Perm ,powiedz Ty mnie, jak w końcu robisz płytę.Układ warstw.Co dajesz ? Jesteś przekonany co do tej płyty? Bo ja nadal jakoś mam wątpliwości. Szczególnie jak widzę co robaki mogą zrobić ze stryro.Miałem na hali drzwi obite blachą ,a w środku styropian.Po 5 latach, jak tą blachę zerwałem to styro wysypało się,proszek został i połowę go było w stosunku do stanu pierwotnego
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860707
  • Odpowiedzi 16,6k
Temat zacząłem śledzić ok. 40 strony, teraz urósł do 120, a ja dalej nic nie wiem...
Niech mi ktoś wbije do łba, że płyta fundamentowa jest ekonomicznie zasadna w moich planach.
W projekcie ławy/ściany fundamentowe tylko po obrysie 14,48*9,78m, parterówka bez użytkowego poddasza czyli jak na powierzchnie użytkową to dosyć rozległy domek. Gdybym miał piasek pod trawnikiem to bym na siłę optował za płytą, ale jest glina, glina i jeszcze raz glina (pomieszana z iłami).
No i teraz rozsądnie (nierozsądnie?) na to patrząc jakaś tam wymiana gruntu pod płytą na pewno byłaby potrzebna aby wysadziny nie zagroziły konstrukcji, a tu w zależności od kruszywa koszty mogą urosnąć...
Teraz pytanie czy ta skórka jest warta wyprawki? Nie celuję w dom niskoenergetyczny, ale o taki miałby się otrzeć.
Przede wszystkim wybór pomiędzy tradycyjnym fundamentem, a płytą ma być ekonomicznie uzasadniony.
Ktoś z forowiczów stawiał dom na płycie na gruntach wysadzinowych?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860799
Ja będę miał grunt wymieniony na piach na głębokość metra bo mam lekkie zbocze, potem 30cm ubitego granulatu szkła piankowego z Drezna, w tym odwodnienie. Płyta fundamentowa 20 cm, na płycie wylewka z rurkami CO, ogrzewane kotłem elektrycznym. Wylewka wydaje się zbędnym dodatkiem ale myślę że łatwiej jednak będzie to wykonać, będę miał pewność poziomu posadzek no i w tej wylewce porobię odwodnienia jak i wyprofiluję spadki np prysznica bez brodzika, w pomieszczeniu gospodarczym cz też w kuchni pod zlewem w razie gdyby jakaś rurka pękła. W wylewce też będę miał kable elektryczne i inne oraz rurki do wody co jest o tyle istotne że ściany będą z silki. Przeciąga mi się rozpoczęcie budowy ze względów finansowych niestety. Miałem sprzedać mieszkanie ale ceny teraz takie że nie warto itd.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860833
Za płytę zwykłą jeśli zamówisz L lub M razem z projektem zapłacisz około 45k za energooszczędną około 50, za fundamenty jeśli ty nie chcesz nic robić i będą doprowadzone do takiego samego etapu jak płyta zapłacisz podobnie. Z tym że płytę ci zrobią w tydzień a fundamenty gdzieś 1,5 miecha do dwóch. Mam akurat porównanie z ostatnich tygodni gdzie dwoje moich znajomych stawia niemal identyczne domki i zaczęli w tym samym czasie. Koszty wyszły praktycznie identyczne - tylko jeden już prawie kryje a u drugiego wczoraj weszli budowlańcy ze ścianami
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860844
Jednak szkło piankowe.
A do jakich wniosków doszedłeś w sprawie EPS200 albo styroduru , albo 10cm styroduru od spodu i na to 10cm EPS200
Co na temat folii jeśli styrodur ,czy tam EPS200.Dawałbyś ? Jeśli tak gdzie?
Co sądzisz o zdaniu ,że izolacja przeciwilgociowa polega na grzaniu płyty (w przypadku Legalett,u nas taka izolacja polegająca na grzaniu nie występuje ,bo grzejemy ponad płytą)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860897
Praktycy - powidzcie jak jest najbardziej prawidłowo z tą folią. Widziałem już kilka wersji.
1. najpierw folia potem cały styropian wraz z bokami - to widziałem raz
2. najpierw boki potem folia i styropian w srodku na folii
3. cały styropian potem folia przed zbrojeniem
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860962
Moje wylewki też nie będą izolowane od płyty. To musi być ogrzewanie akumulacyjne. Z kotłem elektrycznym inaczej zbankrutuję :). Druga taryfa obowiązkowo.
Folia pod płytą to trochę zagadka. Trzeba by odpowiedzieć czemu ma służyć. Wydaje się że miałaby ewentualnie chronic styropian przed dostępem wody. Pytanie czy będzie to zadanie skutecznie robiła przez wiele lat i co sie stanie jeżeli przez jakąś dziurkę krecią czy mysią czy nieszczelne złącze jednak ta woda do styro dojdzie. Z folią praktyczne nie ma szansy woda ze styro uciec, bez folii jakaś szansa na to jest. Zamiast folii myślę w każdym przypadku powinno się robić skuteczne odwodnienie plus warstwa niepodciągająca wody pod spodem. Woda do izolacji nie ma prawa dojśc, jeżeli jest na to szansa to trzeba zrobić izolację przeciwwodną z prawdziwego zdarzenia a nie dawać zwykłą folię.
Co do styro pod płytą to krótko podsumowując to co w tej chwili wiem to polecałbym styropian minimum hydrofobowy i dla pewności minimum tzw EPS 200 nawet dla lekkich budynków szkieletowych. Nie zawsze styropian trzyma parametry, nie do końca zbadane jest zachowanie styro pod wiele lat trwającym obciążeniem. Wątpliwości można mieć też do stopnia nasiąkliwości zwykłego styro i właściwości izolacyjnych wilgotnego. Ja bym nie ryzykował.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4860996
Tez się zgodzę ze nie wiadomo co ma tam ta folia robić, chyba ze zatrzymywać wodę ze styro. natomiast uważam ze jeśli nie będzie tej folii to woda ze styro spokojnie wsiąknie w grunt i o to mi właśnie chodzi :)
Odnośnie styro to mam takie samo zdanie jak kolega perm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861054
u mnie nie ma w ogóle folii pod płytą
podbudowę z klińca wysokość 1m
wyrównaną piaskiem
dwie warstwy styro
i na to beton
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861065
Chyba HenoK kiedyś pisał,co do folii na styro,że wilgoć z budynku zawsze będzie szła w dół i taka folia ją tam zatrzyma i będzie się kisić
A brak izolacji między rurkami a płytą?Chyba chodzi o to ,by jak najwięcej ciepła szło w górę,brak izolacji w tym miejscu nie spowoduje niepotrzebnego grzania w dół tych 20cm betonu?Może u perma, jeśli chodzi o dużą akumulację tak,ale jeśli grzejemy gazem czy pompą ciepła też?
Styro nie wiadomo ,jak się zachowa po 30latach pod płytą ,więc EPS200 na pewno,ale nie lepiej od gruntu 10cm XPS i na to 10cm EPS200?A może to już nie wielka różnica i lepiej w całości XPS.Ważna rzecz,stoi na tym chałupa.NIe da się tego naprawić ani zmienić już nigdy
Za jakie 40lat okaże się co warta tak naprawdę ta płyta chyba
Edytowane przez tomek131
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861230
Można zrobić wylewki z ogrzewaniem czy to elektrycznym czy wodnym na dodatkowej warstwie izolacji tylko czy to ma sens. Przy pompie ciepła czy też ogrzewaniu gazem nie ma znaczenia kiedy grzejemy więc mozna by wykorzystać większą sterowalność takiego układu. Robi się zimno - szybciej podgrzewamy, robi się ciepło bo słoneczko wyszło, można ogrzewanie wyłączyć. To tak teoretycznie ale jak sie nad tym zastanowić to taki patent wiekszego sensu nie ma. Akumulator ciepła jakim jest płyta fundamentowa powinien doskonale zastąpić wszelkie sterowniki. Jej temperatura jest mniej więcej stała więc gdy robi się chłodno oddaje ciepło, gdy jest cieplej chłodzi. Dokładnie to samo jak w przypadku układu ze styro pod wylewkami ale w przeciwieństwie do niego działa to zawsze, i w zimę i w gorące lato.
Jak się w to wszystko wgłębić to coraz bardziej docenić można tradycyjne fundamenty z izolowanymi podłogami na gruncie. Fundamenty zaizolowane tylko od zewnątrz i to dobrze plus dodatkowa opaska pozioma odsuwająca strefę chłodu od ścian budynku. Przy zastosowaniu niezbyt grubej warstwy izolacji pod podłogą możemy skorzystać z akumulatora gruntowego o bardzo dużej pojemności. Jak to już tu kiedyś rozważaliśmy, taki akumulator (oczywiście nie w każdych warunkach gruntowych), po roku - dwóch powinien osiągnąć stałą temperaturę i będzie dzięki niezbyt grubej warstwie izolacj stabilizował temperaturę w domu. W zimie i w lecie.
Tak sobie myślę czy podobny efekt można by osiągnąć robiąc płytę fundamentową na niezbyt grubej warstwie izolacji ale rozciągającej się np 4 - 5 metrów poza obrys budynku. W strefie brzegowej zaizolowanej dodatkowo. Powinno działać tak samo. Jest jednak ryzyko, wprawdzie nieduże chyba, że jakieś oziębienie klimatu sprawi że te 5m izolacji poza obrys będzie niewystarczające, mogą też zmienić się stosunki wodne.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861432
Czyli robicie Legalett z rurkami nad zamiast pod płytą.To już nie lepszy oryginał?Drogi,ale może lepszy?
Gdyby było styro pod podłogówką,to podłogówka działała by jak każda podłogówka zrobiona na tradycyjnym fundamencie.W przypadku gazu to chyba lepsze rozwiązanie.Łatwiejsza sterowalność
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861462
...W przypadku gazu to chyba lepsze rozwiązanie.Łatwiejsza sterowalność
Przeczytaj co napisałem wyżej. To pozorna zaleta.
No i to nie będzie ogrzewanie powietrzne. Normalne rurki wodne tylko kocioł zamiast gazowego elektryczny.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861466
Legalett ,jak wiesz ma już rurki z wodą.Czyli Legalett z rurkami na płycie zamiast pod.
W każdym razie uważasz ,że lepiej nie dać izolacji pod podłogówkę i skorzystać z samoregulacji takiej płyty.Dokładnie to rozpoznałeś?Bo jakoś nie do końca mnie to przekonuje
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/117/#findComment-4861843
