zasadzie nie ma potrzeby wchodzić na płytę.
A co do środka/preparatu i jego późniejszej neutralizacji, to może warto by było zmyć płytę mocnym Karcherem?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180031
Vega tak zareklamował dystanse z kostki brukowej, że zapragnąłem je przetestować. Zrezygnowałem po pierwszej próbie cięcia moją średnią szlifierką 1200W. Jakoś to idzie dopuki nie trafi się na jakieś kamyki w środku. Może to kwestia, że miałem jakiś budżetowy polbruk, a w tych lepszych stosują tylko drobny piasek? Jednak trzeba mieć do tego jakąś konkretną maszynę z dużą tarczą. Nie planujcie takiego rozwiązania bez odpowiedniego sprzętu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180095
Widac ze kazdy ma swoj sposob. My to zrobimy tuz po wibrowaniem i gladzeniem na swiezy beton, wtedy wlasnie sie wiaze z betonem i jest pozniej odporny na wszystko. Nawet jak w tym roku mielismy temperatury powyzej 30°C i silny wiatr, to ani jedna rysa sie nie pojawila. Natomiast jak sa plyty grzewcze itd, na ktorych juz nie bedzie wylewka, to sa inne srodki do pielegnacji, ktore faktycznie sie z z czasem wycieraja i znikaja.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180142
Poszukuję namiarów na konstruktora płyty fundamentowej (będzie projekt zamienny po uzyskanie PNB) oraz wykonawcy płyty w województwie łódzkim. Płyta na 20 cm XPS, rurki od wodnej podłogówki zatopione w płycie. Prośba o przesłanie namiarów na priv. Jaki mniej więcej jest koszt projektu? Dom z poddaszem użytkowym, na planie prostokąta 13,61 x 9,21 z silikatów 18cm, strop monolityczny, dachówka ceramiczna/betonowa. Proste warunki gruntowe.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/626/#findComment-7180471
