Jeżeli garaż nieogrzewany to nie dawaj izolacji, odetniesz się trochę od wszystkich plusów jakie daje posadzka na gruncie. Czyli chłodno latem i "ciepło" zimą. Nic tam nie będzie się pocić bo niby dlaczego? Taka duża masa akumulacyjna nie da sobie w kij dmuchać ;)
Dzięki Sebcio, tak i ja sobie po cichu myślałam ale wolałam sie upewnić.
Tak też zrobię. Trochę oszczędności kasy i czasu i jeden problem na głowie mniej.
Żeby wszystkie dylematy tak się rozwiązywały:bye:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7576781
  • Odpowiedzi 16,6k
Nie tak prędko , wszystko zależy jak jest wykonstruowana cała reszta, mówienie, że lepiej garaż nie na izolacji w przypadku gdy płyta jest polączona razem z domem to głupota, trzeba kązdy przypadek z osobna rozpatrzyć !
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7576787
Pytania jak podniesc ten fundament o te 7 cm. Dac wiecej izolacji czy po prostu wyzsza podsypka pod? Ja sie glownie boje o to, ze dzialke bede musial dopiero wyrownac a nie mam zmierzonych roznic wysokosci. 10 cm to za duze ryzyko.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7576839
Oczywiście poprzez większą warstwę tłucznia, piasku...czegokolwiek co się dobrze zagęszcza i nie podciąga wilgoci.
Natomiast w Twoim wypadku wziąłbym mapkę do celów projektowych /chyba tak się nazywa - ta co ma rozrysowane rzędne wys. terenu/, geodetę i niech pokaże Ci te poziomy na działce. Koszt geodety chyba będzie niższy niż ewentualne problemy z zalewaniem lub na "darmo" wynoszenie domu mocno w górę.
Ja u siebie mam pustynię, moja żona chce wchodzić na taras prawie z gruntu to będę miał dosłownie jeden pełny stopień z gruntu, ale gruntu otaczającego dom. Cała działka delikatnie wyniesiona w górę, aby nie wdzierała się woda z utwardzonej drogi.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7576916
Koncepcja wyjścia bezpośrednio na ogród bez stopnia mi się podoba, boję się dwóch rzeczy, tego, ze jak mocniej popada i woda będzie zalegać to boje się podtopień drzwi. Druga sprawa to cokolik, bo jednak warto mieć cokolik by zrobić od podstawy jakimś materiałem bardziej odpornym za zabrudzenia.
Poniżej rzędne i naniesiony plan zagospodarowania. Różnice na środku działki ok. 20-40 cm, najwięcej jest przy drodze, ale to jest bez problemu do niwelacji:
http://i66.tinypic.com/hwgx7t.png
pełny rozmiar
http://i65.tinypic.com/zim6bd.png
pełny rozmiar
Chyba ciężko żeby 10 cm wystarczyło?
Ps. Optymalne podniesienie na wysokość jednego stopnia to 15-17 cm? Wtedy trzeba liczyć jeszcze próg czyli chyba już potrzeba dodać schodek przed drzwiami?
Z góry dziękuję za Wasze opinie
Edytowane przez iwan89
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577060
Ja planuję nie mieć nawet tego jednego stopnia i mieć taras równo z trawą. Teraz tak mam i nie wyobrażam sobie inaczej.
też tak kiedyś myślałem, ale kiedy rok temu nawiedziła moją okolice nawałnica, nie sorry, ktoś przewrócił w tym momencie sąsiadnie jezioro do góry nogami, tak padało. Mam lekki spadek na działce to przy domu miałem rzekę! dosłownie, woda się lałą jak z ogromnego wiadra, okno tarasowe mam jakieś 20cm nad gruntem i woda lecąca z terenu wyżej dolatywała prawie do jego wysokości. Nie żartuje. Więc gdybym miał taras tak jak piszesz na równo z trawą to każdy kawałek źle wykonanej elewacji czyt. połączenia izolacji fundamentu i ścian nośnych to miałbym mokre ściany, pozioma izolacja przeciwwodna nic by tu nie dała.
To sytuacja u mnie, więc kazdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie jak posadowić budynek.
Płyte fundamentową można podnieśc dosyć wysoko, tylko to kosztuje, bo trzeba dać większą podbudowę i odpowiednio większy nasyp dookoła domu, też zagęszczony.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577066
jacenty czyżbyś z tą głupotą pił do mnie ?;) @Jolka Bobek wyraźnie napisała że ma płytę garażu (już wykonaną) na gruncie bez izolacji i chodzi jej o izolacje na płycie. Jeżeli garaż nieogrzewany to po co miała by tam być izolacja? Żeby nie wychładzać płytą garażu płyty domu? To już lepiej nie dawac tego EPS i nie robić dodatkowej wylewki w garażu bo ile to będzie kosztować (+podniesienie podjazdu przed garażem) - pare koła. Straty ciepła które by powstały na styku garażu i domu pewnie będą duuużo tańsze, z resztą tymi stratami będzie ogrzewany garaż, więc ciężko to też nazwać stratami....
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577070
Przy 20 cm cokole jak wysoki masz schodek?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577139
Ja I w tym roku miałem już 2 razy rzekę. :D Tyle, że w miejscu gdzie teren jest ubity od samochodów z transportem i... ~30cm poniżej powierzchni płyty. W te miejsca będę musiał nawieźć ziemi i wiadomo, że nie może to być glina, tylko coś dobrze przepuszczalnego. Do tego trzeba teren w pobliżu budynku zdrenażować.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie da się to zrobić, ale u mnie jest sam piach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577140
ja przy jednej ścianie domu o szerokosci 10m mam spadek 25cm, więc taras mam na jeden schodek (20cm), a z przodu domu na dwa schodki (45cm). Płyta przy takich nierównościach terenu to żaden problem, jakby ktoś pytał. Teraz jeszcze robię płytę pod garaż, gdzie długość wykopu to było aż 18m. Spadek podobny jak koło domu. Przy czymś takim trzeba zachować minimalną projektową wysokość podbudowy np 30cm, ale wykop powinno się zrobić poziomy więc przy spadku terenu znacznym to podbudowa wychodzi spora.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7577201
Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?
Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was ;)
Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:
Edytowane przez fadros
Załącznik
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578008
Chcę zrobić dobudówkę do mojego domu. Po przeczytaniu kilku artykułów i postów na forum, chciałbym zrobić płytę fundamentową. Powierzchnia planowanej budowy to około 48m2 (6x8). Mam jednak pytanie ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wylać płytę należy ją ocieplić styropianem od spodu i boku (grubość 20cm).
Dobudówka jest zaprojektowana przy granicy działki gdzie sąsiad ma postawiony mur (ogrodzenie). Czy mogę zrobić cieńszą warstwę styropianu od strony muru sąsiada?
Drugie pytanie czy również muszę ocieplić płytę od strony ściany domu?
Pewnie moje pytania nie są odpowiednie ale chciałbym zaproponować takie rozwiązanie firmie, która będzie wykonywac pracę jednak zanim ich zapytam chciałbym wiedzieć czy technicznie jest to możliwe.
Dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578370
wydaje mi się że możesz tak zrobić, ale ja tu tylko sprząta ;) to pytanie powinieneś zadać projektantowi płyty. Bo na pewno widział plan sytuacyjny działki i tam widział różnice w wysokości terenu. W tematach konstrukcyjnych oczywiście możesz się pytać i upewniać tutaj, ale wszystkie zmiany należy konsultować z konstruktorem, nie z jakimiś gostkami z internetów ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578396
Lepiej na równo. Wszystko jednak zależy od stopnia zagęszczenia. Musi być jednakowe pod całą płytą. Jeżeli warstwa rodzima jest stabilna i potwierdzą to badania geotechniczne, to można zrobić klin. Tu jednak polegałbym na geotechniku, który określi jak to rozwiązać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578413
Źle zrozumiałeś. Może być ocieplenie z boku i góry płyty. Tak chyba będzie lepiej w twoim przypadku.
Możesz dać mniej styro, choć to pogorszy parametry. Od strony domu nie musisz ocieplać ale pozostaje kwestia dylatacji. Tu decyzję musi podjąć konstruktor.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578414
Dzięki Sebcio, Perm,
niestety wstyd się przyznać, ale pośpiech był trochę złym doradcą. Na szybko geodeta polecił konstruktora bo tani i ma wolne terminy, człowiek z doświadczeniem. Ok, doświadczenie ogromne, ale Pan już w słusznym wieku, projekt jak się okazuje adoptuje mi rapitografami i wszystko ręcznie. Dopiero jak już zaczął pracować przy dokumentach zorientowałem się, że niewielkie ma pojęcie o płycie. Tak więc ostatecznie oczekiwałem od niego zaprojektowania samej płyty żelbetowej (wiązań itp), ale jeśli chodzi o pozostałe kwestie takie jak zagęszczenie terenu, ułożenie xps (więcej/mniej) pod, boki płyty - to sam teraz decyduje w oparciu o zebrane doświadczenia i rozmowę z wykonawcą który na szczęście ma pojęcie o płycie uwzględniając wątki z tego forum. To widać po dłuższych rozmowach.
Reasumując: sam wziąłem geologa, aby mieć pewność dot. gruntów, teraz dmuchając na zimne wyniwelujemy rodzimy grunt, zagęścimy tłuczeń, piasek i układamy xps.
Czysto poglądowo - czy są jakieś znaczące plusy i minusy wariantu nr 1 oraz wariantu nr 2 z poniższego rysunku ? Czy zagłębienie płyty da lepszą izolację cieplną od przenikającego zimna gruntem? Jeśli nie to wolę wysunąć ją do góry i mieć wysunięty XPS wyżej na ścianę /powyżej płyty/.
Jakie macie własne opinie dot. takich wariantów?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/729/#findComment-7578466
