  • Odpowiedzi 16,6k
Od zawsze pamiętam że kładło się pod pierwszą mur folię 1-2mm albo papę aby zabezpieczyć mury przez podciąganiem kapilarnym i wilgocią.
Być może w przypadku płyty nie jest to potrzebne ale stwierdziłem że wolę wydać te 200zł za dobrą grubą folię niż kiedyś żałować ...
jak prawidłowo zrobić uziom przy płycie?
Chciałem po obwodzi (metro od domu) wkopać bednarkę i w narożach wpić szpilki...Od bednarki wąsy do góry w narożach i jena odnoga w miejsce gdzie ma być rozdzielnia.
Elektryk radzi zrobić kratę z bednarki w chudziaku i o niej wypuścić kilka wąsów (przebijając XPSa na płyty fundamentowej, w której też mam zrobić kratę?
Ni jak mi się to widzi - ogólnie przeglądają dzienniki nie widziałem takiego czegoś u nikogo:-/
Dzięki;-)
Dzięki;-)
Teoretycznie przy płytach zaleca się niby kratownicę właśnie, choć czy w chudziaku...
ja np jak i kilku innych samorobów zrobiłem otokowy w odl. 1m od domu (u mnie akurat miałem nawet 1,5m pod powierzchnią ze względu na wymianę gruntu) nie dawałem szpilek, kwestia oczywiście jaki grunt. W rogach wyprowadziłem 4 szt do ewentualnej odgromówki + w dwóch narożach do zbrojenia płyty (raczej na wszelki wypadek niż miałbym wierzyć w sens) + oczywiście do rozdzielni od spodu przez xps-a i płytę. Przejście przez beton "zabezpieczyłem" peszlem. Na razie nic nie mierzyłem więc ciężko powiedzieć czy dobrze, ale wody mam wysoko więc musi myć ok :)
Dzięki;-)
Ja mam podobnie jak w znanym poniższym opracowaniu (w tym dla płyty fundamentowej - str. 17).:
http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
pytanie do tych którzy wylewali przed zimą. czy beton wylana przed zimą u was nie przemarza ? ...tzn czy woda opadowa nie uszkadza wierzchniej warstwy betonu. u mnie beton po ostatnich przymrozkach zaczął się łuszczyc nie wiem czy to wina klasy betonu czy możne za słabo związał przed pierwszymi przymrozkami.
Na wierzchu po wylewaniu/przy wibrowaniu wychodzi mleczko cementowe.. jest to znacznie słabsze niż stricte beton.. jak namoknie i przymrozi to może się tak łuszczyć odchodzić już od tych lepszych warstw. Będzie ci lepiej klej trzymał jak planujesz płytki :D
Edytowane przez Janek795
Ja wylewałem płytę 6 grudnia. Beton B25 z dodatakami antymrożeniowymi.
Plyta jest w idealnym stanie , mimo że przez długi czas miałem na niej lodowisko.
Zero pęknięć , spękań , rys .
To co jest na górze płyty to mleczko , u mnie też sie odchodzi.
Osobiście nie zabezpieczałem w żaden sposób płyty. Wykonawca powiedział mi że nie ma żadnego sensu a nakrycie folią może jedynie więcej szkód zrobić (może sie przykleić) i nie ma żadnego sensu , bo folia i tak nic nie da ...
W przypadku jak jest gorąco i słońce mocno świeci , to folia pomoże aby mniej wody uciekło z betonu , ale jak jest zimno to jaki to ma sens ,. bo przecież nie zaizoluje termicznie ...
Wykonawca powiedział, ile wiedział i widział.
Na prefabrykacji przy temperaturze około 15 stopni, można na następny dzień wyjąć taki element z formy i wylewać następny element, a ten sobie czeka w ciepłym chociaż dobę, zanim trafi na zewnątrz. Przykrywa się to folią i w zasadzie to wystarcza.
Przy temperaturze około 10 stopni, samo przykrycie folią, nie pomoże. Element musi leżeć dwa dni, zanim się go wyciągnie bez szkód. Przykrycie folią i jedną warstwą fizeliny pozwala na wyciągnięcie tego elementu w następny dzień, co nie oznacza, że beton już jest gotowy, ale różnica jest znacząca. Taka jest różnica dojrzewania betonu przy tak wysokich temperaturach.
Co się dzieje w niskich temperaturach, szkoda gadać, może się okazać za jakiś czas, że beton ma słabsze parametry. Tego nie widać, aż do pierwszej szkody.
Gdyby betoniarnia się nie przyłożyła, teraz byś wyzywał wykonawcę za gadanie głupot, zamiast chwalić, a niedopilnowanie składu nie jest sytuacją wyjątkową, nawet zimą pozwalają sobie na lekceważenie zasad.
Pytanie, o który etap chodzi. Jeśli beton osiągnął już wytrzymałość dającą pewną odporność na mróz tj. około 5MPa, to przykrycie szczelną folią ma za zadanie nie izolować termicznie tylko nie dopuścić do namakania płyty. Suchemu betonowi mróz jest nie straszny, dopiero zamarzająca woda powoduje destrukcję.
Pytanie tylko jak szczelnie przykryć taką płytę na całą zimę, zwłaszcza jak wystają z niej pręty zbrojeniowe.
