Mogę zadać głupie pytanie :
A dlaczego? :o
Po co piasek miedzy styropianem a chudziakiem ?
Tworzy warstwę akumulacyjną. Podsypkę piaskową tak czy inaczej musiałem dać. Miałem do wyboru : dać ją w całości poniżej izolacji cieplnej lub część dać ponad izolacją cieplną, zwiększając akumulacyjność ogrzewania podłogowego. Wybrałem to drugie rozwiązanie.
Ogrzewanie podłogowe u mnie nagrzewa się bardzo wolno, ale też bardzo wolno oddaje ciepło. Mogę sobie pozwolić na grzanie pompą ciepła jedynie w tańszej taryfie bez istotnego wpływy na wahania temperatur w domu (przy ekstremalnie niskich temperaturach pompa ciepła będzie włączana także w droższej taryfie). Docelowo ogrzewanie podłogowe, będzie współpracowało też z kolektorami słonecznymi.
  • Odpowiedzi 16,6k
no to nadejszła ta wiekopomna chwila:
zagęszczanie pospółki
http://images38.fotosik.pl/22/86a14bf363ab1d40.jpg
układanie szalunków traconych i opaski przeciwwysadzinowej:
http://images33.fotosik.pl/390/32cb2f6b04046f2b.jpg
układanie styropianu pod płytę:
http://images30.fotosik.pl/286/b3545f4be6ef5330.jpg
gotowa "wanna":
http://images31.fotosik.pl/385/3b50f7a670fe9626.jpg
zbrojenie dolne, zbrojenie dodatkowe pod ścianami, bigle:
http://images40.fotosik.pl/22/2ded50d1f18ed1a5.jpg
jutro reszta zbrojeń, pojutrze betnowanko i zacieranie.
bedzie zbrojona gorą i dołem.
Co do szalunków - szalunek po obsypaniu ziemią wystaje ponad grunt 10 cm, poza tym każdy bloczek jest połączony z następnym "zamkiem" z pianki. raczej nie wypchnie. Może wzmocnimy narozniki - dzisiaj na to popatrzymy jeszcze.
Nie radzę ryzykować.
Nawet jeżeli jest to obsypane gruntem, to jest on słabo zagęszczony i pod wpływem parcia betonu rozepchnie Ci styropian. To jest naprawdę spora siła, nie wystarczy samo obsypanie piaskiem.
Popatrz TUTAJ :
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/dompasywny/kronika.php?d=7
Zrób sobie spinki z drutu #4,5 bo ten styropian wypłynie.
Nie wypłynie, jeżeli wszystkie styki między płytami styropianowymi będą szczelne (np. uszczelnione taśmą klejącą). Tylko po położeniu zbrojenia to trudno wykonać :(. Inny sposób to styropian wodoodporny przykryty od góry folią. W tym przypadku folia stanowi jednocześnie izolację przeciwwilgociową. Ale tego też już raczej nie zrobisz :(.
Jak od spodu podejdzie to wypłynie :) jak z Thermomur'em.
spokojnie, jutro sie okaze. Przewodnik budowlany widziałem - tam szalunek był z desek. Styropian jest zagłębiony w ziemi na 40 cm, 10 ponad ziemię.
Jutro powiem czy wypłynął. Kto wie - moze nawet wkleje zdjęcia z.... wypłynięcia :lol:
Witam!
U mnie styropianowe kształtki brzegowe były praktycznie na powierzchni.
Połączone ze sobą klamrami (od góry) na czas wylewania i wiązania.
Od zewnątrz lekko podlane betonem.
Płyty (2 warstwy po 8cm na zakładkę) niczym nie izolowane i nie uszczelniane natomiast przytwierdzone do gruntu "szpilkami" (pręty fi ok 6mm, długości ok. 40-50cm zagięte u góry - odwrócone "L").
Nic nie wypłynęło ani "się nie rozepchnęło" :D
Pozdrawiam,
MCB
Czyli w bardzo dobrej izolacji (16cm styropianu) :) zostały wykonane doskonałe mostki cieplne (pręty fi ok 6mm, długości ok. 40-50cm zagięte u góry - odwrócone "L") :(.
Czy nie wypłynęło do do końca nie jesteś w stanie powiedzieć - Beton mógł dostać się pod styropian, ale zbrojenie nie pozwoliło na jego wypłynięcie.
Prostszym sposobem jest zaklejenie taśmą klejącą styków styropianu. Najlepiej zrobić to przed ułożeniem zbrojenia.
spokojnie, jutro sie okaze.....
może jakieś zakłady ? :wink:
betonowanko:
http://images45.fotosik.pl/22/fb6fbbe3e474c890.jpg
i po:
http://images34.fotosik.pl/386/e54c19b7705a2059.jpg
szalunki nie drgnęły nawet o milimetr.
Wygrałem coś? :lol:
Acha, podliczyłem się z materiałami: do tego etapu koszt w cenach brutto (22%) to 19100 zł. Płyta o wymiarach 8,34x11,04m
Gdzie się podziały te wszystkie rury co widać wcześniej?
Pewnie były docinane do poziomu płyty i są równo z nią :wink:
A że kolor podobny to nie widać :lol:
coulignon gratuluje! Świetna robota :D
Też chciałem na płycie stawiać ale ze względu na zaniżoną działkę musiałem zrezygnować ,,,
Pozdr.
Gdzie się podziały te wszystkie rury co widać wcześniej? :)
są dokładnie 0,5 cm poniżej płyty - inaczej równe ściągnięcie betonu byłoby koszmarem. Jak chłopaki zapomną odkuć dopóki betoń świeży to też to bedzie jakas oszczędność - nie ma po co robić łazienek :lol:
Coulignon - gratulacje! Mam też nieśmiałą prośbę - rozpisałbyś może ciut dokładniej (teraz i po zakończeniu całości prac związanych z płytą) tę kwotę na składniki?
Bo tutaj dużo osób "teoretycznie" porównuje koszty ławy vs płyta, a nie ma to jak realne dane! Z góry dzięki, pozdr, Łukasz
folia budowlana 100m2; suma - 225 zł
styropian 24m3; suma - 3 456 zł
beton 21m3; suma - 6 930 zł
stal 1500kg; suma - 4 350 zł
pospółka 80m3; suma - 3 520 zł
drenaż 50 mb suma - 700 zł
Pospółki poszło by mniej gdybym najpierw wziął geodetę który wytyczy i zaniweluje teren a dopiero potem koparkę. A tak z podbudowy 40cm miejscami było 60 - 70 cm.
