Kierownik uparł się na 10cm chudziaka pod płytą, żeby można było dobrze wypoziomować płytę. Na chudziak 10cm XPS i potem 24cm płyty, wiem że ile ludzi tyle opinii, ale z chęcią bym zmniejszył XPS do 5cm albo i do 0? Płyta nieogrzewana, w środku będzię 15cm EPS potem rurki etc etc standardowo jakieś za/przeciw zmniejszeniu lub całkowitemu wyeliminowaniu XPS spod płyty?
hej
zależy z czego bedziesz mial sciany , jeżeli bedzie to gazobeton to spokojnie mozesz dac sobie spokój z tym xpsem pod , w tym przypadku pod wzgledem izolacyjności nie bedzie znaczacych roznic a będzie taniej . Jeżeli już masz ściany z np silikatów to juz można sie zastanowic na tym xpsem , ale decyzja nalezy do Ciebie co jest dla Ciebie istotniejsze , co do chudziaka jezeli nie masz "bagna" pod spodem to mozesz do 5 cm zmiejszyc tego chudziaka. Taka 10 cm na juz trudnych gruntach typu plastyczne pyły ... 5cm juz coś da (wyrównanie podłoża plus wieksza "twradość" ale bedzie troche tansze...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7825787
  • Odpowiedzi 16,6k
Budowa z silkatow 24cm na 2m jest 20-30cm torfu, woda na 1m, argumentem konstruktora nie była gleba tylko odcięcie XPS od wody tyle, że nie chce mieszkać na kurzej stopie więc i tak planuje ja "zanurzyć" w glebie bo z chudziakiem XPS to wychodzi całość 44cm ... Edytowane przez martingg
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7825988
W projekcie masz podany poziom posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku czyli poziom zero. Nie możesz tego zmienić w trakcie budowy przez dodanie lub usunięcie jakiejś warstwy pod płytą.
Zależy jak ma podane rzędne na projekcie czy poziom zero jest przypisany do rzednej bezwglednej , jeżeli nie jest to nikt się do tego nie przyczepi jak sobie to dostosuje w miare rozsądku....p
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826298
Czy ocieplenie pod płytą czy na w dużej mierze zależy od tego jaki ma być efekt końcowy. Jeśli płyta ma służyć za akumulator i będzie ogrzewanie podłogowe to daj całość pod płytą. Natomiast jeśli ci na tym nie zależy to daj na płycie lub podziel i zrób kanapkę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826305
Ja podwyższyłem poziom zero o 20 cm tylko KB musiał to klepnąć.
Nie wiem jak zakłada projekt mam podniesiona część działki o 20 cm od frontu i nie chce mieć schodków do domu może jakieś delikatnie wzniesienie od frontu jest 11 od granicy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826387
Tradycyjnie płyta 24cm pod płytą xps, 15cm styro na płytę rutki i wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826389
Ile płyt tyle rozwiązań widzę
No właśnie.
Czy da się wskazać jakieś rozwiązanie, czy po prostu typ płyty, który jest najwydajniejszy lub po prostu ma najlepszy stosunek cena/jakość izolacji/trudność prac?
Jestem na przededniu wyboru projektu budynku i zastosowanych technologii. Jakiś czas temu skłaniałem się ku płycie, dziś czytając różne wątki dochodzę do wniosku, że to być może gra nie warta świeczki (ciepło, izolacja), zwłaszcza w kontekście braku możliwości zmian (woda, prąd, kanaliza etc).
Czytam, że straty ciepła budynku od gruntu to szacunkowo 8 do 15%, później, ściany, dach, aż po największe straty na wentylacji. Tradycyjne ławy fundamentowe przecież nie są "zimniejsze" od płyty o wielokrotności, tylko powiedzmy 10-30% - strzelam. Takie liczby nasuwają mi się czytając różne wątki. Zakładając, że zapotrzebowanie budynku na ciepło w wielkim uproszczeniu to 3000zł/rok, to 10%, które ucieka przez fundament daje 300zł/rok. Załóżmy, że tradycyjny - przyzwoicie zaizolowany - fundament da nam +25% do tych 300zł to wciąż mamy raptem 375zł.
To wszystko oczywiście wielkie uproszczenie, ale wydaje mi się, że dobrze myślę. Jeśli nie to proszę wyprowadźcie mnie z błędu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826447
Nie wiem :) nie zagłębiałem się w to aż tak, w środę odbieram PnB wstępnie płyta koniec września mam jeszcze trochę czasu na przemyślenia, przy zakupie działki wiedziałem że płytę będę musiał robić
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7826498
Witam Pany :) płyta gotowa ale potrzebuje pomocy w sprawie izolacji pionowej burt z opaską .
Wykonawca radzi aby po położeniu opaski przeciwwysadzinowej z XPS opaskę jak i burty do samej góry zaciągnąć klejem z siatką i wtedy na to jakaś masa bitumiczna kmb ?
Co z folią wywiniętą na burtach? Wywinąć pod mur czy odciąć
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7827272
Witam, prosze o poradę. Jestem przed wylaniem betonu na plyte 100m2. Calosc na xps 10cm. Najpierw robiłem spód, potem dokleilem burty. Teraz całość po obwodzie mam obsypaną piaskiem. Zastanawiam się czy takie wzmocnienie wystarczy na 20 cm betonu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7828345
Trzeba zaszalować i podeprzeć.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/794/#findComment-7829344
