drugie pytanie czy przy płycie mozna na styk wykonać dookoła chodnik, czy też należy wykonać wokół płyty około 30cm opaskę żwirową celem przewietrzania obszaru przy krawedzi i zmniejszenia "rozbryzgiwania" kapiącej i spływajacej bo scianach budynku wody w trakcie ulewy?
Jak to w ogóle jest z ta strefą "rozbryzgiwania" wody przy płycie fundamentowej?
Cokół przecież przy płycie jest niziutki, jak zabezpieczyc bloczki (u mnie beton komórkowy - sciana jednowarstwowa nadstawiana) przez przemakaniem?
A jak u Ciebie wygląda połączenie płyty ze ścianą i styropian masz nad czy pod płytą .
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam. Przebrnąłem przez wątek i doszedłem do pewnych wniosków. Przymierzam się do wykonania płyty 180m2 "tymi ręcami". Grunt dobry, Projekt się robi. Chcę zrobić coś takiego:
30cm zagęszczonego żwiru 0-40mm + 20cm pospółki
5cm XPS + 15cm EPS200 pod płytę
zbrojenie obwodowe Pręt 12 (zobaczymy co da konstruktor)
w środek 2 x siatka Fi 8 z oczkiem 15cm (zobaczymy co da konstruktor)
beton B20 grubość 25cm (zobaczymy co da konstruktor)
po SSO wodna podłogówka z wylewka samopoziomującą (tylko dlatego, że nie uda mi się wypoziomować dobrze płyty)
jeszcze nie wiem czy odważę się grzać prądem ale tak czy siak jestem przekonany do akumulacji nawet przy ogrzewaniu gazem.
Zerknijcie proszę i mnie naprostujcie.
Pozdrawiam Jacek
1) do rozważenia czy płyta naprade wyjdzie Ci taniej - bo jeśli drożej od ław to po co ją robić ? (masz dobry grunt)
2) do rozważenia mieszanie izolacji pod płytą tzn jak już sie decydujesz na EPS 200 to po co dawac XPS - raczej niewiele ochroni EPS
3) wylewka samopoziomująca z podłogówką to chyba troche drogo Cie wyjdzie... zeby dac jej jak najmniej mozesz wykuwać rowki w płycie(chyba w dzienniku R&K znajdziesz relacje) (im szybciej to zrobisz tym łatwiej sie będize kuło) - przelicz czy miksokret nie będzie bardziej ekonomiczny
Jeśli jednak będziesz robił płyte to nie zapomnij o dodatku wodoszczelnym do betonu - powinno wyjść taniej i sporo szybciej niż np papa
Przy wylewaniu koniecznie wypożycz wibrator
a co do poziomów to coś takiego powinno pomóc (oczywiście wypożyczenie) - obsługa banalna
http://www.mierzymy.pl/158,niwelator-laserowy-cst-berger-lm800dpi.html
tak sobie myślę że można byłoby się pokusić nawet bezpośrednio po wylaniu płyty by wcisnąć np peszle w płytę i rowki gotowe ...
u mnie ekipa przy wylewaniu płyty zamocowała kilkadziesiąt pionowych prętów - na nich laserem odmierzyła grubość płyty, pręty zostały przycięte a płyta robiona względem prętów które wyznaczały poziom na dużej płaszczyźnie
Edytowane przez R&K
Styrodur XPS jest wodoodporny a EPS 200 chyba nie, więc dając warstwę XPS 5cm zrobiłbym taką izolację przeciwwilgociową a na to dał z 15cm EPS200 wystarczająco chyba twardego styropianu. Głównie chodzi mi o cenę bo płyta dość spora. Niech ktoś się jeszcze wypowie jeśli można?
u mnie ekipa przy wylewaniu płyty zamocowała kilkadziesiąt pionowych prętów - na nich laserem odmierzyła grubość płyty, pręty zostały przycięte a płyta robiona prętów które wyznaczały poziom na dużej płaszczyźnie
Konradzie czytałem Twój dziennik i widzę, że to wszystko trzyma się kupy. Ja się boję grzania prądem, dlatego chciałem zrobić podłogówkę glikolową w płycie, ale to tylko firma jakaś może mi wykonać, żeby kafle od razu poszły. Sam tak nie wypoziomuję. Więc chyba zrobię wylewkę na podłogówkę bezpośrednio na płycie. Napewno to rozwiązanie zniweluje mi nierówności. No i zwiększy akumulacyjność płyty.
Jackowy - przede wszystkim rozmawiaj z konstruktorem , to że zakładasz taką grubość płyty nikomu nic nie powie - nie wiemy jaki dom budujesz ... rzuc okiem na wątek Budowlanego Laika - dom ma bez ścian konstrukcyjnych nośnych wewnątrz domu - cięzar domu i dachu tylko na ścianach zewnętrznych .. jest wiele czynników które wpływa na to czy płyta będzie dobrze wykonana czy źle , czy będzie dobrym akurat dla Ciebie ...
a skoro płytę masz miec np 25 cm - to kolejne wylewki już należy ograniczać do minimum - bo jak to ktoś powiedział grzanie domu będzie jak jazda czołgiem ...
grzania prądem nie musisz się bać - jeśli masz wątpliwości policz OZC , nie kładz kabli tylko rurki do wodnej podłogówki (dlaczego z glikolem ??? chcesz kłaść ?) - będziesz miał możliwość zmiany źródła ciepła bez zmiany sposobu grzania domu
Edytowane przez R&K
Co do konstruktora to rzeczywiście przeliczy i powie. Podłogówka będzie wodna. (Gdzieś wyczytałem, że robi się już na glikolu bo ma lepsze właściwości przewodzenia cieplnego). Dom z użytkowym poddaszem. Technologia murowana z silikatów. Wrzucę jakiś rzut.
https://picasaweb.google.com/111191771948211496240/16Kwietnia2012#5732037943158522818
https://picasaweb.google.com/111191771948211496240/16Kwietnia201202#5732038419322076706
Edytowane przez Jackowy
brak linków
a jak uszczelnisz łączenia płyt XPS'a ?
to troche trudne będzie do wykonania bo np wcisną sie nie tylko peszle ale i buty ;) no i wyrwanie później peszli będzie delikatnie mówiąc ciężkie
jak już ktoś musi robić te rowki to najlepiej zająć sie tym następnego dnia po wylaniu płyty jak beton jest jeszcze świeży i szybko da się to zrobić.
Jackowy - przesunięcie w kwestii wody nic nie zmienia, co do uszczelnienia pianką to nie wiem - nigdy czegoś takiego nie robiłem więc cięzko mi sie wypowiedzieć na temat skuteczności takiego rozwiązania.
Jak dla mnie pchać sie w coś takiego przy dobrym gruncie i ogrzewaniu gazem.... Twój wybór ale przemyśl sobie wszystko na spokojnie.
Wklepałeś swój projekt w OZC ? Zrób to koniecznie bo do ciekawych wniosków można dojść - np strata ciepła przez drzwi wejściowe a strata ciepła przez podłoge...
Edytowane przez miro79
do ilu cm ??
wstrzymaj wszystkie prace projektowe i zacznij czytać a później liczyć
zdecyduj sie czym grzejesz i dotego dostosuj projekt
Miro zadałem proste pytanie a otrzymałem trudną odpowiedź. Wiele razy zalewałem zbrojony beton ale nigdy nie układałem płytek na posadzce. Pytanie brzmiało jakie może być maksymalne odchylenie powierzchni płyty fundamentowej? nie rozmawiam jeszcze z ekipami od wykończeń. R&K w swoim dzienniku po wylaniu chudziaka a potem płyty stwierdził że ciężko jest zalać równo. Może napisze jak jego ekipie wyszedł wierzch płyty? W ilu cm lub mm?
uwzględniasz w ogóle aspekt finansowy takiego rozwiązania ?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?49380-Koszty-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej
Hmm. Stan "zero" na płycie fundamentowej nie będzie różnił się niczym od ław fundamentowych z posadzką na gruncie. podłogówkę robi się tak samo. Chyba, że coś pominąłem. Każdy Kowalski to robi gdy chce mieć podłogówkę wodną. Więc o jaki aspekt finansowy pytasz?
Chodzi o to że z tego co zrozumiałem jackowy na płycie z odchyłką 3 -4 cm chce położyć rurki i dopiero to zalać wylewką samopoziomującą. Wyjdzie mu gdzieś średnio grubość takiej wylewki 10 cm, za taką grubość przecież zapłaci jak za zboże. A większość robi najpierw wylewkę i wychodzi jej wtedy gdzieś 1 - 2 cm i dopiero na tym kładzie rurki. Jackowy pomyśl czy nie lepiej poświęcić 1 czy dwa dni na dokładne przygotowania i zrobić płytę z lepszym poziomem powiedzmy do 1 cm niż potem bawić się w takie rzeczy i iść w spore koszty.
